Probleme mit meinem Fahrwerk Md21
fahrwerk
Kingcap
BeitragVerfasst am: 22.05.2011 16:49:50    Titel: Re: einstellung
BavariaMD21 hat folgendes geschrieben:
Die drehstäbe waren nicht vertauscht . Also zumindest zu 80% nicht.
Habe jetzt nochmals die spur eingestellt und die drehstäbe runtergeschraubt .
Fährt sich gleich viel besser. Smile
Spureinstellung. Sehr lange leiter seitlich an die räder gehalten und P mal Daumen Eingestellt. Muss sicherlich noch richtig Eingestellt werden. Auf jeden fall wieder fahrbar.
Merci
Das mit der Leiter funzt,hab ich auch so eingestellt.Beim Sturz musst Du aufpassen nicht das da schon mal Scheiben unterglegt wurden. Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
BavariaMD21
...und hat diesen Thread vor 5434 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21, Diverse youngtimer,L200
BeitragVerfasst am: 22.05.2011 21:17:22    Titel: fahrwerk
Ja problem is wenn man einstellt musst ihn immer wieder ausheben runterlassen ausheben runter.Bis das stimmt.
Jetz is zwar mein lenkrad schief aber egal. Muss ich mal abschrauben.
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 22.05.2011 21:33:12    Titel:
Wenn das Lenkrad schief steht stimmt aber die Lenkgeometrie evtl auch nicht, weil eigenltich ist das ja so konstruiert, dass die Spurstangen auf jeder Seite gleich lang sind. Das Lenkgestänge ist ja zur Achse kein Parallelogramm sondern ein Trapez, deshälb lenkt ja das kurveninnere Rad immer mehr ein als das Kurvenäussere, da es ja auch einen kleineren Kreis fahren muss.
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 23.05.2011 13:47:52    Titel: lenkung
Habe beide seiten eingestellt .Oder auch verstellt .Auf jeden fall lässt er sich fahren.Werde die spur aber auf jeden fall mal neu einstellen lassen
Kingcap
BeitragVerfasst am: 23.05.2011 17:48:23    Titel:
Nee, oder? Könntest auch mit Messen an denn Spurstangenköpfen zu den Schrauben an denn Querlenkern als Hilfspungt.Hab das mal gemacht etwas Quarzsand under die Reifen dannn gehts auch ohne auf und ab.Oder baust Dir Drehschemmel.
Aber das mit der Aluleiter funzt sonst auch Gut ,stell das Lenkrad gerade und dann die Spur danach ein Winke Winke
281793 Angriffe abgewehrt
