Frage an 'nen Elektroinstallateur
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 22:36:41    Titel:
Da bin ich ja mal froh, dass sich keiner von euch Freaks mal die Verkabelungs"Standards" hier auf Teneriffa angeguckt hat, von dem Herzkammerflimmern würdet ihr euch nie mehr erholen.....
Saludos desde Tenerife,
Michael
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 22:43:56    Titel:
gröhl* rotfl
ich war zu ostzeiten mal in kiev/w
in einer dreherei waren zwei blank-hängende kabel oben an der decke verspannt...
da hat jeder der ein elektr. hangerät hatte keinen stecker dran, sondern jeweils eine drahtschlaufe, die er bei bedarf einfach oben eingahangen hat Hau mich, ich bin der Frühling
die antwort auf meine frage was das sei: "dadurch ersparen wir uns die Steckdosen für reperaturhanderker und die kommen sehr oft"
is wie zu meinen jugendzeiten... mach aus nem haufen mist bissl goldstaub YES
steffen
Disco am Ring!
1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 07:02:55    Titel:
OffRoad Coswig hat folgendes geschrieben:
gröhl* rotfl
zu der Zeit wurde auch noch in den grossen Werken mit Karbid geschweisst und der Hallenkran wurde von ein paar Leuten gezogen. Smile
Gruss
Steffen
Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie.
KM-AY11
...und hat diesen Thread vor 6217 Tagen gestartet!
1. Samurai Van
2. Stihl MS 290
3. VW GOLF 6
4. 2 Fahrräder
5. 2 Schubkarren
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 08:11:49    Titel:
Danke für das rege Interesse an meinem Problem...
bissel schlauer bin ich schon...zu den Wohneinheiten...wir sind drei Hanseln,mein Sohn, meine bessere Hälfte und ich.
Also normal Standart in East-Germanien Grins
Die Entfernung ist so groß weil der HAK an der Grundstücksgrenze stehen muß...und mein Grundstück halt so groß ist...aber 50 Meter ist ja nicht viel.Es geht dann noch nen Stück durch den Keller meiner Schwester und dann zu meinem Zählerschrank.
Hab noch rausgefunden das das ein NYY Kabel sein muß.
Muß es unbedingt 4x (z.b. 3,5) oder geht auch 5x (irgendwas)?
Daniel
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 13:48:20    Titel:
5x ist z.B. gut für Drehstrom.
Haben für Garage 5x3.5 NYY Erdkabel 50m verlegt und können mit bestem Gewissen einen größeren Kärcher betreiben (in der Garage ist 3x 2.5 verlegt). Drehstrom ist nur vorsorglich gelegt - man weiß ja nie. Ansonsten ist im Verteiler eben 3x angeknüppert. Neuer Zähler -und Verteilerkasten im Haus war Vorraussetzung (nach 44 Jahren auch mal fällig) - Garage mit 16A abgesichert. Kabel ist evtl. überdimensioniert, aber besser als zu wenig.
KM-AY11
1. Samurai Van
2. Stihl MS 290
3. VW GOLF 6
4. 2 Fahrräder
5. 2 Schubkarren
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 20:52:08    Titel:
hab jetzt Kabel....
4x25mmm²---> sollte wohl reichen
Danke für die geistige Mitarbeit
Daniel
Daniel
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 08:45:17    Titel:
Möchte nur mal wissen, wo der Querschnitt von 3,5mm² herkommt? Schreibfehler?
Es gib 2,5mm² und 4mm², dazwischen ist nichts.
KM-AY11 hat folgendes geschrieben:
Da im HA nur 4 Adern ankommen (3 Außenleiter + PE), ist es nicht sinnvoll mit mehr als 4 Adern zum Zähler weiterzugehen.
hab jetzt Kabel....4x25mmm²---> sollte wohl reichen
Denke dran, das Kabel muß (privat - sollte) in steinfreien Boden gelegt werden. Sonst kann es passieren das nach 5 Jahren ein Stein eine oder mehrere Adern durchgequetscht hat.
Ich glaube 10cm unter, und 10cm auf dem Kabel war das Maß. Und dann gibt es noch ein Warnband, welches dem Baggerfahrer in 20 Jahren signalisiert, hoppla da kommt gleich ne Leitung.
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 12:31:58    Titel:
Ja das der HAK vorm Haus steht machte man gerne um säumige Zahler besser abzuklemmen.
Nur die weite Verlegung auf Privatgrund zumal ungezählt entspricht nicht gängiger Praxis. Denn wer trägt das Risiko für das Kabel ? Der Kunde. Und somit ist ja auch die Möglichkeit der Abzweigmuffe dem "Kunden" gegeben;fast ohne das es jemals zu merken wäre.
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 09.05.2009 10:07:13    Titel:
also ich würtde AUF ALLE FÄLLE 5xverlegen...
kann nicht schaden,nen Drehstromanschluss im Haus zu haben Smile
ansonsten einfach mal nachschauen was die Anderen vom Querschnitt meinen,nehm ruhig ne Grösse höher,wer weiss was wir in 10 Jahren alle Strom brauchen...
ich persönlich würde 5x25mm2 nehmen
J9 Andy
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 08:08:02    Titel:
marienthaler hat folgendes geschrieben:
kann nicht schaden,nen Drehstromanschluss im Haus zu haben ... ...
Drehstrom hast Du auch mit "nur" 4 Adern! Vertrau mir
Guck Dir mal die alten DDR Kraftstromstecker an, diese flachen, die haben auch nur 4 Kontakte. Das reicht rein technisch auch vollkommen aus. Der "neuerdings" verbaute 5. Draht (PE, Schutzleiter) hat rein sicherheitstechnische Zwecke. Falls mal ein Fehlerstrom auftritt, z.B. Spannung auf dem Metallgehäuse das jemand anfassen könnte. Der PE führt im Normalfall direkt zum FI Schutzschalter, der bei einem auftretenden Strom auf dem PE die angeschlossene Leitung allpolig abschaltet.
Außerdem sind die Niederspannungsnetze zwischen der Trafostation im Dorf und dir zu Hause alle nur 4-polig ausgeführt. Mit mehr oder weniger Glück findet sich noch irgendwo eine Freileitung, da sind auch nur 4 Drähte drauf, ein evtl. vorhandener 5. Draht ist meist wesentlich dünner und versorgt nur die Strassenbeleuchtung.
Schlußendlich wird der ankommende Neutralleiter auch erst nach dem Stromzähler, der in diesem Fall hier erst 50m hinter dem HA steht, aufgeteilt in Neutralleiter und Schutzleiter.
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 09:34:53    Titel:
Unter 16qmm2 musst du 5 Leiter verlegen über 16qmm2 darfst du 4 leiter verlegen.
4 Leiter = TNC Netz, 5 Leiter = TNC-S Netz.
Es ist von Vorteil durch die erhöhte Oberwellenbelastung im N-Leiter, ein 5 ariges Kabel zu verlegen. Oberwellen sind die Überreste die, die vielen kleinen elektronischen Netzteile im Netz zurücklassen und den N Leiter stark belasten. Wenn du dein Kabel zukunftssicher verlegen möchtest, nehme mind. NYY-5x25 oder NYY-5x35qmm2.
Schau dir aber erst mit einem Fachmann, (am besten der, der es später auch anschließen muss) den Übergabekasten an, ob sich ein 5 Leiter in 25 oder 35qmm2 auch anschließen lässt.
Die Sicherungtabelle ist übrigends veraltet!
Falls du noch Fragen hast......
100516171365 Angriffe abgewehrt
