Unterschiede von Klebern
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 5594 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 12:31:26    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
borsti hat folgendes geschrieben:
Was wirds?
ach, ich frag nur mal so allgemein Heiligenschein
dann fahr mol, wenn du heimfärsch, im neie bauhaus vorbei.. Ja
do gibs Sikaflex, äh gonze longe Wond voll, vun dem Zeig Supi die hawe so viel, die verkaufe das ah Ja
ferumme gibs des awa net.. koscht hald was..awa babbe dut des gonz gud.. rotfl
Froge Unsicher
Sikaflex hab ich im Inder net gefunden, stehe da bissl zwischen den beiden Würth/Sikaflex.... weiss net was ich nehmen soll...
Gruß Erik
nachtaktiv
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 13:21:36    Titel:
deine PU-Kleber sind aber nicht UV beständig da PU-Kleber bei Einwirkung von UV- Licht vergilben und risse bekommen Vertrau mir Vertrau mir
würde dir eher zu einem MS-Polymer raten
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 16:10:07    Titel:
Hab neulich ein blech auf ein GfKplatte geklebt mit Bombenfest von Lugato. lag grad rum, aber hält auch. allerdings auch zwei sehr große flächen aufeinander.
http://www.bootsservice-behnke.de/
hier kriegst du gute hilfe und Material. er sagt mit epoxidharz, aber wegen der unterschiedlichen ausdehnung hat es immer die Tendenz zu reißen.
Mit Sika habe ich mal Übergänge zwischen Stein und Gfk gemacht. Sika flex pro 3 WF und Primer 3N.
klebt wie hutze, läst sich aber auch flächig gut verarbeiten.
Wenns richtig gut und dauerhaft werden soll wäre ich mit Sachen aus dem Baumarkt vorsichtig, denn bei würth oder sika haben die dann schon spezieller abgestimmte sachen, die sie nicht als massenware auf den markt hauen. Ich mußte bei sika einen Karton nehmen mit 15 Beuteln.
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 18:51:24    Titel:
nachtaktiv hat folgendes geschrieben:
bei beiden Würth steht aber UV-beständig dabei Obskur
Gruß Erik
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 20:52:42    Titel:
Sikaflex nur nehem wenn Dir sicher bist das es für immer so bleiben soll. Bekannte haben an Ihrem Boot ein 3 Tonnen Kiel mit drei Stehbolzen und Sikaflex an gebracht um dann nach der Wasserung fest zustellen das der Kiel wweiter nach vorne muss Nee, oder? . Haben sich gedacht wenn die Stehbolzen lösen kommt der Kiel wieder runter Hau mich, ich bin der Frühling NIX. Mussten dreiviertel der Verklebung mit Diamantsäge auf sägen bevor der letzte vierten dann bei 3 Tonnen aufgab.
Wenn aber PP oder PE Kunststoff kleben möchtes hält nix auf ewigkeit, weil es ein Schrottmaterial ist. das kannst nur miteinander verschweißen oder zusammen schrauben.
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 20:59:13    Titel:
Ja
ich verwende es gerne. Supi
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 21:05:54    Titel:
ich will Edelstahl auf GFK kleben Ja
dann wirds der hier werden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220699156094&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Gruß Erik
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 21:23:23    Titel:
Schein etwas teuer. Schaue mal im Schraubenladen nach wo noch nach Gewicht kaufen kannst. Da bekommst den sicher günstiger. Habe den Klebt und Dicht von Sika in Oldenburg für etwas über 7€ gekauft.
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 21:27:10    Titel:
den 291 hab ich für 7-8 Euro gefunden, den 292 nicht Unsicher
was issn da der grosse unterschied? Unsicher
ich muss dann mal in Sandmans Lieblingskaufhaus.... BAUHAUS..... rotfl
Gruß Erik
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 21:35:05    Titel:
Bin mit der Buchte vorsichtig geworden. Bei solchen Sachen sind viel Händler vor Ort günstiger. Man muss nur sein Hinterteil mal bewegen(was auch noch Gesund ist). Mit Sika machste nix verkehrt.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 21:38:54    Titel:
Schaue mal hier
http://www.maxdicht.de/shop/category_18/Sikaflex-Produkt%C3%BCbersicht.html
Will mir jetzt über die mobile Leitung die PDF nicht runter laden.
gisli
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 22:19:36    Titel:
Hallo, ich ich nehme für solche Sachen immer Reca S78 das ist relativ Preiswert mit ca. 6,50€ die Katusche und klebt wie der Teufel, ist wahrscheinlich der gleiche Kram wie Sika & co.
gruß gisli
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 07:24:58    Titel:
Das sika würde ich nehmen und die Preise dort sind absolut top. aber eventuell primer nicht vergessen Smile
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 09:09:41    Titel:
das is net mein Lieblingsbaumarkt Wut aber da bekommt man alles.
Was ich bei anderen Mitbewerbern nicht finde. Hau mich, ich bin der Frühling
rechne ich die Versandkosten dazu bei den "Internetangeboten", bin ich oft vor Ort billiger und habe es gleich. Ja
Maverick
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 11:18:44    Titel:
isses sehr wohl, du wohnst ja quasi dort und nur wegen dir haben die nen drive in....
Gruß Erik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
