Seilwindenabdeckung
für ne 13000er Winde
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 00:33:28    Titel:
Winde müsste dienstag kommen, und hoffe dass ich ende dieser, anfang nächster woche zum tüv komme....
die 4500 ists futsch, wenn ich jemanden finde der alles durchforschen und fehler finden kann lasse / werde ich sie reparieren für die Suze vielleicht
was heißt futsch?
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 00:43:12    Titel:
O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky Ich muss weg
Hier gehts zum Muggebatsche
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6101 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 00:56:19    Titel:
du würdest die Winde für Lisa reparieren?? YES Tröst
Gruß Erik
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 01:59:51    Titel:
vielleicht muss ich dir ja sagen dass se ganz im Arsch iss....dann schwatz ich se dir ab richt se und tüddel se als Heckwinde an Berta... rotfl
Maverick
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 12:23:07    Titel:
die is net ganz ium Arsch Komm nur, Freundchen!
und meine neue ist heute gekommen YES
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 12:33:42    Titel:
was hat denn die T-Max?
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 12:34:48    Titel:
ich wurde gerufen? Ausgezeichnet
rotfl
Maverick
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 12:43:02    Titel:
läuft nur noch in eine richtung, hier ist der verdacht auf Relais.
und jetzt zur zeit tut se garnix, ich hab die mal auseinander gebaut am stecker für die Fernbedienung.
irgendwo muss ein fehler sein.
wenn die jemand zum laufen bringt würd ich die Kai in der Lisa ihren Jimny bauen lassen Ich muss weg
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 12:45:13    Titel:
bau doch einfach mal die Winde an den neuen Relaiskasten. Dann siehst du gleich, obs nur das Relais ist. Das ist ja schnell getauscht.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 14:57:57    Titel:
Hängt die Winde noch? Wenn ja ist die dabei an den Begegnungen und dann such ich Dir den Fehler gschwind, ist keine grosse Sache.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 15:15:29    Titel:
Macht ja aber auch Sinn, man will ja meistens RAUS aus´m Dreck...
Schwanz haben reicht nicht,
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 15:41:15    Titel:
Ah Du bist ja garnet dabei, Pech gehabt. Aber ein Relais zu überprüfen schaffen eigentlich schon Kinder im Vorschulalter ohne Erklärung rotfl
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 15:42:11    Titel:
Kommt drauf an, wenn Sie nur ausspult, bringt Dir das im Dreck auch nix. Aber ich dacht immer das der garnet in den Dreck fährt? rotfl
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 15:47:34    Titel:
doch, geht. Du mußt nur lang genug ausspulen. YES
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 16:19:08    Titel:
Ah stimmt ja, das Seil wickelt sich ja dann wieder auf. Für was braucht man da dann überhaupt 2 Richtungen. rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
