Der Scheibenwischer - grrrrrrrrr
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.02.2009 12:51:49    Titel:
Toolman hat folgendes geschrieben:
hier ein Link der die Lösung verbirgt:
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=33552
Genau das macht das ELV Relais auch.
BeitragVerfasst am: 20.02.2009 12:52:58    Titel:
nö, da gehts doch nur um die Intervalle, nicht um den Nachlauf beim Sprühen. Obskur
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 20.02.2009 12:56:07    Titel:
Sicher, dass es das ursprüngliche Problem beseitigt ?
Ich hab das original Relais (TD5) durch ein programmierbares von ELV ausgetauscht (Plug'n Play).
Geht vielleicht beim TD4 auch?
Kannst du damit auch die Nachlaufzeit beim Waschen beeinflussen Unsicher
Imho doch nur die Zeitspanne beim Intervall Unsicher
Gruß ........................
Henning
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.02.2009 13:42:04    Titel:
Ihr zwei Miesmacher ......... Wut
rotfl
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 20.02.2009 17:19:51    Titel:
man könnte auch einfach einen VW kaufen.
Wenn der TD4 älter alls 12 Monate ist, bekommst du auch Abwrackprämie.
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
BeitragVerfasst am: 20.02.2009 17:30:36    Titel:
RAUS HIER!!!
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 20.02.2009 18:13:19    Titel:
man könnte auch einfach erstmal auf ordentliche wischwasserdüsen umrüsten sodass man nicht gleich immer nen halben liter braucht sondern nur kurz drücken muss um alles sauber zu bekommen... schwemmt ürbrigens auch den schmodder mit weg und kommt auch aus dem vw regal;-)
Kimo
...und hat diesen Thread vor 6292 Tagen gestartet!
1. Lightweight Serie III Fiona
2. LR 110 TD4 HT Blaue Elise
3. Kawasaki KFX700 Mistbiene
BeitragVerfasst am: 20.02.2009 21:15:20    Titel:
Martin, auf den zweiten Blick war der Link nicht wirklich was, es geht ja um die Wischwasch-Automatik, nicht um die Intervalllänge bei Intervallwischen... Ätsch
Ok, same player shoots again - kann man das zweifelsohne auch für die Wischwasch-Automatik vorhandene Relais ebenfalls tauschen oder ihm eine andere Nachwischdauer anlernen?
Wdlbrnft!
steffen
Disco am Ring!
1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 09:34:45    Titel:
ich hatte es schon letztens irgendwo geschrieben, vor vielen Monden gab es mal diese Aufsatzdüsen für Scheibenwischer. Also wie beim Disco Heckwischer, die Düse am Wischer. Das scheint die einzige gescheite Lösung zu sein. Viel liegt es auch an den Gummis, wenn sie zu kalt sind wischen sie drüber. Bei genügend Wärme gibt sich das dann irgendwann.
Kenne ich momentan, da meiner draussen steht. In der TG steht der Fiat, da unsere Parkplätze momentan nur mit schweren GW,s zu befahren sind Smile
Gruss
Steffen
Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie.
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 11:00:49    Titel:
Ein erneuter Lösungsansatz:
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=33596
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 11:07:43    Titel:
Ich glaube das Problem sind weniger die Scheibenwischer und die Spritzfunktion, sondern eher die extrem gerade Scheibe.
Da kann man anstellen was man will, das funzt einfach nicht so gut wie bei einer gewölbten Scheibe wie sie heutzutage üblich sind.
Bei leichten Regen brauch man beim normalen Auto noch nichtmal den Wischer anzumachen, da muss man beim Landy schon wischen.
Ist beim G übrigens genauso. Die streuen hier in KS als wenn das Zeug nix kostet.
Beim G von meiner Frau und auch beim Landy müssen wir dauernd Wischwasser nachfüllen, sonst is Blindflug.
Gruss Andreas
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 14:38:19    Titel:
also für die die wissen möchten wie man am einfachsten gescheite kleine düsen an die arme des wischer macht können per pn die artikelnumme bekommen oder ich kann die düsen auch besorgen kosten 2 etwa 15 euro und bisschen schlauch und verbinder und eine stunde zeit dann läuft das...
Birol
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 05:53:26    Titel:
Viel praktischer ist die getrennte Lösung früherer Tage gewesen:
Scheibendusche auf Knopfdruck und unabhängig davon Scheibenwischer von Hand schalten.
Sorgt für bessere Wischergebnisse und erspart einem auf der Autobahn daß man jede halbe Stunde mal anhalten und Wischwasser nachfüllen muß.
Bei Frostwetter etwas was einen in den Wahnsinn treiben kann.
Bei vielen Autos ist der letzte (4.) Wischvorgang derjenige der die saubere Scheibe wieder verschmiert.
Und das 5. Nachwischen drei Sekunden später kann einen zum Hirsch machen. Hau mich, ich bin der Frühling
Typisch, wie praxisfremd solche Dinge, die eigentlich jedem Testfahrer garantiert auffallen und auch ihn nerven müßten
wenn ihm das Wischwasser ausgeht, offensichtlich bewußt danebenkonstruiert werden.
Kimo
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 08:56:11    Titel:
Oooooo, der Birol... YES
Grüss ditsch Winke Winke
Ja, das mit dem separat wässern und wischen geht ja beim Heckwischer auch... Und bei der serie ebenfalls... Nicht alles, was kommentarlos von anderen Fahrzeugmarken/-typen bei LR adaptiert wurde, ist auch besser... Nee, oder?
Ich hab jetzt mal die Düse ein bißchen verstellt, dait der Teil der Scheibe, durch den ich gucken möchte, frei wird, die Beifahrerseite juckt mich nicht wirklich Ätsch
Wdlbrnft!
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 09:03:48    Titel:
Es ist ja IMMER so dass die BF-Seite besser gereinigt wird als die Fahrerseite, nicht nur bei britischen Autos...
