belastung in den diffs beim rückwärtsfahren
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 16:13:25    Titel:
für mich Diff= Ausgleichsräder+Korb
ich sag : achsgeheuse Verkert herum Mangelnde schmierung,
Erfahrung: das wir es bei den alten serie LR in RA hatten, das beim rückwertzfahren die diffs heis gelaufen sind weil keine schmierung in dieser richtung!
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 16:21:11    Titel:
wieviel 100km willst du denn rückwärts fahren............ Unsicher
die zahnräder kämmen so oder so durchs achsöl und beim
rückwärts fahren wird es etwas weniger geschmiert.das dürfte
aber unerheblich sein bei den kurzen strecken......... Ja YES
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 16:23:36    Titel:
Es geht hier weniger ums Rückwartsfahren, als um den Einbau entgegen der ursprünglichen Drehrichtung Ja
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 16:24:48    Titel:
OK, vom Achsgehäuse drehen wurde aber nicht gesprochen, oder? Aber in der Hinsicht stimme ich natürlich zu Euer Wunsch sei mir Befehl
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 16:34:04    Titel:
wieviel willst du denn rückwärts fahren
3-4 Km
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 17:52:45    Titel:
achso,war mir entgangen............... Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 6087 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 08.09.2009 05:58:18    Titel:
3-4 Km
die Achsen werden mit Portalen versehen , werden also zukünftig nur noch Rückwärts laufen müssen , zwar nur im offroadbetrieb aber ( hoffentlich ) weiter wie 4 km .
mfg Kurt
BeitragVerfasst am: 08.09.2009 09:33:22    Titel:
Die Ölung der Achsen muss komplet geändert werden !! Die kegelradlager machen sonst sehr schnell schlapp, wegen ölmangel!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 08.09.2009 10:22:38    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
3-4 Km
mfg Kurt
Wäre es nicht sinnvoller Portale mit 3 Zahnrädern (Antrieb/Zwischenrad/Abtrieb) zu verwenden, um keine Drehrichtungsumkehr zu erzeugen?
Damit würdest Du sämtlichen Folgeproblemen aus dem Weg gehen. Zwinker
Mog9
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 08:05:19    Titel:
3-4 Km
mfg Kurt
Besser ist noch mit 4 Zahnrädern damit die Zähne bei doppeltem Eingriff weniger belastet werden.
Schau mal hier: http://www.killeraxles.com/html/portalachsen.html
100516170722 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
