Frontwinde Zugmöglichkeit nach hinten
grubber
Forums - Linguistiker
...und hat diesen Thread vor 5736 Tagen gestartet!
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 23.08.2010 20:41:13    Titel:
@christian+plenk: den gedanken einer so geführten zentralwinde hatte ich und habe ich immer noch. Vertrau mir Ja
dann muss ich nur große teile meines kofferraums opfern, da ich ja in einem atemzug auf doppelmotorwinde und kurzen weg zur batterie umbauen will. die schweren sachen niedrig auf eine glatte fläche schieben zu können, ist halt auch was wert.
für 2 tage polen ist es egal, aber für eine woche rumänien halt nicht...
@bmmeyer: am letzten punkt der skizze? an der Winde oder am baum?
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 23.08.2010 21:55:52    Titel:
man kann auch das Seil erst dreimal quer durchs Auto führen. wichtig ist eigentlich nur an welcher Position es das Auto verlässt. Meiner Meinung nach sollte das Windenseilfenster so tief wie möglich sein damit das Auto nach schräg oben aus dem Dreck gezogen wird.
Nur der Käfig sollte die auftretenden Umlenkkräfte abkönnen. Nachteil wären die zahlreichen nötigen Umlenkungen. Vorteil ist die gute Zugänglichkeit beim Umbau nach hinten. Wir haben aber diese Variante auch schon mal beim Campingstuhl angedacht.
Mudman
Wohnort: in einem kleinen unbesiegbaren Dorf in den Niederlanden
1. SSangyong Korando 2,9TD, 2.Honda Hybrid, 3.Gazelle Fiets
BeitragVerfasst am: 23.08.2010 21:58:21    Titel:
diese Problem ist leicht zu lösen,als bei den Preise für Winden,ist besser ein weitere Winde im Kofferraum mit Schnellkoppelingen zu montieren.
Bei Onroad in die Garage bei Offroad einhängen,denke ich,ist billiger als ein Konstruktion
NEU,jetzt ohne Signatur!
grubber
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 07:35:01    Titel:
@mudman: eine 2te Winde entfällt, weil zu schwer, zu teuer, zuviel zusätzliche elektrik.
@martin:
wenn man keine windschutzscheibe hätte, wäre es einfacher, das seil nach hinten zu führen... Supi
ich fasse mal kurz zur übersicht alle argumente aus meiner sicht zusammen:
1) zentralwinde nach hinten ausgerichtet, umlenkrolle:
gute gewichtsverteilung, kein umfummeln der seilführung bei bedarf, Winde dreckgeschützter
viele permanente umlenkungen beim zug nach vorne (>normalfall), kofferraum eingeschränkt, etwas schwerer verbau durch zusätzliche (gebundene) umlenkrolle, 3m seil gehen unterm auto verloren, seilgefährdung durch kardanwellen auspuff oder seil klemmt in der umlenkrolle etc
2) frontwinde rücklenkung unterm auto:
keine kofferraumeinschränkung, keine umlenkungen beim zug nach vorne (normalfall)
sehr fummelige seilführung bei bedarf (zB wasserloch), seilgefährdung durch kardanwellen auspuff etc, harter umlenkwinkel vorne (schlecht fürs seil)
3) frontwinde rücklenkung übers auto:
keine kofferraumeinschränkung, keine umlenkungen beim zug nach vorne (normalfall), seilführung der rücklenkung gut erreichbar, 3-ecks-ramme schützt auch motor und kühler bei überschlag
evtl. verwindung des käfig durch drückendes seil, schwere 3-ecks-ramme nötig, sieht bescheuert aus
ich werds auf jeden fall im herbst so oder so machen und dann hier berichten wie es klappt.
Smile
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 09:01:03    Titel:
@martin:
Klingt als wärst du suizidgefährdet.
Aber der Weg hat wirklich einen Vorteil......
Es gibt einen schönen sauberen Schnitt in Halshöhe, wenn das Seil reisst.
