Viskolüfter Patrol 160
Irgendwie will er net mehr richtig
Jagger
...und hat diesen Thread vor 5781 Tagen gestartet!
1. MAN FAE 8.150 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 06:53:57    Titel:
Dann glaub ich, muß ich nachher mal bei Stracke anrufen und fragen. Die Überlegung ist nun ob die Viskokupplung vom 260 iger mit dem 2,8 Motor auch passt. Naja vielleicht wissen die sowas bei Stracke.
Gruß Markus
Gruß Markus
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 08:37:21    Titel:
vom 260 2,8td die passt nicht an den 160 3,3td
gruß frank
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 10:50:55    Titel:
Also bekomme jetzt vom Fred ne gebrauchte. Auf was muß ich denn beim Einbau achten? Oder ist das easygoing? Braucht man da Spezialwerkzeug?
Gruß Markus
Gruß Markus
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 13:14:33    Titel:
Laut WHB die Kupplung stehend, senkrecht, einbauen und lagern/legen, nie waagerecht hinlegen oder halten.
Wie das beim Versand der Ware klappen soll, ist mir ein Rätsel.
WHB: Um ein Auslaufen des in der Kupplung befindlichen Silikons u vermeiden, darf diese nicht waagerecht oder in einem Winkel von über 45° zur Vertikalen gelagert werden.
Anzugsdrehmomente beim 2,8er :
Befestigung der Visko Kupplung an der Riemenscheibe: 6-10 Nm
Lüfterrad : 6-8 Nm
Ich kann beim Aus und Einbau nur vom 33TD reden, da brauchste kein Spezialwerkzeug.
So wie ich das auf dem WHB Bilde sehe, brauchste das auch beim zwoachter nicht.
Easy going, wie man so sagt.
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 14:22:00    Titel:
Na das hört sich ja gut an, hab doch auch den 3,3 td drin. Dann bin ich ja mal gespannt wie es ausschaut nach dem Versand. Werde bevor ich das Päckchen annehme mal reinschauen ob irgendwas ausgelaufen ist.
Danke erstmal.
Gruß Markus
Gruß Markus
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 20:51:27    Titel:
Beim 2,8er geht das easy, ich denke bei 3,3 wird es ähnlich sein. Es ist etwas gefummel am Kühler vorbei zu kommen, aber mit etwas Gefühl und Nachdruck klappt das schon. Pass nur auf dass dir die Riemenscheibe nicht runter rutscht. Bei mir dauert der Tausch ca. 15 Min. Schrauben mit nen 10er Schlüssel handfest anziehen. Leg einen Karton unters Auto denn die Schrauben werden dir sicher nach unten Fallen dann hast du es leichter beim suchen.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 16.07.2010 18:41:33    Titel:
So, hab gerade die andere Lüftereinheit eingebaut. Ging wirklich ganz einfach, sogar ohne Karton da mir keine Mutter runter gefallen ist. rotfl
Die Temperatur geht immer noch hoch, doch ich bin der Meinung er kühlt wesentlich schneller runter. Außerdem hatte ich es nochmal im Stand mit Vollgas probiert und da wird er laut Anzeige net so warm wie bei fast Vollgas auf der BAB.
Das Lüfterrad lässt sich allerdings im warmen Zustand immernoch ziemlich leicht drehen, dachte es sollte sich jetzt schwerer drehen lassen. Wie ist das denn bei euren? Außerdem wüßte ich gerne mal wo eure Temperaturanzeigen bei Fahrt auf der BAB stehen. Meine steht leicht nach rechts geneigt, ist aber noch weit vom rechten ( heißen) Strich enfernt. Wie sieht's bei euch im Hängerbetrieb aus? Wie weit geht da die Nadel nach rechts?
Gruß Markus
Gruß Markus
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 16.07.2010 19:52:33    Titel:
Vollgas bei 35°C Aussentemperatur auf der BAB, "gib ihm", sozusagen, also das was man mit dem Patrol nicht machen darf, leicht rechts, der Zeiger, also so wie bei Dir.
Anhängerbetrieb ist nen kalter, da bewegt sich nix über den Mittelpunkt, kann auch nicht, man darf ja nicht schneller als 80km/h fahren mit Anhänger bei Fahrzeugen ohne ABS.
Aber auch bei 100km/h, zweites Kfz auf Trailer, wurds nicht wärmer als Mitte.
Kasseler Berge dürfte der aber warm werden, vernute ich mal. Ätsch
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 16.07.2010 22:05:02    Titel:
Also bei meinem Langen mit WW 2,20 m breit und 2,60 m hoch 1400 KG hängt die Temp.-Anzeige die Kassler Berge kurz vor rot bzw. Zeigerbreit vor dem 2. rechten Strich, Pendle da aber zwischen 3. und 4. Gang bei ca 75-85 KM/H. Unter 75 fällt er da nicht ab YES
Bei meinem Kurzen hab ich die Temp. nach nie höher als bis zur Hälfte gebracht, allerdings ohne Anhänger.
Beide Fahrzeuge haben einen neuen Kühler drin. So mehr kann ich dazu auch net sagen.
Gruß Michl
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 16.07.2010 23:47:07    Titel:
Was habt Ihr nur alle mit den Kasseler Bergen? Obskur
Was soll ich denn da sagen, ich wohne in dem Bereich und muß da immer durch! Grins
Weicheier, Ihr! Ich werd ganz rot... Ich muss weg
Starrachse, was sonst!
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 16.07.2010 23:50:04    Titel:
Na das hört sich dann doch gut an. Dann scheint meine Anzeige ja doch zugehen und ich wohl keine Probleme mit der Kühlung zu haben. YES
Das mit dem WW auf den Kassler Bergen kenn ich auch, hatte dabei aber echt Angst das er mir gleich zu heiß läuft. Aber dann scheint das ja alles ok zu sein.
Wie mit Fahrzeugen ohne ABS darf man nur 80 km/h mit Hänger fahren? Dann
war ich bis jetzt immer leicht zu schnell. rotfl
Gruß Markus
Gruß Markus
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 00:23:08    Titel:
Acht darauf, dass immer Genügend Wasser im Kühlsystem ist. Beim Patrol mach sich jeder halber Liter bemerkbar.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 01:28:05    Titel:
Wenn der Patrol dauerhaft zu warm wird, Kühlsystem spülen. Anleitungen dazu gibts auch hier im Forum.
Es ist enorm, was das bringt.
Für eventuell experimentierfreudige Stunden der Bastelei erwäge ich bei meinem 33er das Kühlsystem zu vergrößern und möchte einen kleinen Kühler zurüsten, der sich auf Bedarf elektrisch zuschalten lässt.
Vieleicht hat dazu mal einer einen Tip oder eine gute Idee die ich mir dann auf der Zunge zergehen lassen kann Winke Winke bevor ich das Ganze wieder ad acta lege wegen "geht nicht" oder "zu teuer" oder so............ Obskur
masterpatrol
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 23:49:21    Titel:
andis69 hat folgendes geschrieben:
Servus Andi,
wenn Kühlflüssigkeit fehlt hast Du irgendwo ein Problem Ja
Gruß MIchl
100516171004 Angriffe abgewehrt
