Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 19.03.2010 14:15:11 Titel: |
| Mag sein das es einen TÜV-Menschen gibt der dir diese Auflastung einträgt aber wirklich möglich ist das eigentlich nicht, zumal die Federn (vor allem die hinteren) auch für dieses Gesamtgewicht nicht ausgelegt sind. | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 260er |
Verfasst am: 19.03.2010 14:39:45 Titel: |
verdiss diese Limited slip Sperre. Wenn man sie am nötigsten braucht , ein Rad in der Luft, versagt sie konstruktionsbedingt völlig. Arbeiten tut sie dagegen, wenn man sie überhaupt nicht gebrauchen kann. Z. B. beim zügigen Wenden auf der Staße. Allerdings lässt es sich damit wintertags lustig driften.
Martin | |
Mit dabei seit Ende 2009 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5897 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Auf der Suche |
Verfasst am: 19.03.2010 14:56:08 Titel: |
also hat der Kurze ein anderes Fahrwerk als der Lange?? Denn der hat ja ein zgG von 3.2:
http://www.autohaus-koerner.de/newsite/Modelle/pdf/patrol_daten.pdf
ich kenn' das halt von den LC#s so, dass man die Kurzen auch auf das zgG der langen kriegt, verstehe eh nicht warum das immer erstmal anders ist, schlieflich wird ein Fahrzeug ja vom verkürzen nicht instabiler, im Gegenteil und die wichtigsten Bauteile, Rahmen, Achsen, Motor und Bremsen sind ja identisch.
Oder hat der wie beim Defender verschiedene Heckachsen?
Hmm tja leider geht der Verkäufer nicht ran, kann also erstmal nicht klären was mit sperre is ..
Grüße | |
 Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  VW T5 multivan 2.  Völkl Apocalypse 3.  Katarga Proto 4.  Scott Spark 620 5.  U2450 6.  MB SK 3353AK |
Verfasst am: 19.03.2010 15:44:32 Titel: |
| mqp hat folgendes geschrieben: | verdiss diese Limited slip Sperre. Wenn man sie am nötigsten braucht , ein Rad in der Luft, versagt sie konstruktionsbedingt völlig. Arbeiten tut sie dagegen, wenn man sie überhaupt nicht gebrauchen kann. Z. B. beim zügigen Wenden auf der Staße. Allerdings lässt es sich damit wintertags lustig driften.
Martin |
genauso ist das.. hatte das schon in meinem TERRANO I und habs in meinem PU jetzt auch wieder drinnen..... sch.... Ding
könnte gerne drauf verzichten, kostet bloss Reifen | _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
 Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 19.03.2010 16:19:12 Titel: |
| Marcus_H hat folgendes geschrieben: | Moin,
Grüße |
Nur die Federn sind anders(hinten) | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
Verfasst am: 19.03.2010 18:36:18 Titel: |
Ok und was würde das, falls sich das abschätzen lässt, kosten um die Sache dem langen anzugleichen?
Gabs eigentlich bei dem Facelift von 04 auf 05 abgesehen vom Motor und der leichten Optik, auch Fahrwerksveränderungen?
Grüße | |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 19.03.2010 18:43:29 Titel: |
Vielleicht weil das zulässige Gesamtgewicht in D eher wenig mit der Stabilität, sondern was mit der Fahrsicherheit zu tun hat? Ausbrechen bei Vollbremsung etc.?
Ein Auto das mit 2,5 to Gesamtgewicht einen Tag afrikanische Wellblechpiste überlebt, überlebt theoretisch Jahrzehntelang 4 to Gesamtgewicht auf deutschen Strassen.
Nur fahrsicher ist sowas nicht unter allen Bedingungen. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 19.03.2010 19:45:32 Titel: |
| Der Preis ist sensationell, wenn er in Ordnung ist.. | _________________
