Über´n Auspuff vollaufen?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 19:37:11    Titel:
Beim DIsco TDi ist der Auspuff im Bereich des hinteren Dreieckslenkers nach dem Sifonprinzip verlegt, wie beim Defender und RRC übrigends auch.
So lange der Motor läuft hast du keine Probleme mitt dem Vollaufen.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Phoenix-LR
...und hat diesen Thread vor 5987 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 20:06:43    Titel:
Nee, nee... Schon klar... solange der Motor läuft... Aber wenn der mal abstirbt...
Dreieckslenker hab ich nirgendwo... Ich werd´ mal ein paar Knoten etc in den Auspuff machen...
    Gruß, Andreas
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 00:13:04    Titel:
Da unsere Wettbewerbsfahrzeuge nur zu Wettbewerben benutzt werden, ist diese Abnahme kein Problem. LKWs pusten ja ach gerne mal nach oben. Man muss halt klar unterscheiden zwischen dem normalen TÜV / Dekra und den jeweiligen Motorsportbereichen.
Ich hab immer noch nicht so richtig kappiert wie die das beim TÜV fressen, ist das eine besondere Zulassung oder im Schein vermerkt, oder drückt der dann ein Auge zu weil ichr damit Wettbewerbe fahrt? Der muß ja versichert sein und über deutsche Straßen bewegt werden.
Ich finde den Jimny umbau da eigentlich interessanter, obwohl das die Geländegängigkeit einschränkt
http://www.vox.de/495_2932.php?mainid=20070923&area=kult
http://www.timdutton.com/
Vielleicht ist bei VOX auch noch irgendwo die Sendung dazu zu finden.
strauchdieb
1. td5 110 2003
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 11:42:16    Titel:
Unsicher
wie lange und wie tief muss denn der Motor im Wasser stehen,
bis über den Krümmer das Wasser reindrückt ?
Wieviel Druck ist nötig um die Luft im Brenn/Motorraum soweit zu komprimieren ?
Phoenix-LR
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 18:46:02    Titel:
Gase sind kompressibel, Flüssigkeiten nicht.
Umgebugsdruck vor dem Gewässer, also außerhalb und ohne Berücksichtigung der Höhe in den Bergen rund 1 bar (1013 mbar).
DrucK in 10 m Wassertiefe: Rund 2 bar. Also eine Luftmenge mit einem Volumen von 10 Litern hat nur noch 5 Liter, die Hälfte.
In 1 m Tiefe sind´s 1,1 bar, also hat die Luftmenge noch ein Volumen von rund 9,09 Litern..
Soviel zur Theorie. Das bedeut aber nicht, daß das Wasser artig am Auspuffende wartet und nur so weit vordringt wie der Druck es haben will.
Oberflächlich betrachtet ist de Auspuff eine waagerechte Röhre, die mal gleich komplett geflutet wird.
Dann haben wir, um den Motor zu schützen nicht ein geringes Restluftvolumen, daß bei optimaler Stellung des Motors gegen die Ventile komrimiert werden kann.
Aber der Spielraum wird doch dann verdammt eng, oder?
    Gruß, Andreas
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 18:51:15    Titel:
Das es kein Wasser reindrückt - da reicht auch der Krümmer aus, bei den 30-40cm Tiefe, die du effektiv hast.
Problem bei einigen Motoren ist die Ventilüberschneidung - Auslass und Einlass sind da gleichzeitig offen. Winke Winke
strauchdieb
1. td5 110 2003
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 19:48:34    Titel:
Das wäre ja auch zu einfach gewesen.
"so a Mischttakt aber au."
flying
BeitragVerfasst am: 29.12.2009 16:11:16    Titel:
oder ein loch im krümmer rotfl
biggolf3
1. U435"
2. Pajero"
3. Multicar
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 16:58:33    Titel:
Mich würde es auch interesieren ob die Wettbewerbs Fahrzeuge normal zugelassen sind, also ein einfahen TÜV haben oder gibt es da Einschränkung .
Und wie sieht es mit Anbauteilen aus die man selber baut.
Braucht man da ein extra Gutachten oder macht das der TÜV Mann selbst?
Ein gesundes neues Jahr wünsche ich noch allen hier im Forum
mfg biggolf3
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 17:52:15    Titel:
So ne richtige Antwort hab ich darauf auch noch nicht bekommen, scheinbar erklären die dem TÜV nur das das ein Wettbewerbsfahrzeug ist. Informationen zu Sonderzulassungen hab ich im Web bisher auch fast garnicht gefunden. Scheinbar gibt es die Sonderzulassungen Servicefahrzeug (ADAC) und Abschleppfahrzeug. Ich glaube mache Sachen werden einfach nicht eingetragen und bei ältere Autos wird das zum teil immer noch über 07er Kennzeichen gemacht. Hab auch nen bekannten der statt dem 40PS Motor was mit 115PS eingebaut hat.
biggolf3
1. U435"
2. Pajero"
3. Multicar
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 18:19:14    Titel:
Mich würde vor allen interesieren ob man ein Hilfrahmen selber scheißen darf ober ob da eine Prüfnummer vom anerkanten Schweißer drauf muß.
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 21:39:13    Titel:
biggolf3 hat folgendes geschrieben:
Da wirste dann aber auf alle Probleme mit der Wasserfestigkeit bekommen...
Sorry, ich konnt nicht anders... rotfl YES rotfl
Phoenix-LR
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 06:34:18    Titel:
Das wäre ´ne Aufgabe für die virtuelle Trophy!!!
    Gruß, Andreas
biggolf3
1. U435"
2. Pajero"
3. Multicar
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 16:32:47    Titel:
Oh da hat mir woll einer ein w geklaut. Hau mich, ich bin der Frühling
Phoenix-LR
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 17:17:51    Titel:
Gilt auch füür w´s
http://www.youtube.com/watch?v=Gcyi9lTxBLA
    Gruß, Andreas
Zeit für Seitenerstellung: 0.435  Sekunden
