irgendwas ist immer!
Rangie
1. 87er RR 300 Tdi Automatik
BeitragVerfasst am: 10.12.2005 14:00:14    Titel:
Ähm, was sagt der TÜV denn so, wenn die Töpfe nicht mehr da sind?
Hab neulich bei aulro.com nen thread verfolgt, wo einer an seinen 300 Tdi einen Rohrpuff ohne Töpfe mit grösserem Rohrdurchmesser gemacht hat. Der war nicht nur total begeistert vom Sound (Macklike!) - auch sein Turboloch war wohl ziemlich weg.
Bei dem handelte es sich um einen umgebauten alten range (wie bei mir) und er hatte gleichzeitig den Luftfilterkasten vom V8 eingebaut und mit grösseren Schläuchen versehen und nen Schnorchel mit grösserem Durchmesser verbaut. Schöner thread mit vielen Bildern.
Bin am hin und her überlegen, aber nicht sicher wegen TÜV. Hat da jemand Erfahrungen? Vielleicht kann man ja auch gefakekte Töpfe mit Glaswolle o.ä. zwischensetzen?
Grüsse, Norbert
BeitragVerfasst am: 10.12.2005 14:10:02    Titel:
Änderungen an der Auspuffanlage am Diesel-Motor sind dem TÜV völlig egal, solange der Wagen die gültige Lärmorm seines Baujahrs noch einhällt. Endtöpfe gehören nicht zu den Dingen, die der TÜV "eintragen" kann oder muss.
Wenn also bei der AU oder HU niemand meckert, dass das Fahrzeug zu laut bollert, dann kannst Du Dir drunterbauen, was Du willst (abgesehen vom Kat, den darfste nat. nicht entfernen).
Und um etwaigen Fragen vorzubeugen: Nein, man verliert nicht seinen Versicheurngsschutz rotfl
Code:
 §19(2) StVZO
Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt, wenn sie nicht ausdrücklich entzogen wird, bis zu seiner endgültigen Außerbetriebsetzung wirksam. Sie erlischt, wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die
die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,
eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder
das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird.
Und genau jene Verschlechterung definiert der Gesetzgeber mit den Grenzwerten der Fahrzeugklasse und Zulassungsdatum. Müßtest Du Dir mal raussuchen...Irgendwo Unsicher
Rangie
BeitragVerfasst am: 10.12.2005 15:54:03    Titel:
Aha.
Zulassung: 01.07.1987 PKW Geschlossen S:93/59/EWG III range Rover SALLHAME8CA272642 Diesel-D (22) Standgeräusch 82dB, Fahrgeräusch 75 dB, Motor v.Typ SALLJG, Automatikgetr.
Heisst auf deutsch: 87er VM 2.4, 5-Gang umgebaut zum 300 Tdi mit Automatik
Wieviel dB hat denn i.d.R. so ein durchgängiges Flammrohr beim tdi?
Grüsse, Norbert
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 10.12.2005 16:03:57    Titel:
Moin!
Schau mal meine Nickpage:
LR 90 3,5 V8: Reibungsdämpfer vom Morgan +8, Fächerkrümmer, der Rest dicke Rohre, bei einer HU stört es den TÜVer nicht. Auch nicht auf nachfrage. Ich hatte den Dämpfer sogar als Highpipe angebaut, mit Eintragung.
LR 110 300 Tdi: Kat raus, Endtopf weg, dicke Rohre unter und staudruckoptimierten Dämpfer rein, sagt auch keiner was.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 10.12.2005 16:06:08    Titel:
Sehe ich wie Knud,
bisher haben wir (Grafe + ich) alle Offroader auf andere Endtöpfe umgebaut. Der range V8 hat gar keinen Mitteltopf. Der Jeep (mit 5.2L V8) hat nur einen langen Glaspack drin. Alles bisher ohne jegliche Probleme, weil nicht zu laut.
Und ehrlich gesagt, denke ich bei Auspuffumbauten auch nicht über TÜV oder STVZO nach, weil es immer in einem vernünftigen Rahmen geschieht Supi
...und hat diesen Thread vor 7451 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.12.2005 21:41:06    Titel:
hatte sowohl beim 90er softop und beim 110er station den MSD raus, gab nie probleme beim tüv, nur mit den nachbarn, nachts!:-)
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 11.12.2005 08:47:45    Titel:
Hab wie gesagt nichts ausser Rohr, ups und den Kat natürlich, der TÜVer sagt nichts, ist ja auch nur unwesentlich Lauter geworden.
Hab das Ganze mit Universalmaterial von Jetex gemacht. Nur fürs Endrohr taugt das Standardzeug nichts, ca. 1,5 Jahre alt und völlig fertig, mach das demnächst aus VA neu.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
100503600 Angriffe abgewehrt
