 Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5677 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 06.02.2011 19:55:05 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Obernzell Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID 2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP 3. Mazda 323 F BA V6 2.5 4. Mazda 323 C BG 4 WD |
Verfasst am: 07.02.2011 12:34:32 Titel: |
| Ist das kein Schacht unter dem Radio??? | |
 Extremfrager
Verfasst am: 07.02.2011 12:41:34 Titel: |
Verfasst am: 07.02.2011 13:21:42 Titel: |
Wenn es ist dann passt dieser Einbaurahmen KLICK
Da kannst du 3 Instrumente verstauen.
Hab ich selber so in meinem Mazda verbaut, das war ursprünglich auch eine Ablage. | |
Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
Verfasst am: 07.02.2011 18:04:51 Titel: |
nein
die Einbaurahmen passen meines Wissens nicht, da die Überdecken und das ist leider bei dem CDfach unter dem Orginalradio nicht möglich.
Erfahrung Vorwahluhr Webasto.
MFG
P.S.:Bin auch noch auf der Suche wohin mit den Manometern. | |
Verfasst am: 07.02.2011 18:19:19 Titel: |
Es ist ja auch kein Schacht in diesem Sinne.
Denn du hast nur die große Blende und die Geräte werden an einem Halter von der Seite verschraubt.
Du kannst dir aber ein Blech biegen, das bündig an das Innenmaß der der Blende abschließt.
Bei mir habe ich das noch mit Kohlefaser beklebt. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 07.02.2011 18:25:01 Titel: |
die Rahmen passen schon, allerdings muß das komplette Fach mit der Klappe raus, und dann ist nix mehr da wo man den Rahmen fest machen kann, da ist basteln angesagt
wenn man nur die Klappe wegmacht reichts es nicht um nen Radio oder so Zusatzinstrumente reinzuschieben, weil die haben wie die Radios 52 mm, und soviel hat das gesamte Kastl nur, Innenmaß ist glaub 48 | |
 Extremfrager
Verfasst am: 07.02.2011 18:32:00 Titel: |
Verfasst am: 07.02.2011 18:37:22 Titel: |
| Wie ist das Fach unter dem Radio eingentlich befestigt? | |
Verfasst am: 07.02.2011 21:40:20 Titel: |
Das fach ist von Außen verschraubt musst die Plastikumrandung entfernen.
Ja das mit dem Blech hab ich gemacht, ist jetzt die Vorwahluhr und der Schalter für die drin.
Einfach VA- Blech umbiegen und polieren. Suche aber noch einen weiteren Platz für meine Instrument.
im Displayfach Über den Radio hab den CB- Funk drin.
Daher wird es langsam eng und eine Dachkonsole beschränkt denke ich m zusehr die Sicht und die Kopffreiheit. | |
Verfasst am: 07.02.2011 21:43:38 Titel: |
| seitlich mit je zwei Schrauben, wie ne Festplatte im PC, an zwei Blechwinkeln die nach hinten gehen und vorne geschraubt sind | |
Verfasst am: 08.02.2011 12:55:24 Titel: |
