Sprengringfelgen
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 18:54:38    Titel:
Falschrum Winke Winke
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 5908 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 19:06:14    Titel:
sandro2009 hat folgendes geschrieben:
... versucht es mal mit einer " Hanauer Maus "
Gibt´s bei jedem Reifendienst oder bei Stahlgruber.
zum rauspumpen?
@christianAC
75% wasser. jeder reifen wiegt knapp ne tonne. alltagsgeschäft? Hau mich, ich bin der Frühling
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 20:03:10    Titel:
@grafe
Modell: RP-U296P
Stromversorgung: 380Volt
Felgen Spannbereich: 14" - 56"
Max. Raddurchmesser: 90,5" (2300mm)
Max. Radbreite: 42" (1065mm)
Max. Radgewicht: 1500Kg
Abdrückkraft am Zylinder: 2690Kg
Drehgeschwindigkeit: 2 Stufen
Leistung Pumpenmotor: 1.5 kw
Leistung Getriebemotor: 1,2~1.8 kw
Arbeitsdruck: 0~130 Bar
Geräuschentwicklung Maschine: <70dB
Farbe: Blau
Gewicht: 816Kg
Verp. Masse: 2020x 1700x 1030mm
Und das ist nur ne Maschine für LKWs.
Meinst du die singen die Reifen bei den großen Schleppern runter ?? rotfl rotfl rotfl
Da müssen Reifen mit Felgen gewechselt werden, die schon mal 2m Durchmesser haben
können.
Christian
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 20:18:44    Titel:
Ich kann mich noch schwach dran erinner ist ja auch 25 Jahre her . Zum aufpummpen gibs da solche Käfige wo der Reifen rein gerollt wird http://www.haweka.com/de/img/0161.gif
Ural Räder sind http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB2/userpix/2432_ural_lak_003_2.jpg groß . Maschinen gibs auch dafür http://www.praevention.lsv.de/lbg/fachinfo/info_ges/as-instandhaltung/11_15.gif
und Hilfmittel auch http://img100.imageshack.us/i/agf00012fi9.jpg/ http://img118.imageshack.us/i/agf00011po1.jpg/ aber Viel Glück dabei wenn Sie angerostet sind .
sandro2009
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 09:54:28    Titel:
Die Reifen sollen ja nur leerlaufen ( Rad mit Ventil nach unten) und gleichzeitig Luft hinein gelangen, ohne das ein Vakuum entsteht. Sind überhaupt Doppelventile für Wasser und Luft einvulkanisiert? Ihr könnt auch einfach die Ventile abschneiden und hinterher neue Schläuche einbauen, würde ich für die Rallye eh´empfehlen. Das austretende Wasser verursacht aber eine schöne Sauerei, evtl. auch auf der Maschine vom Reifendienst... Vorsicht, nicht den guten Mann dort verärgern!
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 10:03:40    Titel:
Nein eben nicht Daher meinte ich ja "falschrum". Ja
sandro2009
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 10:11:51    Titel:
Dann würde ich die Schläuche zerstören! Die bekommt Ihr sowieso nicht richtig trocken.
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 10:14:31    Titel:
Und eben darum ist alles schon mit nem Reifenmann geklärt Supi
muddriver
1. Dodge Ram 2500 Sport MY 2001 5,9 cummins
2. Jeep GC SRT 8 my 2008
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 18:42:49    Titel:
Wenn man den Ventilaufsatz abschrauben kann, geht das Wasser mir der Hanauer Maus auch so raus, wie es vorher reinkam. Reifen nach oben drehen, Schläuchlein oder Röhrchen an die Maus ran und dann nach unten und wieder Luft drauf und schon läuft er leer bis auf eine kleine Pfütze.
Beste Grüße von Klaus
grafe
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 09:46:54    Titel:
das wasser ist jetzt erstmal zum großteil raus. das reicht erstmal.
vorne ging es einfach: ventileinsatz raus, 2 stunden warten bis der reifen komplett platt ist, luft rein, nochmal runterlassen und fertig. der rest wasser, der da noch drin ist, ist erstmal zu vernachlässigen
hinten war schwerer. der reifen ging nicht von alleine komplett platt. die uralreifen sind doch schon relativ stark. also mit ner laderampe und nem stapler bissl gewicht aufgebracht und schon ging ebenfalls fast alles wasser raus.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
