 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 23.09.2009 12:58:08 Titel: |
| also ich hab meine 31 damals beim normalen TÜV prüfer eingetragen bekommen, und die 267/75R16 (sind ja eher 32") haben wir auch beim Terrano2 von nen kolegen reibungslos eingetragen bekommen.für alles größere brauchten wir bisher nen Prüfer mit köpfchen, mit den man auch reden kann und den man die sachen erklären kann. | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Sottrum Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MItsubishi L200 2. Mazda 3 BK 3. Honda Shadow Spirit |
Verfasst am: 23.09.2009 13:26:06 Titel: |
| Maverick hat folgendes geschrieben: | und der rest ist orschinooool??? nix Federn? wie gehdn des?
der ist doch serienmässig so tief  |
Jau der Rest ist Original. Das paßt. Ich mußte nicht mal den Lenkeinschlag begrenzen. Wenn ich überlege was das beim fürn Aufwand war nur 30iger drauf zu bekommen.....2" höher, Lenkeinschlag begrenzen oder SPV und selbst dann hats Offroad noch geschliffen. Manchmal ist Verschränkung auch ein nachteil
Also nur vorne und hinten Plastik wechschneiden (vorne Schmutzfänger + Staoßstangen) (hinten Schmutzfänger) und die Drehstäber etwas vorspannen.
Im Gutachten stand sogar nur das die Stoßstange etwas bearbeitet werden und die Lauffläche abgedeckt sein muß + Tachoüberprüfung. | _________________ Gruß Uwe |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 6031 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 23.09.2009 16:53:06 Titel: |
Also wäre es am einfachsten, wenn ich für die Felge nen Gutachten bekomme, dass die Felgen die Reifen aushalten?
Dann eben zur Tachoüberprüfung und mit dem Gutachten und dem Prüfbericht vom Tacho zum Tüv. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 23.09.2009 16:56:33 Titel: |
| Für die Originalfelgen wirst Du so ein Gutachten nicht bekommen. | _________________
Verfasst am: 23.09.2009 17:08:17 Titel: |
| Und wie würde das dann per einzelabnahme gehen? | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 23.09.2009 17:17:59 Titel: |
Wenn die Radlast, die im Schein steht, die Radlast der Felge übersteigt, ist die Chance gross, das das per Einzelabnahme eingetragen wird. Man muss nur einen TÜVer finden, der das auch macht.
Ich hab 35er auf einer Felge, wo maximal 31er im Gutachten stehen. Das ging so auch ohne Probleme. | _________________
Verfasst am: 23.09.2009 17:39:37 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | Wenn die Radlast, die im Schein steht, die Radlast der Felge übersteigt, ist die Chance gross, das das per Einzelabnahme eingetragen wird. Man muss nur einen TÜVer finden, der das auch macht.
Jetzt bin ich total verwirrt
Die Radlast ändert sich durch die anderen Reifen doch nicht? Die Felgen bleiben ja die gleichen. Sollen nur größere Gummis drauf.
Es sollen Cooper STT in 31x10,5 15
zul. Felgenmaulweite: 7,0-9,0 Zoll
Reifenbreite: 277 mm
Reifendurchmesser: 775 mm
Tragfähigkeit: 1030 kg
zul. Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h
auf die Felgen, die ich momentan schon fahre.
7Jx15 (glaube jedenfalls,dass es 7j ist) | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
 Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 23.09.2009 17:40:12 Titel: |
wenn ich früher bei ne Originalfelge auf ein anderes auto montieren wollte...
(Cosworth auf Normal-Escort)
dann hab ich den Hersteller angeschrieben...
der hat mir dann ein Tragfähigkeitsgutachten für die Felge geschickt ..mit wieviel kg die felge belastbar ist..aber das dürfte sich ja mit nur nem anderen Reifen nicht ändern
dann eine Felge irgend eines Felgenherstellers gleicher abmessung raussuchen und in dem TÜV-Gutachten nachsehen,ob die gewünschte reifengröße drinsteht..wenn die Felge dieselbe is,kann das auch zu nem anderen Auto passen mit grösserem Raddurchmesser,geht ja nur um die Montierbarkeit
(von Originalfelgen kriegst du sowas niemals)
wenn ja hat das dem Prüfer eigentlich meistens gereicht...natürlich mit dem Schriebs von Bosch etc dazu,das der tacho passt
so kenn ich das..
frag doch den TÜV-Mensch mal..was der sehen will |
Verfasst am: 23.09.2009 17:46:02 Titel: |
| Die Felge hat eine maximale Last eingestanzt. Die bezieht sich auf die Serienbereifung. Mit grösseren Reifen wird auch die Felge mehr belastet (mehr ungefederte Masse, mehr Kraft durch höhere Fliehkraft, etc). So zumindest hatte es mir der TÜV ING erklärt damals bei der Eintragung. Er hatte das aber so gesehen, dass das klappt. Ein anderer wollte noch eine über 100 Euro teure Berechnung machen. | _________________
Verfasst am: 23.09.2009 17:48:46 Titel: |
ich kenn eigentlich keine ,wo das eingestanzt is,echt?
ich musst das immer vom Fahrzeughersteller erfragen,waren natürlich auch keine GW
aber der 2. Teil von meinem Posting trifft eher die Problematik mit den Reifen
und bei einem haste auf alle Fälle den Punkt getroffen:
Es gibt Prüfer die sich auskennen,und das eintragen,andere lassen alles,was aussergewönlich is | |
Verfasst am: 23.09.2009 17:55:02 Titel: |
| Also bei meinen Felgen ist das eingestanzt, steht aber auch im Gutachten. Auf den Serien Jeep Felgen eines Bekannten ist das auch eingestanzt. Der fährt jetzt auch 31er anstatt 215er. | _________________
Verfasst am: 23.09.2009 17:56:14 Titel: |
| marienthaler hat folgendes geschrieben: |
so kenn ich das..
habe jetzt 2 Gutachten von anderen Alufelgen in der selben größe rausgesucht. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 23.09.2009 18:15:20 Titel: |
| Sleepwalker hat folgendes geschrieben: |
die geschwindigkeit passt laut GPS??
dann frag doch mal beim TÜV...ob das dann gehen würde,wenn du noch ne Bescheinigung vom Bosch dienst über den Tacho bringen würdest.. | |
Verfasst am: 23.09.2009 18:16:13 Titel: |
So war grad mal draußen, hab da auch noch die Originalen Alus liegen.
Sind 6x15 ET25 und ne Traglast hab ich nirgends gefunden auf den Felgen.
Die Traglast meiner Zubehör Felgen ist 900kg laut Gutachten | _________________ Gruß Uwe |
Verfasst am: 23.09.2009 18:21:11 Titel: |
Die Reifen habe ich noch gar nicht bestellt, wollte die erst bestellen, wenn ich weiß, dass ich sie eingetragen bekomme.
| Zitat: | So war grad mal draußen, hab da auch noch die Originalen Alus liegen.
Sind 6x15 ET25 und ne Traglast hab ich nirgends gefunden auf den Felgen. |
Die selben Felgen wie ich fotografiert habe? Weil wenn das 6x15 sind hat sich das eh erledigt, weil ich die STT nur auf Felgenweite 7-9 gehen  | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
