Irgendwas ist immer....Disco I
...und hat diesen Thread vor 6347 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2009 11:01:22    Titel:
moinsen,
naja mal sehen, die wapu wäre eigentlich letztes jahr neu rein gekommen,
ich fahr ihn heut mal warm und stell ihn dann auf ein trockenes plätzchen in der tiefgarage
und lins mal rein.
vor kurzem hörte ich nach 200 km fahrt nach dem abstellen, leises pfeiffgeräusch,
als ob irgendwie was ausläuft. Unsicher Unsicher
grüßle landman, der auf einen defekten schlauch hofft Heiligenschein Heiligenschein
rr83
1. Defender 90
2. Range Rover
BeitragVerfasst am: 07.01.2009 11:11:48    Titel:
"die wapu wäre eigentlich letztes jahr neu rein gekommen"
hat nichts zu sagen, war bei mir auch so. glaub die ersatztpumpen sind scheißig. nach dem zweiten wechsel war aber dann ruhe.
gruß eric
-OTTO-
Wohnort: Da wo es die einzige hessisch-bayrische Brücke gibt!
1. Land Rover Series 2 SWB RHD MY 61
BeitragVerfasst am: 07.01.2009 14:23:13    Titel:
H.P!
Hatte ich auch.
Such mal den Bereich Wapu Thermostat ab.....
wirst da ne Wasserfahne entdecken.
greets
-OTTO-
88 inch sind genug!
Die KB im AVATAR ist zu klein für meine SERIES
-OTTO-
BeitragVerfasst am: 07.01.2009 14:25:51    Titel:
Unitrac hat folgendes geschrieben:
Servus Landman!
Wenns Wasser weniger wird und es keine äußerlichen Undichtheiten gibt, dann ist die Kopfdichtung im Arsch! TdI sind da gern anfällig!
MfG Clemens
Das ist Blödsinn!
Die sind genauso anfällig wie jeder andere Motor auch.
greets
-OTTO-
88 inch sind genug!
rr83
1. Defender 90
2. Range Rover
BeitragVerfasst am: 07.01.2009 14:57:32    Titel:
na die sache ist die. ein tdi geht so gut wie nie kaputt,(war bei meinem so) wenns da hin und wieder mal einen gibt mit nem kopfdichtungsproblem heißts gleich das wär ne krankheit nur weils keine anderen probleme gibt.
empfindlich sind diese motoren nun wirklich nicht.
gruß eric
disco1driver
1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :(
2. Disco 2a Bj 12/2002
3. LR 88 Serie 2a Bj 70
BeitragVerfasst am: 07.01.2009 15:32:02    Titel:
Hallo HP,
no ne Idee, hatte ich mal. Bei mir war das ganze Teil (wo auch di WaPu draufsitzt) undicht. Die ist am Motor angeflanscht.
Dirko Rot hat hier geholfen.
BeitragVerfasst am: 08.01.2009 11:12:01    Titel:
so mädels,
gestern nach 200 km fahrt in den warmen motorraum gelinst,
auch bereich wapu und nichts endeckt,
vom turbo hats bissel rausgeraucht, was aber bestimmt die heißen rohre waren.
wasserstand identisch mit dem vor der fahrt. Smile
also gilt es weiterhin zu beobachten Vertrau mir
beda
Steckachserlverreisser
1. hüde
BeitragVerfasst am: 08.01.2009 13:20:51    Titel:
würd auch einen blick aufs Motoröl machen, net dass eine evtl. gefekte kopfdichtung das öl gewässert hat
beruflich auch auf meilen unterwegs: http://www.ledmile.com
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 13:44:46    Titel: Lenkgetriebe
Winke Winke Nee, oder?
tach auch,
mein lenkgetriebe saut, das ist ja eigentlich normal.
frage: die ölversorgung läuft ja über die servopumpe, also hier immer schön öl nachfüllen Vertrau mir oder muss man das noch woanders?
aber gestern abend, gerry stand 8 tage in der tiefgarage, heftige rasselgeräusche und uump uump töne vom vorderwagen her, wenn die lenkung auf dem wohlegmerkt trockenen betonboden betätigt wurde, im stand wie auch bei langsamer fahrt Unsicher Unsicher
wasn da nu wieder????? Wut
öl is im servopumpenbehälter vorhanden.
heute früh, gerry parkte draussen hier im bayr. wald, bei lenkbewegungen auf schnee im stand: kein geräusch Unsicher
kann dazu jemand was sagen??? (km 200000, MY 98) Winke Winke
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 14:10:12    Titel: Re: Lenkgetriebe
tach auch,
Ich bin nicht allein, welch ein Segen!
Vor vier Tagen hat mein Lenkgetriebe auch angefangen zu siffen und die Geräusche habe ich bei meinen 02er Disco (km 135K) jetzt auch, die legen sich dann allerdings nach einiger Fahrzeit.
Morgen gehts zum freundlichen. Hoffentlich bringt 'ne neue Dichtung was. Meine Theorie: Durch die großen Kälteschwankungen Verzug -> undichtes Lenkgetriebe.
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 14:12:33    Titel:
Vieleight steckt da noch luft drin. Forderachse hochheben und mit laufenden motor das lenkrad ein paar mahl nach links und rechts drehen.
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
DARC
Relaisloser Fichtenholzmagnet
1. Disco III SE Bj'05 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Fiat 500 twinair Bj'11 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Burley Koosah Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 14:21:49    Titel:
Was ist jetzt aus dem Kühlwasserverlust geworden?
Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 20:41:15    Titel:
DARC hat folgendes geschrieben:
kühlerdicht reingekübelt, momentan alles dicht Grins
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 20:49:24    Titel:
erstma entlüften die Servo.
Wenn du danach immer noch Kummer hast rüttel mal an der Riemenscheibe der Servo, wenn die Spiel hat, stirbt deine Servopumpe.
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 20:52:19    Titel:
MuJo hat folgendes geschrieben:
diese starb vor 100000 km, sollte es schon wieder soweit sein??? Unsicher Unsicher Unsicher
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
