ölleitung
flying
...und hat diesen Thread vor 6223 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 21:43:06    Titel:
flashman: die ölpumpe packt des aber schon oder durch 2 kühler durchpressen!?
und ist die leitung die durch den wasserkühler geht die zu oder rückleitung?
fragen über fragen
aber dann weiß ich alles Vertrau mir Winke Winke
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 21:45:18    Titel:
Du hast Fragen Sensationell
Die Kühlleitung ist eine Schmierleitung für die Mittelwelle. Da ist richtig Druck drauf. Zwar nicht 20 bar, aber genug, um das Öl durch ein 20m hohes Gebäude zu Pumpen.
fragen über fragen
Keine Ahnung. Ist doch aber auch völlig unwichtig. Unsicher
flying
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 21:52:08    Titel:
dafür reichen 2bar rotfl
nee ist schon wichtig,weil wenns die rückleitung ist wird mein schhön kaltes öl wieder heiß und wenns die zuleitung ist dann ist es ja ziemlicher schwachsinn(öl heiß machen das es wieder gekühlt werden kann.
also ist doch das ganze blöde ding sinnlos Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 21:55:51    Titel:
Wolltest Du den Wasser-Loop nicht auch rausnehmen? Darauf bezog sich mein "ist egal". Unsicher
2bar ist übrigens nicht korrekt. Dafür reichen 1.8bar Vertrau mir
flying
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 21:59:13    Titel:
nee wollt ich eigentlich nicht aber werd in denk ich echt raus machen, des ding hat ja nur ein sinn das im winter des öl schneller warm wird.
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 22:00:52    Titel:
Nicht mal in der Theorie so richtig. Der Kühler bleibt wegen Thermostat ja extra lagekalt, bevor das Wasser umläuft. Die meisten schmeissen es raus. Das ATG macht sich selber auch selbst schon schön warm.
flying
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 22:03:57    Titel:
ok dann ich auch YES
vielen dank werd dann vom umbau berichten.
freu mich schon dann ist er endlich ein richtiger zugwagen, hab am wo schon ein 242er eingebaut, dann das noch und er ist perfekt YES Winke Winke
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 22:07:02    Titel:
Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied ... von daher ist es völlig unerheblich , bis wieviel Bar ein Klimakühler dicht hält . Entscheidend ist die schwächste Stelle , welche im genannten Fall die Schlauchverbindung ist . Wenn man z.B. nen Reifen aufpumpt , dann wirken am Ventil ganz andere Drücke ... an nem LKW sind das schnell mal 9bar und mehr . Der Reifenfüllschlauch ist aber nur mit ner popeligen Klemmung auf dem Ventil fixiert . Ist auch dicht .
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 22:08:20    Titel:
Und das ist die Antwort auf welche Frage? Unsicher
Viking
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 22:11:24    Titel:
Das ist keine Antwort ... aber Du sprachst von nem Prüfdruck eines Klimakühlers . Worauf bezog sich das ? Es geht ja um die Schlauchverbindung , und ich schrieb von meiner Erfahrung mit ganz einfachen Schlauchschellen beim Einsatz eines Klimakühlers als Getriebeölkühlers .
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 22:12:53    Titel:
Genau - Gar kein Problem. Die halten perfekt.
Ich dachte weiter oben aber, Du hättest Dich auf den Kühler ansich bezogen. War also ein klassisches Missverständnis.
Viking
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 22:16:23    Titel:
Nein nein , dem Kühler selbst trau ich einiges zu . Bei den Schlauchverbindungen mittels einfachen Schraubschellen war ich zwar auch skeptisch , aber es hat wunderbar funktioniert . Selbst ohne aufbördeln der Rohrenden .
flying
BeitragVerfasst am: 23.04.2009 20:11:56    Titel:
so hab heute 3 m hydraulikschlauch gekauft, die halten bis 20 bar aus, also vollkommen reichend. und der verkäufer meinte auch die muß man nicht mal umbörteln mit schlauchschellen hält das! YES
und in dem laden gleich noch ein schnäppchen gemacht, zwei schwerlast gurte für 10 euro. YES YES
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 22:57:12    Titel:
Ich muss meine Info von oben mal etwas erweitern, da ich inzwischen im WHB nachgeschlagen habe.
Im Rückwärtsgang baut das 46RH einen Hauptdruck von etwa 18 bar zu den Kupplungen auf. Dieser Druck darf aber nicht den Kühlkreislauf erreichen, da sonst keine Absicherung der Druckstabilität gewährleistet wäre. Deshalb ist ein Regelventil vorgeschaltet. Der Kühlkreislauf erhält einen Nebendruck und der liegt im Maximum laut WHB bei wesentlich geringeren Werten. Die genauen Werte aller Zustände könnte ich nun auch liefern. Hatte das WHB nur schon etwas weiter weg gelegt.
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 11:32:23    Titel:
Hier kannste jeden Tag was dazu lernen. Bis 20bar, kein Bördel notwendig. Das merk' ich mir.
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
