BJ73 Achsen im Samurai?
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 16:25:06    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
disco68 hat folgendes geschrieben:
mit 9" Diff, halte ich für etwas arg überdimensioniert für eine Suse, . Gruß Gunther
dann wars bei mir wohl ein bedienungs fehler traurig
mfg kurt
Obskur mit was für einem Motor in der Suse und welchem Reifenformat? Achsen aus einem BJ4x oder BJ7x?
Reifen :235/85 16 Bogger nachbau
Motor : opel omega 2 liter 115 Ps
achsen: toyota hj 60 / 61
Schaden : triebling der hinterachse gerissen
mfg kurt
Respekt Da Hast Du dir aber Mühe gegeben! Aber gerade die ollen J6er haben ja oft schon fast eine halbe Millonen Kilometer hinter sich, mag ja auch daran liegen.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 18:29:27    Titel:
Die Notversion von Opel(mit dem alten Rekordmotor) weils keine Hecktriebler mehr gab! Hau mich, ich bin der Frühling
donnylowrider
1. Samurai Pickup
2. Kadett C City
3. Kadett C Caravan
4. Calibra Taga
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 22:31:48    Titel:
Notversion?
check ich jetz nich.... Obskur
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 00:18:07    Titel:
donnylowrider hat folgendes geschrieben:
Notversion?
Omega und Senator wurden immer mit großen 6Zylinder Motoren ausgeliefert!
Erst als Rekord, Ascona und Manta eingestellt wurden und durch die Fronttrieblergeneration abgelöst wurden hat sich Opel entschlossen diesen
unverwüstlichen Motor auch in den großen Modellen einzusetzen.
War aber dafür meiner Meinung nach einfach zu schwach!
Prinzipiell der selbe Motorblock nur 2 Zylinder mehr beim Reihen6er!
Darum gabs dann auch oft Umbauten beim Manta auf 6Zylinder weils relativ einfach ging! YES
donnylowrider
1. Samurai Pickup
2. Kadett C City
3. Kadett C Caravan
4. Calibra Taga
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 00:49:38    Titel:
kenn mich schon aus in der opel-materie Smile
find halt nur das der c20ne ein super motor ist. ohne kat geht der echt gut..... drum hat mich der begriff "notversion" ein wenig iritiert Supi
aber du hast schon recht. die alten 6er sind schon ne andere welt
thiemost200
1. Ford Mondeo ST, Suzuki SJ413
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 15:08:54    Titel:
kato hat folgendes geschrieben:
Notversion?
Das ist so nicht ganz richtig. Die alten 6 Zylinder aus Senator,Monza und co. sind CIH Motoren die es auch als 4Zylindervarianten gab zb. in Manta, Ascona. Aber im Omega A 2.0 ist der 2 Liter OHC Motor verbaut der auch im Kadett E, Astra F, Vectra, Calibra usw. verbaut worden ist..
Mfg
Thiemo
donnylowrider
1. Samurai Pickup
2. Kadett C City
3. Kadett C Caravan
4. Calibra Taga
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 17:41:46    Titel:
thiemost200 hat folgendes geschrieben:
Notversion?
Mfg
Thiemo
....den es auch als DOHC mit 16 ventilen gibt. im grunde der gleiche block mit nem 16v kopf.....
thiemost200
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 21:22:28    Titel:
@Donnylowrider
Genau so so ist es! Und sogar als 16V Turbo. Mit schlanken 204 Ponnys.
Aber auch den alten CIH 4 Zylinder gab es als es als 16Ventiler.verbaut im 400er Ascona B und im 400er Manta B. 144Ps aus 2,4litern..
Aber jetzt genug klug gesch...en!!!
Sind auf jedenfall gute und günstige Motoren..(natürlich nicht die 400er varianten!)
MFG
Thiemo
SJ418
1. Suzuki Vitara - Rollstuhl
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 12:25:35    Titel:
@Donnylowrider
MFG
Thiemo
schön und gut, aber der alte 400er hatt nen modifiierten Diesel Block und nen 16V Crossworth Kopf mit 2 oblenliegenden Nockenwellen, dieser Moteor hat absolut nichts mit dem C20NE zu tun.
in Calibra & Co wurde der C20XE motor verbaut der auch bis 204 PS im Calibra Turbo verbaut wurde.
Die guten alten unverwüstlichen Opelmotoren waren CIH Motoren, gute alte grauguß Blöcke die nahezu unzerbar waren.
so nun aber ende mit kluscheißmodus und back zo topic
4x4 Grüße Roman SJ418
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
214503 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
