Mal ne Frage an die Jeep`ler
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 22.11.2008 12:56:05    Titel:
cooljango hat folgendes geschrieben:
Was Wiegt denn ne Dana 60?
Wenn wir da nicht von einer teuren Alu-RockJock-Achse von Currie sprechen sondern von "der" normalen 60er: Für meinen Geschmack zuviel für ein Fahrzeug ohne Rahmen. Meint: Du fängst dann an, den Unibody zu verstärken, alle Längslenker-Aufnahmen umzuarbeiten usw., damit die Karre hält.
Diesbezüglich kann ich www.mallcrawlin.com empfehlen, da sieht man den Aufwand, der getrieben wird, damit z.B. 38" Reifen am ZJ funktionieren. Ob das ohne zugfahrzeug, Rockkrawling-Einsatz und "kein TÜV" Sinn macht, muss jeder für sich entscheiden. Ich habe in Deutschland noch keinen alltagstauglichen XJ gesehen, der größere Reifen als 35" hat. Und ich werde sicherlich nicht der sein, der´s Gegenteil beweist. Ich denke, das 35" Reifen die sinnvolle Obergrenze für ein Fahrzeug der XJ/ZJ-Klasse sind, die mich vernünftig samt Frau und Gepäck quer durch Europa, über die Alpenpiste, durchs Fahrgelände und wieder zurück bringt.
Bei einem Patrol hätte ich keinerlei Bedenken, mich in der 38" Klasse zu orientieren, ein JK bekäme sofort 37er, aber das sind halt alles Kisten mit Rahmen und vernünftigen Radhäusern...
Schwanz haben reicht nicht,
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 6352 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.11.2008 13:30:09    Titel:
Danke für die Info.
Zulassung brauche ich dafür nicht.
Mal sehen was kommt.
gruss
jürgen
BeitragVerfasst am: 24.11.2008 16:35:30    Titel:
Hatte nicht jemand hier im Forum eine D60/GM14 Bolt angeboten? Winke Winke
jepp,
zum Gewicht der Dana 60 kann ich sagen sackschwer
chrisdz
1. Jeep Wrangler YJ ´91
BeitragVerfasst am: 26.11.2008 16:07:27    Titel:
Die Dana 60 Achsen sind nicht nur zu schwer, sondern das Diff ist ggü. Dana 35/30 oder Dana 44 erheblich größer = weniger Bodenfreíheit !!!
Die Dana 60 sind sicher stabiler als Dana 35/30, aber auch deutlich schwerer.
Irgendwann ist Gewicht nicht mehr durch Power zu relativieren und die Fahreigenschaften gehen rückwärts.
Ergo:
Leicht und Stabil !!! z. B. Fullfloatersyteme, Chrommoly Wellen, Dana 44 etc.
Aber nicht größer !!!
Das ist meine Meinung !!
Fahren, statt drüber reden !!!
BeitragVerfasst am: 26.11.2008 16:10:45    Titel:
chrisdz hat folgendes geschrieben:
Auch meine Meinung YES
Flashi - Sitzt auf einen Pärchen unbezahlbarer Dana 44 Achsen Heiligenschein
Obwohl ich nichts gegen einen Patrol H233B unterm Auto hätte - Insbesondere vorne ein Traum. Love it
Strada
BeitragVerfasst am: 26.11.2008 16:15:08    Titel:
Und ich weiss noch wie dringend du die damals haben wolltest und jetzt liegen sie schon seit jahren rum rotfl
BeitragVerfasst am: 26.11.2008 16:17:32    Titel:
Weltwirtschaftskrise - Ich hab halt in eine wertbeständige Anlageform investiert. rotfl
Hatte ich erwähnt, dass bei mir auch ein komplettes Tom Woods SYE mit Welle und ein 46RH rumstehen? Heiligenschein
happyend3
1. einige
BeitragVerfasst am: 26.01.2009 07:28:16    Titel:
[quote="BlueGerbil"]Zusatzinfo zum Thema 44er Achsen:
Die TJ-D44 ist "bolt in" für TJ, Cherokee, Grand Cherokee ZJ, das ist ihr Riesen-Vorteil.
aha aha, die muss ich haben
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 26.01.2009 09:07:23    Titel:
Äh, mach mal langsam...
