TÜV Problem in istanbul
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 23:01:15    Titel:
Ist da nicht auf dem Querträger von den Lampen so nen Blechschild aufbenietet? Hab da schon so lange nimmer draufgesehen Nee, oder?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 23:38:15    Titel:
die Ami´s die ich bis 1993 umgerüstet hab, hatten alle nur die Fin hinter der Windschutzscheibe, zusätzlich auf dem Aufkleber in der Tür, und manche auch auf dem Aufkleber vorne beim Kühler
für den deutschen TÜV mußte ich dann ein Typenschild nachrüsten und die FIN im Rahmen vorne rechts einschlagen
was anderes kann der Türkische TÜV auch nicht verlangen, da die nach den deutschen Richtlinien arbeiten
Motornummer gibts nicht, aber es gibt nen Motorcode, z:b. YO1, ENC, oder ECD usw. die Nummer steht vorne links am Motor, vermutlich will er diese Nummer haben, wegen Abgasvorschriften
Birol
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 08:56:31    Titel:
The "stupid Turkish TÜV" does nothing else what the German TÜV Sued specified in their guidelines. Nee, oder?
Maybe an enquiry at TÜV Sued would help. The precept comes from them.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 09:47:40    Titel:
Remove the front bumper and check if there´s a small sign on the crossmember between the frame rails. I´ve just removed the bumper of a 2000 XJ and there was such a sign. Hope that helps...
Schwanz haben reicht nicht,
beatrix
...und hat diesen Thread vor 5609 Tagen gestartet!
1. 1995 Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 1978 CJ5 4.2
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 18:13:47    Titel:
Sache erledigt und endlich TÜV bekommen für 2 jahr... Supi
The engine serial number is stamped into a machined
pad located on the left, front corner of the
cylinder block
Stimdt, gefunden...! Smile
Budy nummer; hinten unter dem rechten rücksitz Teppiche abgeheben und da ist es... :)
Danke für alles...! :)
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 18:16:03    Titel:
gratulieren.
was ist mit den umbauten? das fahrwerk, die ARB... muss das "eingetragen" oder registriert werden?
beatrix
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 18:36:38    Titel:
gratulieren.
Lift kit, 33 MT reifen, Arb und Seilwinde kein problem geworden...! Eigendlich komisch nicht ? :)))
beatrix
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 18:36:57    Titel:
gratulieren.
Lift kit ( 7" ), 33 MT reifen, Arb und Seilwinde kein problem geworden...! Eigendlich komisch nicht ? :)))
Genau so ist es ;
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 19:07:28    Titel:
Echt witzig, du fährst mit nem fett-umgebauten GrandCherokee rum und euren TÜV interessieren nur die Nummern vom Fahrgestell und vom Motor!
Respekt
Gratulation zum neuen TÜV und zu den Eintragungen! YES
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 19:13:31    Titel:
Geile Kiste YES Respekt
http://www.landy-treff.de/
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 19:32:00    Titel:
Sehr hübscher Granny! Glückwunsch!
facebook.com/merk2000
beatrix
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 20:09:28    Titel:
Danke....!!!
Sogar mit schlamm.... :)
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 20:38:18    Titel:
Die goldschlammbraune Motorhaube gefällt mir besser als die weiße.
407524 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
