Elektrische Servolenkung
...und hat diesen Thread vor 6020 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.11.2009 21:51:13    Titel:
wenn das Signal ausfällt arbeitet das Teil ganz normal, nix Notlauf. Wäre ja auch Unsinn. Geht aber sicher ein Lämple an
Hast Du das schon probiert, das wär mit glatt eine virtuelle Kiste Bier wert.
Außerdem. warum wär das Unsinn? Die Lenkung fällt ja nicht ganz aus, sondern nur die Unterstützung. Genau das Gleiche wie wenn bei einer hydraulischen der Keilriemen reißt. Ich bin (leider)bis zum Beweis des Gegenteils geneigt Summi zu Glaubenzu schenken, weil solcher Notlaufmodus dem Gesamtkonzept entsprechen würde.
Grüße Stephan
vinzenz
BeitragVerfasst am: 15.11.2009 22:12:11    Titel:
ausprobiert mangels Möglichkeit nicht, aber zumindest in der hydraulischen Variante ist es so und selbst erleben dürfen (XM - Hydraulikdruck wird mit separat getriebener Pumpe erzeugt und Fliehkraftregler, angetrieben ähnlich Tachowelle, begrenzt mit zunehmender Geschwindigkeit druck in der Servo. Bei Bruch der Welle voller Druck in der Servo.
Und zum Notlauf - den gibt es eigentlich doch nur in der Motorsteuerung. Sozusagen um Folgeschäden an folgenden Kat´s zu vermeiden.
ABS, ESP, ASR und wie der ganze Quatsch so heißt braucht keinen Notlauf. Wenn was nicht geht, weil irgendwelche Sensoren keine plausiblen Werte mehr liefern wird die entsprechende Einheit deaktiviert und ein weiteres Lämple tut es kund
Wobei mein Gedöhns unter Vorbehalt
Ich befürchte das die kreativität der Autobauer unendlich ist und in Folge eine nicht mehr funktionierende Lenkhilfe verhindert den Ascher zu schließen und ein ausfallendes ESP verhindert das Schiebedach zu öffnen....
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 09:00:46    Titel:
WildcatF50 hat folgendes geschrieben:
Grüße Stephan
Also ich kenne nur die serienmäßig im Fahrzeug verbauten EPS. Diese sind natürlich mit allen Steuergeräten vernetzt und wenn da irgendein Sensor ausfällt, dann geht im Prinzip sowieso das ganze Fahrzeug auf Notbetrieb.
EPS welche nachträglich eingebaut werden können, kenne ich nicht und kann auch nicht sagen, wie die genau funktionieren.
ULI
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 17:13:39    Titel:
Tach,
Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich so lese, was ich alles vermissen sollte.
Wie kann ich mit meiner ollen Karre nur fahren Nee, oder?
Mieses Wochenende gehabt?
Nö, nur so ganz allgemein gedacht. Ich versteh nur diesen ganzen Firlefanz nicht, der so in die "modernen" Karren eingebaut wird.
Heckscheibenwischer die beim Einlegen des Rückwärtsganges automatisch angehen, Innenlüftung die per Sonnensensor die Drehzahl anhebt, mitlenkende Hinterachse usw usw usw.... Wer braucht sowas? Und wofür?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 00:59:08    Titel:
Ich brauch´s ja auch nicht.
Aber spätestens seit der Erfindung des Rades wird das wohl so weitergehen.
@ Summi:
Wie das die Nachrüster http://www.ezpowersteering.nl/index.php?p=2&lang=de machen, ist mir wurschd, die bekommen ggfs. einen Haufen Geld dafür und werden (hoffentlich) ein funktionierendes System abliefern.
Ich würde diesen Haufen aber gerne anderweitig unters Volk bringen und eine EPS vom Autoverwerter einbauen. Also muß ich wohl dafür sorgen, daß sich die Lenkung in meinem Auto wohl fühlt und Ihr die entsprechenden Eingangssignale liefern. Mit 12V auf alle Sensorleitungen wird es ja wohl nicht getan sein.
Grüße Stephan
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 08:47:32    Titel:
Um welches Auto gehts eigentlich?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
zwo.achta
1. AS53 B4 quattro...
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 11:22:24    Titel:
kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß sich eine EPS so einfach in ein anderes Auto implementieren läßt. Die Lenkung ist mit dem Bordnetz (Stabilisierung bei Lenkunterstützung) verstrickt und bekommt Nachrichten über CAN von verschiedenen Stgs (Lenkwinkel, Geschwindigkeit, Raddrehzahl, etc.).
Wenn Du es zum Laufen bekommen solltest, wäre das eine feine Sache. Mein Taunus würde sich freuen...
Zwo.achta
Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße...
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 18:36:47    Titel:
aalso:
es geht um mein neues Trialauto. Ein Suzuki LJ80, den ich mir nach über 10 Jahren Trial-Abstinenz derzeit aufbaue.
Ich weiß, wie es ist ohne Servo zu fahren und habe schon vor Jahren beschlossen, daß ich das nicht mehr möchte. Mein Wildcat hat eine konventionelle Servo, der LJ bekommt auch eine Lenkhilfe.
Nun ist das im LJ nicht ganz so einfach, weil man vieles abändern und verstärken muß und brauchbare Lenkgetriebe entweder groß und schwer sind, nicht optimal passen oder einfach teuer sind.
Eine EPS lässt sich vergleichweise einfach auch nachträglich einbauen, wenn die steuerungsseitigen Probleme gelöst sind. Ich müsste nicht gleichzeitig so viele Baustellen auf einmal anfangen.
Eine ganz moderne EPS aus CAN Bus Fahrzeugen scheint mir doch schwieriger zu adaptieren. Es finden sich im Internet aber einige Leute, die EPS nachgerüstet haben.
Folgendes habe ich mittlerweile gefunden:
http://cgi.ebay.co.uk/Corsa-Rally-Kit-Escort-Electric-Power-Steering-Control_W0QQitemZ320445137414QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsPart... [Link automatisch gekürzt]
Parallel läuft ein Angebot bei oben genannter Firma. dort hat man dan Auswahl zwischen verschiedenen Modellen mit unterschiedlich starken Motoren.
Der Einbau kostet normalerweiseca. 1500 bis 2000€, Prototypen ( das wäre meine)
werden üblicherweise nicht zum Selbsteinbau geliefert, in meinem Fall würden sie evtl. eine Ausnahme machen (weil Wettbewerbsfahrzeug).
Viel Schnickschnack brauch`ich ja auch nicht: Meine Lenkspindel an die EPS angepasst, Steuermodul und gut. keine Schleifringe, kein Zündschloß.
Mal sehen.
Grüße Stephan
jeepwilli
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 20:33:13    Titel:
http://www.barkas.de/Forum/index.html schade klappt nicht mußte mal selbst suchen gib doch mal in der Suche oben rechts servolenkung ein und wühl dich mal durch, der pepe hatt eine vom Opel im Barkas verbaut und die geht sehr gut
ach so und der Pepe hatt ne Werkstatt, ich würde fragen vieleicht kann er sie ja auch einbauen
Wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel
Sogar ein Tritt in den Hintern bringt dich nach vorn
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
