...an die Heizungs- und Haushaltsexperten
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 20:54:25    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Alles weiter zum Thema steht in der: Technischen Regel W 551,
Oh, die muß ich gerade verlegt haben. rotfl
Die verhindern durch das wöchentliche Aufheizen auf 70 Grad die bildung von Legionellen.
Ich bring vor dem Einzug mal ordentlich Dampf auf den Kessel und laß das Wasser mal 2-3 Std. kochen. Supi
Wie die hast du nicht!? Hau mich, ich bin der Frühling Das sind mir alles Hausbesitzer! Nee,Nee!
Lass nach dann alle Warmwasserzapfstellen einige Zeit laufen.
Damit das hei0e Wasser überall durch geflossen ist!
Thomas
Aber es muss anders werden!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 22:59:24    Titel:
Ich würde die Heizung abstellen, und den Boiler/Kessel entleeren, mit einfach laufen lassen tauscht Du das Wasser ja nicht komplett aus, Du verdünnst es nur(eventuelle Schadstoffe), die Leitungen spült es schon durch, sind ja viel kleiner, aber im Boiler bleibt immer was zurück
als Hahn unten aufmachen und alles raus, nur so kannst auf Nr Sicher gehen
Megaphil 36
Witjias-II
2. Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 17:38:04    Titel:
............dein Speicher sollte über einen Reinigungsflansch verfügen Ja
............wenn der ein paar Jahre nicht gereinigt wurde siehts da drin furchtbar aus
.........sollte mindestens alle vier Jahre mal gereinigt werden.... und dei Anode muss auch regelmäßig getauscht werden Vertrau mir
........es sei denn du hast nen Edelstahlspeicher
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 5868 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 18:53:33    Titel:
Megaphil 36 hat folgendes geschrieben:
Haben wir. Ja
Megaphil 36
Witjias-II
2. Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 19:00:01    Titel:
...........dann ist doch alles gut YES
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 06:32:02    Titel:
...es sei denn du hast nen Edelstahlspeicher...
Dann kannst du dir (zumindest bei unseren Wasserwerten) die Reinigung alle paar Jahre sparen.
Ich hab gestern den ach so tollen Edelstahlboiler eines Freundes nach knapp 6 Jahren entsorgt - der war noch so dicht wie ein Nudelsieb Respekt
lg Bodo
kawahans
1. Pinzgauer 712K
2. Steyr 12M18 mit Koffer
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
5. Chevrolet Master Six Bj. 37
6. TAM 110 T7 BV 4x4
7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 06:54:03    Titel:
Hallo Oliver!
Wenn Du Dich gegen Legionellen schützen willst, solltest Du den Boiler mind. 2 Stunde auf über 80° C halten, das ist nicht ganz einfach. Bei 80° C überleben manche Varianten noch einige Tage. Wenn Du Bedenken hast, wäre eine einmalige Befüllung mit einem Desinfektionsmittel auf Silberionenbasis denkbar (Mikropur und Verwandte), Peressigsäure wäre auch möglich, inaktiviert sich nach ca. 24 Stunden, lässt sich gut ausspülen, ist aber schwer zu bekommen (1 bis 2 %ige Lösung gibt eine sichere Desinfektion, auch bei Kalkbelag innen), die Verwendung von Chlorabspaltenden Mitteln ist zwar perfekt im Ergebinis, das Nachspülen ist aber eine Katastrophe, würde ich nach Möglichkeit vermeiden. Falls Du das Wasser untersuchen lasst, musst Du die Legionellen etxtra angeben, normal werden nur die Kaltwasserkeime geprüft!
http://de.wikipedia.org/wiki/Legionellen#Thermische_Desinfektion
Gutes Gelingen!
kawahans
kawahans
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 07:56:22    Titel:
kawahans hat folgendes geschrieben:
Ja Habe schon herausgefunden wie ich die Steuerung mit Hilfe eines Kugelschreibers austricksen kann und werde den Boiler mal 2-3- Std. hochfahren.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
319054 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
