Klackern beim Beschleunigen R20
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.12.2008 08:37:30    Titel:
Hört sich an als wenn einer mit nem Nagel ganz schnell auf ein stück Metall klopft
das klackern bleibt in jedem drehzahlbereich gleich
wie meinst Du das? gleicher Ton? gleich Laut? und gleicher Takt?
dann wirds echt schwer, als bisher gesagte würde sich mit der Drehzahl auch im Klang/Takt ändern
Alex T.
Unser Starfotograf in Bolivien!
1. Toyota Tacoma 2020
BeitragVerfasst am: 10.12.2008 15:12:10    Titel:
Obskur
Genau so ein Geraeusch habe ich seit 6-8 Wochen bei meinem Toyota. Allerdings immer so ab 40 Km/h. Die Frequenz steigt dann mit zunehmender Geschwindigkeit an. Keine Vibrationen und auch sonst keine Auffaelligkeiten, nur dieses nervtoetende Taktaktaktaktak...
Klingt als wuerde es aus der Fahrzeugmitte kommen, aber bis jetzt haben die Ursache noch nicht gefunden. Unsicher
Reivindiquemos nuestros derechos al delirio y la utopía
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 6359 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.12.2008 17:48:15    Titel:
Gleicher Takt wird nur etwas lauter das klackern.
Ist ungefähr 3-4 mal pro sekunde würde ich sagen. ich probiere das mal aufzunehmen.
Klingt vom Prinzip her wie das Ventilklappern bei den Fiestern damals, aber bei mir ist es ja nur wenn ich schneller Gas gebe.... und wenn ich das Gas weg nehme ist das Geräusch auch weg.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.12.2008 18:13:58    Titel:
Kriech mal unters Getriebe, zwischen Getriebe und der Quertraverse ist ein Gummipuffer mit einvulkanisierten Gewindebolzen verbaut. Das Ding heisst Motorlager. Ich hab auch ewig gesucht bis ich rausgefunden hatte, dass sich die Bolzen rausgelöst hatten. Mit ca. 170000 km kommt das gut hin. Der Tausch ist nicht schwer, aber stütze das Getriebe mit einem Wagenheber ab bevor Du die Quertraverse löst.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 10.12.2008 19:26:26    Titel:
Muss mich korrigieren:
Ich bin gerade noch mal ne runde gefahren mit zwei Personen.
Und wir mussten feststellen, dass das Geräusch doch schneller wird bei höherer Drehzahl.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 10.12.2008 20:07:02    Titel:
Kurbelwelle, wird mit der Zeit schlimmer, bis zum Tod
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 10.12.2008 20:11:29    Titel:
Falte hat folgendes geschrieben:
Macht die kurbelwelle den ein geräusch als wenn die ventile falsch eingestellt wären?
und mir ist noch was aufgefallen, weiß aber nichte mehr ob das schon länger war.
Wenn ich den warmen Motor starte braucht er so ca. 5 sekunden bis er im normalen standgas läuft. Voher läuft er zu niedrig.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 10.12.2008 20:29:40    Titel:
Hmmm wenns die Lagerschalen sein sollten, dann steht ne aufwendige Motorüberholung an traurig
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 12.12.2008 19:30:00    Titel:
War heute in einer Werkstatt.
Der Krümmer ist gerissen.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 12.12.2008 21:17:28    Titel:
Na super. Jedenfalls ist der Motor heile, bekommst den Krümmer noch geschweißt??
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 16:59:06    Titel:
mal sehen. werde ihn die tage mal ausbauen und zu nem schlosser bringen. hoffe es.... sonst könnte es teuer werden
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Shadow
..trinkt das Blut der Reben..
1. Mitsubishi Pajero V80 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 20:10:45    Titel:
War bei meinem Vater auch, er hat ihn selbst geschweißt (war sein Beruf) und dabei voher im Backofen erhitzt und dort auch wieder langsam abkühlen lassen, der Krümmer war noch drin als er das Auto verkauft hat. Ein Fachmann sollte ihn also schweißen können.
Andreas
Pajero V80, 5-Türer
