Patrol springt nicht an
mqp
...und hat diesen Thread vor 5600 Tagen gestartet!
1. 260er
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 23:30:05    Titel:
Ok, werde nochmal alles überprüfen. Besten Dank schonmal. Nochwas: Wenn er dann endlich anspringt, gibts ne große weiße Rauchwolke.
Nicht wundern wenn ich mich die nächsten zwei-drei Tage nicht mehr hierzu melde. Muss morgen früh ins Krankenhaus zur "Metallentfernung".
Bin aber weiterhin für jeden Tip dankbar.
Martin
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 23:51:13    Titel:
bei den momentanen Temperaturen raucht jeder Diesel weiß, ansonsten deutet weiß auf Wasser hin, bei Dir wird die Wolke aber vermutlich furchtbar nach Diesel stinken, weils unverbrannter Diesel ist
alles gute fürs Krankenhaus
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 00:26:13    Titel:
Mit zu nehmenden alter werden die Membranen im Filterkopf porös und gehen nach nem Filterwechsel und entlüften schrott.
Sollte das der Fall sein, da passt auch der vom Bluebird Typ U11(musst nur die schlauchanschlüsse tauschen).
Beim Y60 hatte ich auch schon maln das Problem das die Dieselleitung über dem hinteren Federteller durchgerostet war(Haarriss).
Lass Dir das Metall im Krankenhaus mit geben, Schrottpreise steigen wieder.
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 06:30:34    Titel:
Eines deiner Glührelais könnte auch einen Macken haben.
Viel Glück!
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 07:53:14    Titel:
@ Chris
hast den alten Filterkopf noch? dann schau mal ob auf dem Gewinde noch der O-Ring drauf ist, manchmal fällt der beim Filterwechsel unbemerkt runter und dann hast das Problem das die Leitung leer läuft und Luft reinkommt
neuer O-Ring und die Kiste läuft wieder
Hoi Mani
Alter Filterkopf ist noch da.
Die Dichtung unten am Filter selber jedenfalls ist noch da. Die oben (Einbaurichtung), welche Du meinst bin ich mir nicht sicher. Schau ich mal noch an.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 10:47:49    Titel:
mqp hat folgendes geschrieben:
Filter ist relativ neu , das Problem besteht schon länger. Daran liegts nicht.
Was bewirken genau die vielen Hebelchen an der EP unterhalb des "Gashebels"? Gibt es dort eine wie auch immer geartete Kaltstartfunktion?
Wenn der Motor erst läuft, ist alles super.
Martin
Bau einen durchsichtigen Filter vor deiner ESP in den Zulauf ein. Dann siehst du ob du Luft in der Leitung hast.
Bei vielen Patrols sind die Dieselleitungen schon durchgerostet. Vieleicht zieht er Luft?
Das Problem hatte ich ja anfang des Jahres auch ich hatte ja auch die Diesel Therm rein und die Dieselleitung war auch durch und da hatte ich komplett Gummi gemacht und Ruhe wars. YES
GR_uß Marko
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 10:52:32    Titel:
genau und ich dachte es wäre die Membrane und dann wars doch die Stelle mit einen Haariss Ja
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 12:15:04    Titel:
Da rosten alle.
Muss ich beim Safari früher oder später auch machen.
Der Patrol hat schon nen Bipass drinne.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 13:19:11    Titel:
Das gleich Problem wie mpg hab ich bei meinem 260er auch und hatte es schon beim 160er und zwar wenn der Tank fast leer ist. Es entsteht im Tank ein Unterdruck und dieser zieht die Dieselleitung leer. Dann muss ich ewig orgeln bis er anspringt und stinkt danach wie blöde. Wenn ich beim Abstellen den Tankdeckel aufmachen und luft rein kommt springt er einwandfrei an, genauso wie wenn er voll getankt ist.... also mal auftanken würd ich sagen :-))
Gruß Andi
www.orcrmk.de
stausu
1. Toyota Landcruiser FZJ 80
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 19:56:21    Titel:
Also ich würde auch mal mit nach deinen Klührelais schauen nicht nur ob sie schalten durch Hörprobe sodern auch Messen ob sie den Strom weitergeben bei mir war auch eins hinüber.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 15:30:27    Titel:
Also, hab die Kerzen nochmal alle durchgecheckt. Auch die ganze Vorglüherrei mitsamt der Nachglühgeschichte, alles funktioniert. Wenn ich den Spritfilter abschraube ist der immer randvoll. Deshalb meine hartknäckige Frage nach einer eventuell vorhandenen Kaltstarteinrichtung an der Pumpe. Bzw. spritzt die Pumpe im Moment des Startens mehr ein als normal?
Andi, danke für den Tip, aber tankst du ernsthaft jedesmal neu voll wenn dein Wagen nicht anspringt? Ein 1mm Loch im Tankdeckel tut es auch.
Martin
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 19:00:01    Titel:
5Ltr Kanister an die Pumpe per Schlauch und testen ob der Motor besser startet. Wenn das der Fall ist mit dem Kanister zwischen Filter und Tank gehen.
Beim Einlass in die Pumpe ist auch noch ein kleines Sieb verbaut.
Rücklauf dicht? So das in der Pumpe beim Starten kein richtiger Rundlauf entsteht.
@Andy69: Der 160ziger hatte auch nen Sieb/Filter in der Entlüftung, was sich schonmal zu setzt, vielleicht ist das auch beim 260ziger so.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 19:55:43    Titel:
Einspritzdüsen?
Wenn der Strahl nicht mehr sauber zerstäubt, brennt der Diesel im Brennraum nicht.
Es gibt an einer Diesel-EP keine Kaltstarteinrichtung.
Der Diesel läuft mit Luftüberschuß, da ist technisch kein "Choke" möglich. Elektronisch gerfegelte Systeme geben von selbst Vollgas bis zum Erreichen der Lehrlaufdrehzahl, bei mechanischen Regelungen erledigt das ztuverlässig der Tritt aufs Gaspedal.
Den Filter würd ich generell vor der kalten Saison empfehlen zu wechseln.
Das Loch im Tankdeckel könnte auch noch ne gute Möglichkeit sein.
Mein Kind schreit aus der Badewanne, muß erstmal weg hier.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 20:14:35    Titel:
Beim Y60 4,2 und 2,8 gibt es teilweise ein Magnetventil das den Durchsatz vom Treibstoff beim starten erhöht. Aber ohne das springt er auch nicht anderst an.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 10:18:39    Titel:
Bei vielen Fahrzeugen dieser Baujahre gibt es sehr wohl einen sogenannten "Diesel-Choke". Ja
Dieser funzt aber nicht wie bei den Benzinern, indem er durch Drosseln der Ansaugluft das Gemisch "anfettet" ... sonder dabei wird lediglich das Standgas etwas angehoben, und somit etwas mehr Diesel beim Kaltstart eingespritzt.
Es gibt bei den "alten" Motoren auch teilweise eine Kaltstarteinrichtung, welche über ein thermogesteuertes Stellelement (gesteuert durch die Kühlwassertemperatur) das Standgas regelt ... sprich - anhebt.
Also entweder hast Du einen zusätzlichen kleinen Hebel an der ESP, in dem ein Bowdenzug zur manuellen Standgasanhebung (aus dem Innenraum) vorhanden ist ...
oder an der ESP ist ein kleiner Stellzylinder (thermohydraulisch), welcher mit zwei Schläuchen (Leitungen) an's Kühlsystem angeschlossen ist.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
281793 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
