MD21 -schwarzer rauch, hocher verbrauch und leistungsverlust
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.02.2010 02:03:37    Titel:
hast schonmal deinen Luftfilter und Schläuche kontrolliert, besonders den Ansaugstutzen
vielleicht ist irgend ein Dreck (Plastiktüte) genau vor den Ansaugstutzen geflogen und der hängt nun da, würde auch erklären warum er gut anspringt und dann aber keine Leistung hat und qualmt
compadre
...und hat diesen Thread vor 5918 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender 110
BeitragVerfasst am: 27.02.2010 19:02:29    Titel:
muddriver hat folgendes geschrieben:
Vielleicht hat trotzdem die Pumpe ne Macke und spritzt die Startmehrmenge auch nach dem Anspringen weiter mit ein. Für einen Pumpendefekt würde auch der hohe Verbrauch sprechen
yep, die pumpe hat ne macke Ja
habe heute die pumpe ausgetauscht, das rauchen ist weg, das nageln auch.....
nur die probefahrt muss ich noch morgen machen, dann kann ich sagen ob die leistung auch gestiegen ist
habe die vom TD27T eingebaut, die hatte ich bei hand, nur die LDA bleibt tot, macht aber nix Smile
KingCapBomber
1. Nissan Navara D40 2.5 DCI
BeitragVerfasst am: 27.02.2010 20:28:08    Titel:
Hey,
das hört sich ja gut an. Dann setz dir noch nen Turbo drauf und du hast mal ein wenig mehr leistung. Der Motor machts mit. P.S. ich hab noch einen YES
Es kann sein, das dein Wagen jetzt zwar läuft, aber du die Einspritzmenge noch angleichen (anheben) musst, da dies normalerweise der Ladedruck übernimmt. Bei deiner Variante wirst du wohl eine "Mittelstellung" finden.
compadre
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 08:52:32    Titel:
genau, die fördermenge musste ich erhöhen und dann den leerlauf entsprechend runter drehen.....ein bissle besser ist's ja schon, aber noch nicht perfekt
ich weiss ja, das ich vom 75ps sauger nicht viel erwarten kann, aber.....
ja, der turbo.....und der motor macht's mit.......hat nicht der turbo geladene motor für die kolben ölkühlung, dickere bolzen im kolben, etc?
interessant wäre es schon sein, eifach 'nen turbo drauf tun.....
Zeit für Seitenerstellung: 0.162  Sekunden
