Chromstahlfelgen
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 13:16:11    Titel:
georg.v hat folgendes geschrieben:
hmmm. also rein rechnerisch ist das ergebnis deiner messung um den faktor 0,05 (=1 - sin 72) falsch.
wenn du trotzdem bei dieser methode auf das richtige ergebnis kommst, hast du extrem schlampig gemessen - und glück gehabt!
d.h.: um den lk-durchmesser von 5-lochfelgen zu errechnen musst du den wert |abstand loch1 zu loch3| mit 1,05 (exakt: 1,05146222) multiplizieren.
Mit der Schieblehre in die Schraubenlöcher und so einmal Radbolzendurchmesser dazu - mit mehr Glück als Verstand passt das auch. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 14:49:43    Titel:
Mit der Schieblehre ist schon relativ genau, richtig ungenau wirds erst mit dem Meterstab/Zollstock (neben die Felge gehalten)... Grins
Mit der "Lochabstand-zum-übernächsten-Loch"-Methode hatte ich bisher keine Probleme - z. B. in letzter Zeit bei der Unterscheidung der Jeep-/Lappländer-Lochkreise 139,7mm und 114,3mm...
Aber gut, da ich jetzt also endlich die Profi-Messmethode kennengelernt habe, werd ich die das nächste Mal ausprobieren bzw. mit 1,05 multiplizieren...
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 14:56:37    Titel:
rotfl Hau mich, ich bin der Frühling rotfl rotfl Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 16:25:26    Titel: Re: Chromstahlfelgen
Nandor hat folgendes geschrieben:
das Mittenloch habe ich per Zollstock auf ca. 84mm gemessen.
Scheint gar net so selten zu sein, die "Zollstock-Mess-Methode"... rotfl Supi
Nandor
...und hat diesen Thread vor 6042 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 16:32:54    Titel:
Ja ist auch kein Problem, denn in der Regel kann man mit den anderen Daten beim Felgenhersteller anrufen und bekommt dann ein Gutachten. Der Mittenlochdurchmesser ist nur ein weiterer Hinweis und hat bisher imemr gut funktioniert.
Es ist eher selten, dass es eine Felge gibt von einem Hersteller, der dann die gleiche Felge mit den glewichen Daten jedoch ML-Unterschiede von e1 oder 2 Millimetern oder gar 0,...mm. Das ist mir zumindest noch nie passiert.
Nandor
BeitragVerfasst am: 30.01.2010 21:50:07    Titel:
So habe die jetzt bei Ebay reingesetzt. Mal schauen was die bringen.
Felgen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
431856 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
