Riss zwischen ein & auslassventil
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 16:46:13    Titel:
Mein alter Zylinderkopf hatte die Risse auch. Ab dem 2. Zylinder bis zum 6. Zylinder immer tiefer.
Wie schon gesagt wurde sind die Risse Diesel-typisch.
Gruß Andreas
Overflow
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 17:17:37    Titel:
Vielleicht meint Dein Motorenbauer, daß der Kopf zu 99% nicht in "neuwertigem Zustand" ist.
Ob der Kopf dicht ist, siehst Du wenn Du den abdrücken lässt. Das Ding is ja schon mal draussen.
hast Du mal die Kompression gemessen? Merkst Du sonst irgendwelche Veränderungen im Fahrverhalten?
Ein Bild der Zylinderkopfdichtung wäre echt nicht schlecht, daran kann man viel erkennen.
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 21:02:42    Titel:
Also ich hab 3 Motorn aufgebaut und die haben genauso ausgeschaut wie Dein Bild, allerdings auf allen 5 Stegen, alle laufen heute noch mit weitaus mehr Leistung als serie. Gut des waren auch 3,3td Ja
Gruß Michl
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 21:18:46    Titel:
masterpatrol hat folgendes geschrieben:
Gruß Michl
Hat der 3,3er einen Gußkopf?
Interessiert mich nur wegen dem TD42. Der wird dann wohl auch Stegrisse haben.
Mich wundert allerdings das die Ventilsitze keine Probleme machen. Die sind ja eingepresst, und wenn deren Sitz eingerissen ist, könnten die sich ja lösen.
masterpatrol
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 21:40:44    Titel:
Gruß Michl
Jawohl mein General Gusskopf
Gruß Michl
P.S. Hast PN
stausu
...und hat diesen Thread vor 5637 Tagen gestartet!
1. Toyota Landcruiser FZJ 80
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 23:21:40    Titel:
Nein die Kompression habe ich noch nicht gemessen und ansonsten beim Fahren habe ich auch nichts weiter feststellen können außer den Druck im Kühlkreislauf. War heute mal beim Nissanh. und der sagte mir auch das von dem Riss kein überdruck im Kühlkreislauf kommt und an der Kopfdichtung konnte er mir nur mit wager Vermutung sagen das da was sein könnte. Ich mache Morgen noch zwei Bilder von der Kopfdichtung von jeder seite. Hat von euch schon mal jeman an Schweißen von so einen Stegriss nachgedacht mit einem WIG Gerät?
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 00:06:26    Titel:
stausu hat folgendes geschrieben:
Gedacht sicher, vergiss das mal schnell wieder ;o)
Die Ventilsitze sehe ich eher noch sicherer sitzen, da das Material um den Riss sich ja gedehnt hat, sonst wär der Riss ned da, somit sollte der Ventilsitz, so der Riss derart tief geht, dass es überhaupt relevant wäre, eher fester sitzen, würde ich mir so denken.
stausu
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 21:32:27    Titel:
So heute habe ich das Motörchen angefangen wieder zusammen zu Schrauben. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Zahnriemen, da ich beim ausbau des Zylinderk. nicht die ganze Zahnriemenabdeckung abgeschraubt habe sehe ich jetzt beim auf legen das Zahnriemens ja die unter Makierung der Kurbelwellen nicht nun meine Frage reicht es die Makierung an der Kurbelwellen-Riemenscheibe zu nehmen oder lieber nicht?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 22:57:41    Titel:
da die Steuerzeiten sehr genau einzuhalten sind, würde ich unbedingt die Riemenscheibe abbauen und es genau nach Werksvorschrift machen
da das Rad unten sehr klein ist, reicht schon ein leichtes verdrehen und du bist oben einen Zahn zu weit
also unbedingt neuen Zahnriemen nehmen auf dem die Markierungen gut sichtbar sind und nach WHB zusammen bauen
übrigends, nicht erschrecken, wenn Du den Motor anschliessend einmal per Hand zur Kontrolle durchdrehst, passen die Striche nicht mehr, das ist normal
Gruß Mani
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 00:52:19    Titel:
Zahnriemen nur gebraucht verwenden wenn die Markierungen noch zu erkennen sind. Wenn die Striche schon stark "verblaßt" sind den Riemen erneuern( hat dann schon mehr als die hälfte seiner Lebensdauer runter)
stausu
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 08:58:55    Titel:
Ja der Zahnriemen ist schon noch ok ist auch erst gemacht wurden und die striche sehe ich ja auch noch mir geht es doch nur darum das ich nicht die ganze unter Zahnriemen Abdeckung abmachen muß.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 17:37:21    Titel:
Baue es ab und mache es genau, sonst läufst Du schnell Gefahr das die Arbeit noch mal machen darfst. Ein Zahn falsch ist halt schon ein Zahn zu viel.
Jetzt hast schon eine menge Zeit in den Motor gesteckt, da sollte es auch eine Stunde nicht mehr an kommen.
stausu
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 17:57:24    Titel:
Ja hätte ich vielleicht machen können aber er läuft schon Supi also kann man die Makierung auch nehmen zu Not für faule. So nun schaue ich mal die Woche wie sich die neue Zylinderkopfdichtung macht im moment ist alles ok.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 18:16:19    Titel:
Na dann. Hoffe das es keinen neuen Stress gibt damit. Viel Spass beim Km nachholen
stausu
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 18:52:16    Titel:
Danke dir auch noch viele 100 km Winke Winke
257428 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.358  Sekunden
