windenberatung
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 20:43:42    Titel:
nur mal so als Alternative:
http://www.dborc.co.uk/goodwinch/
Ich hab so eine (KDS 10C) und bin restlos begeistert.
Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend, eine Menge hübscher Details. Meiner Meinung nach zur Zeit das beste Preis-Leistungverhältnis.
Nix gegn Horn und Co., ist halt eine interesante Alternative.
Grüße Stephan
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 20:55:32    Titel:
gerade erst alles gelesen.
wie ist das mit den relaiskästen. sind die bei "nicht-ebay-winden" halbwegs dicht oder doch besser möglichst geschützt in den motorraum verlegen.
auch will ich nicht immer die kabelfernbedienung anstöpseln sondern nen kippschalter im auto haben. ist das ohne löterei zu machen?
hat vielleicht ach mal jemand ein bild von so nem schaltkatsten wie es innen ausschaut?
lässt sich das Funkfernbedienungssystem von solchen Relaiskästen einfach deaktivieren?
Die meisten Billigwinden heben keine wasserdichten Steuerkästen. Bei Horn u.A. sind auch "nur" die Innereinen dicht, das reicht aber. Geschützt im Motoraum ist immer gut, auch die Anschlüsse dichter Kontaktoren korrodieren außen an der Fahrzeugfront stärker.
Kippschalter innen ist ok, aber bitte unbedingt eine fliegende Sicherung dazwischen schalten, wenn der Abgriff direkt an den Anschlüssen der Steuerung abgegriffen wird. Ist sonst wie Leitungen direkt an der Batterie anklemmen. Nicht gut.Geht ohne Löten. Die Funkfernsteuerung kannst Du einfach abklemmen.
Grüße Stephan
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 21:33:25    Titel:
hab ich schon gesehen. jetzt stell ich mir die frage warum sammy da noch:
Bremsenkupplung aus Stahl.
und
Dichtungen an der Trommel gegen eindringende Nässe.
verbaut und elChe nicht...
irgend einen grund wirds doch haben?
von den ganzen Fast 9,5 die ich bisher verkauft hatte, hatte ich 3 stichprobeweise vor auslieferung zerlegt und überprüft, und die hatten bisher serienmäßig die genante kuplung und die trommeldichtung, also wieso extra erwehnen?
gruß
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 18:09:54    Titel:
keiner da der mir das bentworten kann? Ok, ich geh dann lieber
- kann ich den Relaiskasten Wasserdicht machen bzw bringts was alle Innereien des kastens mit Fett bzw Vaseline einzuschmieren um gegen wasser zu schützen?
- die Winde hatte ich zerlegt, ist alles schön gefettet, aber es steht kein Fett drin. ist das normal? oder soll ich fett kaufen und alle Hohlräume füllen?
als ich die Winde wieder zusammen hatte hab ich se komplett mit Fett eingerieben, auch die Ritzen usw.war das gut oder eher was das mann nicht macht?
- ich hab ne Funkfernbedienung und ne Kabel FB, nun wollte ich noch zusätzlich einen Schalter in den Innenraum legen.
kann ich den einfach parallel zur Kabel-FB anschliessen?
- wenn mal ein Relais kaputt gehen würde oder ne FB oder sonst was, kann ich da einfach Teile von Horn etc nehmen?
also klar, ggf mit neuer Steckdose. aber dreipolig ist doch dreipolig oder?
- kann ich nochwas gegen Rosten der Winde tun?
Gruß Erik
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 18:56:41    Titel:
- kann ich den Relaiskasten Wasserdicht machen bzw bringts was alle Innereien des kastens mit Fett bzw Vaseline einzuschmieren um gegen wasser zu schützen?nicht wirklich nimm lieber ein Kontaktor den stört wasser nicht, und am besten von der Winde weh und ab in motorraum
würd ich nicht machen sonst könnte sich Fett mit dreck verbinden und da scharben und fressen wo es , wenn da nur wasser rankommen würde, nicht passieren würde, lieber nach nen schlammbad zerlegen und durchspühlen
Ritzel gut fetten ist immer gut
das ist kein Problem
Das ist korrekt viele Horn-teile passen auch in anderen winden, sind dabei aber preiswerter
Das Horn Edelstahl set verbauen, sonst hast du soweit alles schon gemacht
gruß
Maverick
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 20:56:59    Titel:
hi Stefan, vielen vielen Dank!!!!
das hilft mir schon um einiges weiter.
jetzt soll die Winde mal ihren Dienst tun, wenn sie mal nicht mehr will wirds ne Winde aus fast Edelstahl werden Ja
hoffe aber jetzt erstmal dass meine jetzt ein Weilchen hält Grins
Gruß Erik
MichaS
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 21:38:50    Titel:
@Maverick Winke Winke
ich sprüh auf meine billig No-Name Ebay Winde regelmäßig ordentlich WD40 drauf. Ist jetzt zwei Jahre vorne dran und da rostet noch nichts.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
Maverick
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 22:31:09    Titel:
also einfach komplett über das ganze Ding? ok.
naja, meine komplette Winde ist ja jetzt mal eingeölt, Ritzen verschlossen usw. aber im frühjahr, wenn ich die Stoßstange nochmal abmach werd ich sie vom Salz (sofern was drankam) befreien und einsprühen Ja
Gruß Erik
MichaS
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 22:38:00    Titel:
So mach ich es. Obs natürlich der Weißheit letzter Schluß ist, keine Ahnung.
Ist halt einfach, Dose nehmen und drauf mit der Plörre. Bis jetzt funktionierts. Machs auch recht häufig, weil sich das WD Zeugs schnell wieder abwäscht.
Viele Grüße
Micha
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 19:26:12    Titel:
für 600€ bekommt man auch eine neue warn m8000 von privat ,seh ich alle paar wochen in den einschlägigen internet auktionshäusern
meine gebrauchte hab ich für 100 ersteigert mit durchgebrantem motor,ein motor hab ich mir dann in ammiland bestellt war auch kein problem.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
100516147266 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.384  Sekunden
