Welches Öl für den 2.4 115 PS im R20
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 20:22:36    Titel:
die meisten Ford PKWs müssen das A1 nehmen,Ford fährt da wohl ne Extra-Schiene
@Sander&Flashi
dann könnt ich also das A1 auch für den Fronti nehmen??wenn ich das in den Geforderten 10W-40 krieg?
Sander
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 20:36:42    Titel:
>>> Allerdings gibt es kein mineralisches 5W-40 Öl. Das ist mindestens HC-Synthese <<<
Jupp, HC = Hydro-Crack, das synthetische für Arme Smile ...... für die einen ist es "teilsynthetisch" ...... für die anderen "mineralisch" ......
Ich habe mich dazu entschlossen, zu den "anderen" zu gehören Grins
( es ist ja aber auch nicht wirklich schlecht, wenn es ein Qualitätsöl ist .... aber nichts für "Ölfetischisten" Ja )
Manfred
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 20:44:50    Titel:
Euer Wunsch sei mir Befehl
Wobei HC schon in vielen Sachen einem kompletten Mineralöl voraus ist.
Sander
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 21:04:20    Titel:
Eindeutig ja .......
aber wenn man sich Gedanken macht und "was Gutes" will ..... nehme ich dann doch lieber gleich "synthetisch".
Manfred
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 21:15:47    Titel:
Dito Grins
<überzeugter Castrol Edge 10W-60 Nutzer>
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 21:31:30    Titel:
Und ich wechsle lieber fleißiger, mache Motorspülung und nehme dafür Mineralisches A3/B3 10W 40.
Schließlich muß auch der Schmutz aus dem treiberling und nicht bei bestem Öl drinn bleiben..
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 22:19:08    Titel:
marienthaler hat folgendes geschrieben:
@Sander&Flashi
bin zwar nicht @Sander&Flashi Grins und kenne jetzt das Öl für Ford net so genau....aber pass bissel auf...beim Öl.
der x20se Motor mag ne schnelle Durchöllung..gerade wegen den Hydro`s...sonst "klackern" die bei kalter Witterung oder wenn er mal 2-3 tage steht, bis sich die Hydro´s richtig "gefüllt" haben. Is aber bekannt..
..ich fahr schon lange (nach hin und her probieren) das Catrol Magnetic in 5W-40.
und habe seid der Zeit keinerlei Probleme mehr wie am Anfang als ich den Fronti kaufte. Weiss gar nimmer was der Vorbesitzer da reingekippt hatte Hau mich, ich bin der Frühling
Nach ner "Ölspülung/Ölkur" lief der Motor dann wie ein Uhrwerk.
keinerlei Probleme mehr und die "Durchölung", das schnell das Öl an den richtigen Stellen is (gerade die Opel-Hydro`s bei kalter Witterung)..is auch ok..."Klappern" is seid der Umstellung für immer verschwunden. Ölverbrauch zwischen den Intervallen (alle 15000 km) nicht messbar..also wie es sein soll. Dieses Jahr werde ich noch meinen Zylinderkopf runter machen, zwecks Tuning Zwinker Dann schaue ich mir mal alles genauer an (Ölkanäle, Nockenwellengehäuse, Ventilschaftdichtungen usw...), wenn er schon oben rum zerlegt is.
PS: das Castrol Edge hab ich auch schon in Planung, dass mal beim nächsten Ölwechsel zu nehmen. Muss ich aber mal schauen in was für einer Viskosität es das gibt. 40-50-60 "hinten" raus wäre ok.. nur "vorne" ob es das in SAE 5W-xx gibt..muss ich noch informieren.
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 22:20:56    Titel:
Ein 5W-60 gibts leider nicht. Wenn Du akut schnelle Vorölung für Hydros mit 5W Öl brauchst, bleibt nur Edge 0W-40 oder 5W-40. Castrol hat (wiederum leider) wohl kein 5W-50. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 22:29:47    Titel:
danke dir Supi dann werde ich mal das Edge 5W-40 nehmen..
0W-40 würde auch gehen...Öldichtungen sind bei mir ok..also da würde er auch dicht bleiben und nicht tropfen.
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 22:34:29    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
Diese Betrachtung ist nicht ganz sinnig, weil ein 40er Öl warm immer viel dünnflüssiger ist, als 5W oder 0W in kaltem Zustand. Dichtigkeitsüberlegung wegen "zu dünn" machen also keinen Sinn. Der Effekt des Siffens kommt ja eher zustande, wenn ein synthetisches Öl mit hoher Reinigungsadditivierung (Castrol Edge ist eines) alten Schmock langsam löst und ausgenuddelte Dichtungen dann auffällig werden. Ist aber eben egal, ob nun 5W oder 0W Supi
marienthaler
BeitragVerfasst am: 11.11.2009 12:44:57    Titel:
..ich fahr schon lange (nach hin und her probieren) das Castrol Magnetic in 5W-40.
du meinst also das A3:
das hatte ich auch vor reinzutun,im Getriebe isses schon so..
weil das A1 gibts ja nur in 5W-30...das hab ich dann im Focus Hau mich, ich bin der Frühling aber is ja nicht so Hitzebeständig wie gefordert
(mit der A1 Kennung hab ich nicht mal 5W-40 irgendwo gefunden Obskur )
Edge würde sicherlich auch gehn...aber ob das noch was bringt im Vergleich zu dem Magnatec? Unsicher
und zum Thema: das Magnatec 5W-40 wäre auch für den TII ne Empfehlung Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 11.11.2009 13:48:11    Titel:
ja Supi
wie gesagt hab viel ausprobiert....und mit dem Öl, oder vergleichbare Produkte, läuft er am besten und diese..na ich sag mal "hausgemachten Kinderkrankheiten, Zickereien" sind weg, wo man oft liest bei dem x20se oder dem Vorgänger c20ne.
Auch der Öldruck u. Öldruckaufbau is super...sofort da im Leerlauf, Teillastbereich bzw. Volllastbereich incl. Gelände..z.B. LOW-Reduktion.
Öltemperatur liegt bei mir auch bei Anhängerbetrieb so um die 80 °C - 90°C.
Hab Sensoren drin Zwinker Also das was vom Hersteller auch von den Temperaturen gefordert wird.
Über 100°C geht mein Fronti nie. Im Getriebe hab ich so wie du, auch das Öl drin. Auch hier, Temperaturen im Vollastbereich...um die ca. 90 °C und schaltet einwandfrei auch im Winter. Supi (Für NICHT-Frontifahrer: in das Fronteragetriebe MSG und MUA kommt Motorenöl, kein Getriebeöl Ja)
also ich hab nur gute Erfahrungen mit diesem Öl gemacht und bin super zufrieden.
Viele Motorzipperlein "rund" ums Öl/Ölkreislauf, wo wir ja kennen sind weg.. Supi
PS: das Edge probiere ich beim nächsten Ölwechsel mal aus und wenn das passt..hab ich dann zwei gute Produkte wo ich nehmen kann... Supi
Zeit für Seitenerstellung: 0.416  Sekunden
