Verfasst am: 11.11.2008 19:42:28 Titel: |
| disco68 hat folgendes geschrieben: | Jetzt habe ich bei 2 Winden gleichzeitig geboten. Morgen verkaufe ich dann eine davon wieder mit Verlust  |
Bloß nicht - Du brauchst 2!  | |
 Urgestein
Verfasst am: 11.11.2008 20:02:37 Titel: |
ach,jetzt hast du zusammen keine 400.- ausgegeben
da kannste auch beide behalten.............
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Christel in the postlux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Herscheid Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 MY06 Womo, RRC 300TDI MY96 |
Verfasst am: 12.11.2008 12:36:53 Titel: |
Jetzt habe ich tatsächlich 2 Stück. Gestern abend den Zuschlag bekommen, aber erst hinterher gemerkt das es eine 24Volt-Winde ist
Die kann ich zum Glück stornieren aber ev. nimmt sie ein Freund der einen 24Volt Toyo fährt. Gerade dann eine 12Volt erwischt  | |
...und hat diesen Thread vor 6388 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.12.2008 21:29:14 Titel: |
Ich habe gerade den Relaiskasten aufgemacht, um eines er langen Anschlusskabel zu entfernen und die Fernbedienung auszubauen -> Da kommt mir doch glatt eine freischwebende (lose drin rumliegende) M8 Mutter entgegen
Scheisse - Wenn das Teil unbemerkt bleibt (und ich hatte hatte nix mitbekommen) und dann bei nem kleinen Ruckler zwischen Plus und Masse kommt (und die liegen an vielen Stellen eng aneinander), dann kanns das im blödesten Fall für Auto gewesen sein. So ein 25mm² macht mächtig Hitze und ein Kabelbrand hat auch schon einige Autos abgefackelt.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 02.12.2008 22:48:47 Titel: |
| Macht man nicht aus diesem Grund ne Sicherung in die Plusleitung? | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 02.12.2008 23:19:17 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | | Macht man nicht aus diesem Grund ne Sicherung in die Plusleitung? |
Achso? Ne 400A Sicherung? | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 03.12.2008 09:56:54 Titel: |
Was ist jetzt daran so falsch? Kannst ja um sicher zu gehen auch ne 20 A Sicherung nehmen  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 03.12.2008 10:23:17 Titel: |
| Die sicherst Du mit 400A ab (was schon schwerig ist), die gebräuchlichen Batterien haben so Stromabgabelimits von 600-800 Ampere. Sicherung ist immer ne gute Idee - Nur bisserl schwierig, weils schon eh der Grenzbereich. Muss man vorher schauen, was die im Maximum nehmen wird und dann noch Reserve einrechnen. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 03.12.2008 10:42:15 Titel: |
| Danke für den Tip Du Weihnachtspflug, ich wollte die Verkabelung des aber sowieso kontrollieren. | |
Verfasst am: 03.12.2008 10:45:31 Titel: |
| disco68 hat folgendes geschrieben: | | Danke für den Tip Du Weihnachtspflug, ich wollte die Verkabelung des aber sowieso kontrollieren. |
Dann schütz doch die Kabel auch gleich vor den schrafen Kannten des Relaiskastens - Das find ich auch nicht wirklich gut.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