Ja, die TJ-44er ist "bolt in" für den ZJ, aber Low Pinion - ist nicht nur im Gelände unschön, sondern produziert auch hässlich steile Kardanwellen-Winkel vorne. Das ist die Achse, die Matze aus München im ZJ hat.
Das ist eine "Hybrid-Achse" aus Dana30 und Dana44, meint: Lediglich das Tellerrad ist größer als bei der 30er (8.5" Durchmesser), der Rest (Achsrohre, Achsschenkel, Kreuzgelenke) ist Dana30-Standard, die Steckachsen sind 30spline Wellen, das kann man bei der Dana30 nachrüsten. Auch die Bremsen sind die Original-Bremsen von der 30er, d.h. da fängst Du dann bei großen Reifen auch wieder an, nachzubessern.
Für die Vorderachse, neu, mit Sperre und sinniger Übersetzung wirst Du auch was um die 3000,- bezahlen. Ist sicherlich keine schlechte Achse, aber viel Geld für ein marginales Upgrade.
Erst die JK-44er wurden mit dem 2007er Modelljahr "richtig sinnvoll", d.h. in allen Belangen deutlich verstärkt gegenüber den TJ-44ern.
Ist nicht so einfach mit dem Achsen-Krempel...
bully
1. Dogde Ram 2500 Power Wagon
2. Jeep Wrangler YJ
3. KTM EXC-F 250
4. KTM 620 LC4
5. KTM 525 XC
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 12:59:48    Titel:
Hallo zusammen,
hatte die gleiche Überlegung am laufen und mich überzeugen lassen das ein Ford-Explorerachse wohl das beste für mich ist.
Sie ist 30-60KG schwerer als die Orginale, etwas größer aber das Innenleben deutlich stabiler (sieht jeder Laie), soll zwischen Dana 44 und Dana 60 liegen, ist aber deutlich kleiner als die 60ger.
Preise waren auch OK, hab nu hinten eine Schbenbremse, vorne ist nu fertig muß nur noch das Innenleben rein, Übersetzung und ARB-Sperre (ist auch eine Expl. Fordachse von hinten, wird dann umgebaut für vorne, so paßt dann alles)
Schaut mal bei Tibus Offroad, da hab ich auch das Foto her
MFG
Bully
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 13:06:35    Titel:
Jepp, die 8.8er ist ein Klasse Swapin. Den nötigen Kardanwellenadapter (Flansch) kann man auch fertig kaufen. Einzig bekanntes Schwachpunkt ist die Rohrverbindung am Diff. Hier wird eine umlaufende Naht empfohlen, damit die Rohre sich nicht mal verdrehen.
@Grafe: Unsere 8.8er gibts doch auch noch, oder? Supi
bully
2. Jeep Wrangler YJ
3. KTM EXC-F 250
4. KTM 620 LC4
5. KTM 525 XC
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 14:07:05    Titel:
Jep,
ist bei mir rundum verschweißt worden und die gibt es wohl auch für recht ansprechende Preise (heißt bezahlbar).
MFG
Bully
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 14:13:26    Titel:
Ja, bei Will (rup-parts) gibts die wohl komplett fertig zukaufen. Quasi das Rundumsorglospaket. Die Achse ansich, roh aus dem Explorer, ist nun noch nicht so teuer.
bully
2. Jeep Wrangler YJ
3. KTM EXC-F 250
4. KTM 620 LC4
5. KTM 525 XC
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 19:39:43    Titel:
Ja,
genau da isse her, und eingebaut hat er mir sie auch, läuft alles perfekt!!!
Vorne ist unterwegs auf der Autobahn, die muß mir der Will dann auch fertig machen, die is auch Pulverbeschichtet, muß ich hinten dann noch mal machen.
Für die hintere hab ich (die war Neu) 1800,- bezahlt, dann kam wohl Übersetzung, Sperre und einbau dazu.
MFG
Bully
386679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.382  Sekunden