Leider muß der nächste Besitzer deines Autos dann eine riesen Sauerei sauber
machen.
Christian
grubber
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 09:04:12    Titel:
plastikseil Vertrau mir
das plumpst einfach zu boden wenn es reisst rotfl
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 09:24:36    Titel:
was? Dein Kopf? Grins
bmeyyer
1. Suzuki LJ 80 -Trail
2. Pinzgau 712
3. XJ 4.0 HO
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 12:15:03    Titel:
ich mein den letzten punkt am auto
wen man da anhängt, dan müßte man ja sehen wohin die kraft wirkt.
auf gehts fahren, ok ich muß nur noch schnell...
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 13:04:44    Titel:
Vertue dich da nicht. Auch da ist im Zweifel gut Energie drin.
Aber du kannst dann deutlich den Unterschied zum Mantafahrer herausarbeiten.
Dem geht als letztes der Heckspoiler durch den Kopf. Bei dir wird es der
Schäkel sein.
Kommt ein Schäkel geflogen......dumm di dumm.... rotfl rotfl rotfl
Im Zweifel bringt dir übrigens auch die Seilführung und Umlenkrolle ganz gut
Gewicht ins Auto. Da kannst du im Zweifel wirklich besser eine zweite Winde nach
hinten einbauen.
Die Winden, die bei deinem Auto zum Einsatz kommen, wiegen doch alle nix.
Christian
grubber
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 13:40:02    Titel:
bmeyyer hat folgendes geschrieben:
das werd ich wirklich mal ausprobieren bevor ich mich entscheide. Winke Winke
Bei dir wird es der
Schäkel sein.
ebenfalls plastikschäkel.
alleine schon deshalb, weil der haken weg muss, da er nicht durch einen seiltrichter passt (passt gerade so die kausche durch).
hinten einbauen.
evtl eine atv-winde, aber da wird die bremse zum ablassen tendenziell eher unterdimensioniert sein Unsicher und so richtig was ziehen wird die auch nicht fürchte ich...
eine zusätzliche umlenkrolle brauch ich ja eigentlich nur bei der zentralwinde.
bei der frontwinde die trichter werden aus alu mit etwas stahl als halterung zum anschrauben, bzw seilrollen aus POM, das ist eher leicht.
nagut, die 3-ecks-ramme, aber die hätte ja dann noch den nebeneffekt des motor+ kühlerschutzes.
und ne vollwertige Winde wiegt ja auch 40 kilo.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 14:22:03    Titel:
Ich sag doch die wiegt nix. Da wiegt meine AHK ja schon das doppelte.
Christian
grubber
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 14:24:26    Titel:
ChristianAC hat folgendes geschrieben:
Christian
du hast auch ein paar ponies mehr als ich... Grins
Sponsor
1. V8i
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 14:51:45    Titel:
Christian
beim Suzuki sind 40kg hin oder her aber auf jeden Fall ein schwerwiegendes Argument ...
ein U1750L hat ein schlechteres Leistungsgewicht als ein Samurai Vertrau mir
(ghostpost Martin)
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 15:00:40    Titel:
@sponsor
na ja....aktuell passt er nicht mehr so recht in die Unimog-Nomenklatur rein.
Wäre momentan eher ein U2350L rotfl
Aber wenn der Samurai ein besseres Leistungsgewicht hat, sollten ihn doch die
40kg erst recht nicht stören. Alternativ kann grubber ja noch ein bischen Pilates
machen, dann passt das schon.
Die Winde vom Mog dürfte irgendwo bei 300kg liegen.
Zumindest ist die Umlenklösung mit der Umlenkrolle hinten dort genau so wie
beschrieben implantiert.
Christian
grubber
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 15:07:40    Titel:
sagen wir es mal so: im moment passt es bei meinem auto und bei mir, weil ich aufs gewicht achte.
bilder von mir erspare ich euch aber. rotfl
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
