2 neue Limas kaputt, falsch verkabelt???
EikeH
...und hat diesen Thread vor 5827 Tagen gestartet!
1. Mercedes G Tdi
2. Jeep -Mog
3. Defender 90
4. Jeep Grat
5. VW Passat 3B Tdi
6. VW LT 35
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 09:23:49    Titel:
Sind denn generell zwei Batterien unterschiedlicher Kapazitäten bedenklich??
müssen es zwingend identische sein?
Hat der fließende Strom bei Ladungsausgleich zwischen den Batterien negative Auswirkung auf meine zwei Lichtmaschinen?
markus.passon
1. Lada Niva
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 14:25:04    Titel:
So wie du sie verbaut hast beeinflussen sich die beiden ja eigentlich normaler weise nicht . Solange sie nicht permanent verbunden sind isses egal. Die Lichtmaschine bekommt das jetzt erstmal nur so nebenbei mit . Klar , sobald eine Batterie wirklich tot ist , fließen schon Ströme beim zusammenschalten, aber das jetzt was abbrennt ...das wird nicht passieren . Grundsätzlich kann man Batterien auch schon mal mit einem defekten Laderegler überladen .
Ich persönlich würde dem im Rallybetrieb genutzten Batteriesystem schon mal mehr zutrauen (so wie du es gebaut hast ) als wenn das ein DailyDriver wäre .
Das Ding geht jetzt mal paar Stunden im Gelände , und dann abends wird der Batteriehauptschalter umgeschaltet , und beide sind aus . (so wie du es nutzt finde ICH eine gute idee ) . Batterien parallel zu schalten und zu laden (mit einer Lima) wäre wohl eher die 2. Wahl.
Als Verbesserungsvorschlag : baue 2 Trennschalter ein ! (aber Achtung !!! hinter der Lima trennen!). Dann kannst du jedes der beiden Batteriesysteme getrennt aufs Auto schalten (oder auch paralell) . Redundanter gehts es bald nicht .
markus.passon
1. Lada Niva
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 20:47:17    Titel:
Hast du kontrolliert ob beide Plusleitungen zu den Lichtmaschinen noch korrekt sind ?
100516170753 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.155  Sekunden
