160 iger und 260iger Höchstgeschwindigkeit mit Alrad
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 21.01.2009 09:41:32    Titel: Re: 160 iger und 260iger Höchstgeschwindigkeit mit Alrad
stewa hat folgendes geschrieben:
und dann könnte z.b. ein unterschiedlicher reifendruck auf fester fahrbahn zu verspannungen führen.
aber so hab ich auch keine erklärung dafür.
lg andi
Unterschiedlicher Reifendruck hat aber keinen Einfluss darauf!
Der Umfang bleibt der Gleiche, selbst wenn der Reifen platt ist dreht sich das Rad nicht schneller!
na in der praxis fühlt sich das aber anders an.
quadman
BeitragVerfasst am: 21.01.2009 11:18:39    Titel:
Naben falsch montiert.
Ggf. passt das Lagerspiel nicht mehr. Daraus läßt sich schließen, weil eine Nabe warm wird. Das darf so nicht sein.
Allerdings merke od. spüre ich bei mir MIT gesperrten Naben ab 100 km/h auch leichte Vibrationen aus dem vorderen Antrieb... Das stufe ich aber als "normal" ein.
Gruß Stefan
PS: meine AVM Naben halten inzwischen schon über 300.000 km!
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 6318 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 21.01.2009 15:28:39    Titel:
Ich werde mal am WE die Steckachsen kontrollieren bzw da mal ordfentlich Öl und Fett reinpumpen. Denke mal das die auch trocken sind. Sonst ist an der Vorderachse alles gut im Fett. Sind ja Nippel dran. Dieff und Getriebe sind ordentlich gefüllt.
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 21.01.2009 22:41:43    Titel:
Cäsar, die Fettnippel sind nur für die Achschenkellager da. Das ist oder kann nicht das Problem sein was Du jetzt hast. Tippe auch auf Radlager falsches Spiel oder das nur eine Nabe gesperrt war und eine nicht.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 24.01.2009 21:23:57    Titel:
HZabe nur das umgesetzt was ich in dem Fred gelesnen habe wie ma die Freilaufnarben permanetn zuschaltet. Also Lagerring und Laufring umgesetzt. Las ich das rückgängig gemacht habe waren aller Probleme beendet.
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 11:53:14    Titel:
Eine Nabe gesperrt und eine nicht macht ein sehr absurdes Geräusch, kein vibrieren und es ist auch sofort durch alle Drehzahlbereiche wahrnehmbar.
Ein sehr auffälliges: klong - klong - klong - klong - klong.......
Die Automatische Nabe macht Deine VA frei, d.h. Du bist mit der manuellen erstmalig mit höherer Geschwindigkeit mit VA- Antrieb gefahren. Du kannst den Fehler also nicht auf die Nabe eingrenzen, es kann ein Schaden im VA- Antrieb sein.
Jagger
1. MAN FAE 8.150 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 18:30:31    Titel:
jetzt muß ich mal ganz doof fragen. (Hab da doch noch net soviel Ahnung).
Was bedeutet welche Stellung beim Allrad?
4H = Allrad mit großer Übersetzung
2H= Ohne Allrad
4L= Allrad mit kleiner Übersetzung
Neutral= ???
Wann ist was wie gesperrt?
Gruß Markus Winke Winke Winke Winke Winke Winke
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 18:57:01    Titel:
Hallo Markus.
Alles so wie Du geschrieben hast.
Neutral ist für uns unwichtig da es für ander Patrol Modelle ist, die mechanisch angetriebenes Zubehör haben.
Da die Patrol,s nen Zuschaltallrad hat ist das Mitteldiff,s immer gesperrt bei Allrad(somit laufen deine V-Achse und H-Achse gleich schnell in Kurven, was auf festem Untergrund zu Verspannungen führt).
In diesem Fed geht es ums sperren der Freilaufnaben an der Vorderachse. Wenn Du Automatische hast werden Deine Räder an der V-Achse von alleine mit dem Antrieb verriegelt wenn auf Allrad schaltest.
Bei manuellen musst Du erst die Naben von aussen an der Achse umstellen und sperren.
Grund dafür ist, wenn Du nur mit Heckantrieb fährst steht Dein kompletter Vorderachsantrieb still(weniger Verschleiß und etwas weniger Verbrauch).
Der Cäsar hat seine Automatischen umgebaut so das der V-Achsantrieb ständig mit läuft, und traten wohl Probleme auf wo wir hier jetzt nach Gründen suchen.
Gruß Torsten
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 19:09:05    Titel:
@Patrol Y61: Dank erstmal.
Was ist eigentlich besser? Automatische oder manuelle? Habe da schon total verschiedene Meinungen zu gehört.
Bei meinem sind Automatische drin. Warum soll man beim rausmachen eigentlich immer erstmal n die entgegengesetzte Richtung fahren?
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 19:40:04    Titel:
Jagger hat folgendes geschrieben:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=26400 Winke Winke
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 21:35:51    Titel:
Meine Meinung geht zu Manuellen Naben.
Du musst zurück fahren damit sich die Nabe wieder entriegelt.
Folge dem Link den Flashman eingestellt hat, da kannst Du einige Meinungen nach lesen.
Gruß Torsten
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 26.01.2009 17:14:51    Titel:
Danke!
gruß Markus Winke Winke Winke Winke Winke Winke
100516170733 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.368  Sekunden
