Neue Wanne für den Sankey
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 11:13:28    Titel:
und von der bedengel-bar gehts dann jeweils ab ins bar-lament! rotfl
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6175 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 14:19:41    Titel:
meinst du so etwas?
gibts doch schon fertig zu kaufen Nee, oder? rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Würd ich ja nehmen, ist mir aber zu perfekt, da sieht jeder gleich das dass nicht ich gemacht habe - Angeberfaktor als Nullkommanull.
Ausnahme - Du gibst ihn mir für nen 1000der rotfl , dann komm ich damit klar dass ich nicht damit angeben kann.
Aber im Ernst, so ähnlich, nur mit Heckklappe vom 90iger softtop, die hab ich noch übrig, die muss verarbeitet werden.
Ich werd den Rahmen aus Stahl machen und verzinken - mach ich ja so gern rotfl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 19:07:24    Titel:
Angebot: fürn 1000er gibts entweder das Fahrgestell oder die Wanne mit alles und Soße. Wir werden uns schon einig...
-mach den Rahmen aus Hohlprofilen mit verdeckten Bohrungen (also dort wo die Profile stumpf angeschweißt werden)
-wiederverwenden kannst du den oberen Abschluss und die Klampen von der Wanne
-wenn du eine Tür einbauen willst, ist die Festigkeit der Wanne nicht mehr gegeben, du benötigst dafür je eine Konsole am Rahmenende, um die Biegekräfte durch die geöffnete Tür aufzunehmen (ich habe die angeschweißt, hergestellt aus dem Holm oberhalb der Achse)
-die Klappstützen vom Narrow Track sind immer im Weg!!! nimm die vom Wide Track
fehlender mittlerer Holm oberhalb der Achse und modifizierte hintere Traverse
die beiden ausladenden Konsolen rechts und links nehmen die hinteren Klappstützen auf, noch einmal würde ich es aber so nicht machen!!!
hier noch einmal der Schnitt durch den Holm
viel Spaß beim Brutzeln! Tröst
Tschüß
Kurt
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 19:27:49    Titel:
Danke, ist das auch der Originalrahmen der da drauf sitzt bei Dir? Ich wollt eigentlich L-Profile nehmen. Das Riffelblech ist ja ansich schon recht stabil. Unterm Boden würd ich auch nur eine Querstrebe machen.
Ausserdem wäre die Profilseite aussen, das Blech innen. Also kurz gesagt. Nur an den Ecken das Profil und hinten natürlich, zwecks der Klappe, natürlich die Konsole.
Anderseits, nehme ich Hohlprofile könnt ich normale Nieten nehmen. Hätte auch was und würde sauber aussehen.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 19:42:30    Titel:
Yepp! Respekt
Winkelprofil lässt sich schlechter verarbeiten finde ich, ist mir auch zu dick, muss ich später ja noch diverse Male durchbohren!
Die originale Wanne hat keinen Rahmen, nur gekantete Blechstreifen.
Oder meintest du den oberen Abschluss, der ist vom Original.
Riffelblech: wenn die Riffel nach außen zeigen, liegt dein Rahmen innen, bekommst also ne feine scharfe Kante an den Ecken! --> also noch ein Winkelblech drüber.
Das Zeugs ist schwerer als normales Blech, und weil dicker auch beschwerlicher zu bearbeiten, das Entgraten ist echt was für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat! Nee, oder?
Ich habe bei beiden Aufbauten 2mm Alu Blech verarbeitet.
Hast schon ne Kantbank? Denke an den stabilen Nierengurt, also son Dingens, dass die Gewichtheber sich vorm Versuch umlegen...
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 20:38:38    Titel:
...ganz vergessen,
die Wide Track Klappstützen gabs mal hier:
http://www.lrseries.com/shop/product/listing/16663/4313/1/2510998154768-REAR-JACK-LEG-ASSY-COMPLETE.html
hatte ich bestellt, als angeblich noch welche davon vorhanden waren...
waren sie aber nicht! Wut
und fall blos nicht auf den Dichtring herein, ist nicht der, den der Max braucht, ob du ihn benötigst weißt du ja noch nicht, also schau besser erst gar nicht nach! rotfl
dafür haben sie die Gummitülle, die über die Bremsstange an der Bremsträgerplatte gehört, aber so etwas benötigst du ja auch nicht... Nee, oder?
falls es doch von Interesse sein sollte:
Bestellnummer ist die 219028, zu finden bei den serie Teilen!!! YES Nee, oder?
der Knaller ist aber dieses Schnäppchen:
http://www.lrseries.com/shop/product/listing/16689/4313/4/5310998481974-WHEEL-HUB-BEARING-NUT-LOCKER.html
na? wo gehört es hin?
Tschüß
Kurt
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 20:54:41    Titel:
...ganz vergessen,
Radlagerschraube, hab ich zwei vom Stefan bekommen
rotfl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 21:21:30    Titel:
rotfl
was hast du denn wieder eingeworfen? Nee, oder?
hast noch zwei Versuche, der 100€ Bonus für die Wanne ist aber schon futsch! Lies das Handbuch oder nutze die Bordsuche
Tschüß
Kurt
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 22:09:01    Titel:
Ach dann wirds wohl für das Teil sein wo die Stange von der Ringöse reingeht. Ist doch egal, mit a bisserl dengeln geht die auch an der Achse, sei doch net immer so pedantisch.
Die Wanne nehm ich nur wenn´´se mit Martini gefüllt ist
rotfl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 22:27:11    Titel:
Die Wanne nehm ich nur wenn´´se mit Martin gefüllt ist rotfl
Das war aber knapp, wenngleich natürlich auch nur mim Zwinkern, gerade noch so als überlegenswert anzuerkennen!
Müsste ich jetzt glatt rausrennen und nachmessen!!! Aber ich bleib hocken!
Was soll das bringen, Martin in der Wanne?
Ich dachte, du schwörst aufn Max als Beifahrer? rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 22:41:40    Titel:
Der sitzt ja nebendran - nicht in der Wanne, da ist dann der Martini rotfl Wieso bist Du hier - ich dachte Du wärst dort?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 22:59:11    Titel:
Der sitzt ja nebendran - nicht in der Wanne, da ist dann der Martin rotfl Wieso bist Du hier - ich dachte Du wärst dort?
Verstehe ich jetzt nicht so ganz:
ich bin schon hier Winke Winke
Der-Seinen-Bruder-Schickt ist dort!
Nur wer ist Martin?
Tschüß
Kurt
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 08:45:08    Titel:
Nur wer ist Martin?
Ja genau, von mir aus gleich. Du hast den Nagel mal wieder auf den Kopf getroffen - der Hammer war ja auch wieder breit genug rotfl
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
