Lockere Muttern an der hinteren Kardanwelle
Defender TD5
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 5776 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 11:00:23    Titel:
@Gernot
Ne, echt noch nicht davon gelesen.
Die Probefahrt brachte aber leider kein positives Ergebnis.
Es wackelt immernoch, zwar etwas weniger, aber das könnten auch die frisch gefetteten Kreuzgelenke sein.
Als nächstes kommen die Radlager hinten dran und Kreuzgelenke.
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 11:00:27    Titel:
Ich stimme Baloo zu Euer Wunsch sei mir Befehl
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 11:12:18    Titel:
Ich denke, dass hängt damit zusammen, dass die Bremstrommel der Handbremse auch durch die Kardanwellenschrauben gehalten wird. In losem Zustand klötert das ja alles ganzschön auf den Bolzen rum und wird dann beim Festziehen alles zusammen fixiert. Da die Bremstrommel ja ein gewisses Eigengewicht hat, rüttelt die das ganze bei Lastwechseln im Lauf der Zeit bestimmt lose. Ist für mich zumindest einleuchtend so, da ich seit dem Umbau auf (die deutlich leichtere) Scheibenbremse keine Probleme mehr damit habe.
Dass sich der komplette third member losrüttelt hatte ich aber auch noch nicht gehört. Das finde ich auch komisch, da der sich ja selbst nicht bewegt und neben den Stoppmuttern ja auch immernoch Dichtungsklebeglitsch an den Stehbolzen im Achsgehäuse ist. Das dürfte ja zusätzlich noch ein wenig das Lösen der Muttern behindern.
Sachen gibt's...
Landy on
Gernot90
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 11:14:31    Titel:
Ich versuch nur rauszukriegen, obs nicht dann einfach von unserem Setup begünstigt wird - So schaut es aktuell aus. Wir werden die Schrauben mal mit fester Sicherung fixieren. Bei uns kommt die welle ja leicht seitlich rein.
OliverM
Sir Grobestolle
1. Diverse Landrover
2. Magirus-Deutz
3. Unimog
4. Betriebshure:Jimny
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 17:49:21    Titel:
Einfach die Muttern mit Loctite Hochfest sichern , und gut ist. Das selbstsichernde Plastikgeraffel an den Muttern hält einfach nicht .
Oliver
Kannixweissnixtutnix
100516172062 Angriffe abgewehrt
