Einmal Kalt, schon läuft er nicht ! Danke Defender !!
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 23:27:15    Titel:
Moin.
Mein Opa erzählte mir, die haben an der Front im Winter Feuer unter der Ölwanne gemacht. Mach deinen Namen alle Ehre und probier es... Unsicher
Gruß Stefan
wir haben aber den Krieg verloren Unsicher Nee, oder?
Peter_110
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 01:20:15    Titel:
... Hau ein bissel benzin rein (bis 30%) und gut ist
JA NICHT beim Td5!!! Nee, oder? Das kannst du beim Tdi machen, und da keine 30%, sondern max. 10%.
Noch mal:
Bei Common Rail oder Pumpe-Düse (=Td5) KEINEN Benzin zum Diesel!.
cheers
Peter
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 01:33:41    Titel:
Peter_110 hat folgendes geschrieben:
Noch mal:
cheers
Peter
ABER PETROLEUM.............. Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
FeuerFritz
...und hat diesen Thread vor 5990 Tagen gestartet!
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 09:56:33    Titel:
Noch mal:
cheers
Peter
Hallo Peter,
exakt das Gleiche war mir auch klar. Aber woher soll der Vinzenz das auch wissen, bei dem Schrott an Fuhrpark Nee, oder?
Gruss Christian
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 10:40:54    Titel:
FeuerFritz hat folgendes geschrieben:
Hallo Peter,
Gruss Christian
anderer Leute Zeug als Schrott zu bezeichnen ist gut - aber seine eigenen Ranzkarren nicht zum laufen bekommen... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 10:43:47    Titel:
@FF: hast du denn das Wundermittel schon reingekippt? Womöglich ist die Schlunze fest geworden. Ansonsten würde ich auch eher mal über den Filter gehen. unten mal aufschrauben und schauen ob was raus läuft.
Andere Möglichkeit: Standschaden rotfl
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 11:46:18    Titel:
Moin Hardy,
ja, mit dem Tanken am Montag, Tank war ganz leer, habe ich die Wundersuppe mitreingegossen (Schockbehandlungsdosierung) und bin damit schon ca. 150km gefahren. Jedoch kann ich gar nicht sgen, ob ich die Schlonze wirklich hatte, war somit halbpräventiv.
Jetzt seit 20 min. steht er im Warmen, ich lasse mal auftauen und drehe dann den Filter unten auf. Ich hoffe, da kommt Wasser, denn dann hat sich das Rätsel gelöst.
Tja Vinzenz, so ist das eben in Foren, die einen nennen anderer Leute Fahrzeug Schrott und die Anderen labern welchen ! Aber ich denke Du hättest mir gerne die Reparatur bezahlt, oder? Deshalb mit solchen Tipps, wenn man nicht genaues nicht weis, besser still halten.
Aber nun lass uns wieder Knuddel
Gruss Christian
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 11:55:34    Titel:
@FF: falls er weider läuft und dir langweilig ist: ich bin in der Garage...
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 12:02:58    Titel:
Moin
In den TD fünpf Tank gehören weder Petroleum noch Benzin.
Der muss auch bei -15 Grad noch anspringen.
Ich habe gerade mal ausprobiert, weil meiner gestern auch nicht so richtig wollte.
Alle Verbraucher die beim Startvorgang nicht gebraucht werden aus !
Vorallendingen so Stromfresser wie Sitzheizung und Scheibenheizung.
Vorglühen nicht über die ganze Zeit bis die Glühwendel ausgeht !
Der TD5 öffnet erst die Spritzufuhr wenn die Kurbelwelle eine Drehzahl XX erreicht.
Dreht das Ding zu langsam, springt er nicht an.
Und um auf Drehzahl bei den Temperaturen zu kommen, braucht der Anlasser jedes Ampere.
Kupplung treten, damit er das zähe Getriebeöl nicht auch noch mitbewegen muss.
Brmmmmm, schüttel, brummmelelbrummmel
läuft YES
Gruss Andreas
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 12:19:12    Titel:
@andreas
erklär bitte mal WARUM kein PETROLEUM.......... Unsicher benzin,ist klar,
nicht bei hightec-dieseln.aber gegen pertoleum spricht eigentlich nichts.
es hilft dem diesel nicht auszuflocken und das wird von winterdiesel
doch erwartet............... Smile Ja rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 12:25:34    Titel:
@andreas
Der schnöde Golf oder die langweilige C Klasse vom Nachbarn springen ja auch bei so Temperaturen an.
Die machen sich gar keine Gedanken um solche Sachen Grins
Also hat der Diesel vonne Insel gefälligst auch anzuspringen Wut
Smile
Gruss Andreas
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 12:36:49    Titel:
Burgerman hat folgendes geschrieben:
@andreas
Smile
aber die dreckskarren gehen im winter nach kurzer fahrzeit ohne hemmungen aus.
darum geht es eigentlich............anspringen und weiterfahren ist trumf,nicht nach
10-15km stehenbleiben und auf den schlepper warten........ rotfl Ätsch Das wird schon, lass Dich trösten.
SIGGI109
LAND ROVER S III
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 12:45:59    Titel:
Das sollte mit der Hochdruckpumpe eigentlich nicht passieren.
Die Pumpt ja ständig viel zu viel Diesel im Kreis und heizt dadurch den Diesel auf wenn ich das richtig verstanden habe Unsicher
Wozu braucht man sonst im Sommer einen Kraftstoffkühler der auch über einen Sensor abgefragt wird ?
Bis -20 Grad ist meiner immer Problemlos gelaufen.
Wenns noch kälter wird Obskur
Gruss Andreas
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 13:40:35    Titel:
das dauert ja auch etwas bis der vorhandene diesel im tank angewärmt ist und
normalerweise sollte der diesel in den tanstellen auch schon überall auf die
entsprechenden 22° eingestellt sein.bei der ständigen nachtankerei kann
es allerdings stellenweise vorkommen das bei manchen tanken noch nicht
allesgetauscht ist und manchmal eben nur bis -15,-18 oder -20° sicher ist
und nicht bis zu den garantierten 22°...............
SIGGI109
LAND ROVER S III
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 13:58:02    Titel:
..... und
Die Raffinerien beginnen mit der Winterdieselproduktion bereits Anfang Oktober Ja
Daher sollten mittlerweile die Tankstellen mehrfach ihre Tankkapazität als Winterdiesel
bekommen haben.
Gruß ........................
Henning
100516171369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
