Fragen zu Pneumatikzylindern 300mm Hub
wieviel kg drückt so einer, wo gibts die bezahlbar...
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 13:56:35    Titel:
Je nach Einsatzzweck vielleicht auch ein Linearmotor? Die erreichbaren Kräfte sind durchaus vergleichbar.
...und hat diesen Thread vor 5670 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 14:15:24    Titel:
geht auch nicht.
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 18:07:42    Titel:
Aber pneumatische Zylinder mit bis zu 30 bar für den Einsatz als Wagenheber findest Du im Motorsportbedarf. Leider relativ teuer.
Und was legt man für den Konmpressor hin, der muss die 30 bar Druck ja erst mal erzeugen.
so mal Klugscheissen, gibt auch Anwendungen, nicht unbedingt bei der "klassischen Pneumatik", bei denen mit Drücken im Bereich von 120 bar gearbeitet wird
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 14:22:05    Titel:
Supi
@ChevyK30: Klimakompressor. Liefert 30bar und wird gerne für sowas verbaut. Ja
Wobei die Heber im Motorsportbereich ja durch externe Luftlanzen betätigt werden...in der Regel.
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 14:40:59    Titel:
@Flashi: und du gehst da mit den vollen 30bar auf den Zylinder?
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 14:54:47    Titel:
Achso, nein. Das Video ist nur illustrativ, weil wir auch einen 50mm Zylinder verwenden (oder in der Größenordnung). Wir gehen mit 6bar und Drosseln drauf, damit das Rad eine definierte Hebe- und Senkgeschwindigkeit hat.
quadman
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 22:16:20    Titel:
Moin.
Was hast du eigentlich vor mit dem Zylinder?
Gruß Stefan
ähhh, ein Geheimes Geheimprojekt? Oder zeigt mein neuer Rechner irgendwelche Seiten nicht an?
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 08:58:16    Titel:
Moin.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Ja
ich kann ja nicht alles ausplaudern.
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 09:03:36    Titel:
Naja, Du könntest es zumindest probieren Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 09:05:20    Titel:
schwierig, in der Hinsicht bist du mein Vorbild rotfl
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 09:06:24    Titel:
Mist, dann wirst Du wohl eher schweigen Ok, ich geh dann lieber
zwo.achta
1. AS53 B4 quattro...
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 15:56:24    Titel:
wir sind auch grad dabei noch ein wenig Pneumatik zu installieren. Soll nix wildes werden. Nur Windenfreilauf betätigen und mal ne Zündkerze trockenblasen... ;-)
Ich bin jetzt am überlegen:
* welche Tankgröße braucht man (Kleiner Feuerlöscher. LKW Druckkessel?)
* wie realisiert man einen Druckschalter für den Kompressor mit entsprechender
Hysterese (die nnormalen Kompressorendifferenzdruckschalter sind groß und
mechanisch..)
* was ist zwingend bei der Druckluftanlage im GW zu beachten?
Ich bin da für alle Tips dankbar!
Zwo.achta
Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße...
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 16:00:40    Titel:
Mal ganz trivial gesagt: Wir haben vor der letzten breslau Druckschalter 1/8" NPT gewinde bei VirtualVillage China gekauft. Die Hysterese ist perfekt. Ein bei unter 6 bar, aus bei ca. 8bar. Stückpreis ganz wenige Euros. Normalerweise kaufe ich sowas im Fachhandel, aber die sind dann durchweg kostenintensiver und einstellbar, was wir gar nicht brauchten.
Durcktank nen alter Feuerlöscher. In den jahren davor ein LKW Kessel mit 37l, was aber viel zu viel in der Praxis ist und nur Sinn macht, wenn der Kompressor eher klein ist.
Im G fahre ich ein Doppelkompressorsystem mit >140l/min und haben nur einen 1l Puffertank drin, damit die Schalthysterese des Schalters nicht sofort anspringt. Das Ding schaltet man ein, es rödelt paar Sekunden, geht aus. Und so wie man luft abnimmt, gehts wieder an. Die Literleistung ist so hoch, dass wiederum ein größerer Drucktank nicht nötig ist. Allerdings setze ich es auch nur als Reifenfüllsystem ein. Hätte ich statische Verbraucher, würde ich wiederum nen Feuerlöscher als Tank reinklöppeln.
Insgesamt alles ne sehr einfach Sache.
zwo.achta
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 16:08:37    Titel:
OK, Danke...
Feuerlöscher liegt parat, Kompressor auch...
77931 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
