Benzinzusatz gegen Ventilablagerungen
gibt es da was was wirklich was bringt ?
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5405 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 23.07.2011 12:22:39    Titel:
hmm du meinst 1-2 stundelang wasser in die drosselklappe schütten während der motor bei 2500 upm dreht und so viel bis er anfängt zu stottern ?
jagut probier ich mal aus Supi
BeitragVerfasst am: 23.07.2011 12:44:08    Titel:
Obskur Obskur Obskur
Vielleicht eher nicht rotfl
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 23.07.2011 13:40:18    Titel:
ja was denn nun ?
ich halte da den gartenschlauch mal rein so viel das der kahn nich ausgeht - wenn er ausgeht und das wasser aus der drosselklappe läuft war es zuviel rotfl
hmm iwie bin ich grad einwenig verwirrt - das mit dem wasserrinschütten hört sich so wunderbar einfach an und kost zu dem auch nix - aber andererseits will ich da auch nich so drübernachdenken rotfl
aber ich denk ich machs - was tut man nich alles um der arbeit ( kopftauschen ) aus dem weg zu gehen rotfl
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 23.07.2011 14:21:54    Titel:
Headbanger Headbanger Headbanger Headbanger Headbanger
Nööö
Grrrrrrrrrrrrr, ich sag mal so - zuviel Wasser = Wasserschlag = Motor wechseln Wut
Wir haben die Wasserzufuhr immer über einen Unterdruckanschluß vor der Drosselklappe hinter
dem Lumame (Luftmassenmesser) realisiert.
Durchmesser des Schlauches ca 3mm innen und
LANGSAM ANFANGEN UND STEIGERN
... oder doch lieber den Kopf wechseln.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 23.07.2011 14:52:43    Titel:
ja die frage is wie das wasser am besten in den motor bringen - einfach so reinklaufen lassen find ich nich so toll - dachte eher so wie ich das schon gebaut habe mit ner feinen zersteubung nur dann mit mehr wasserdurchsatz ...
bei den fahrzeugen die ihr damit behandelt habt - was für symptome haben die denn gezeigt ?
ein wenig erfolg hat das ja schon gebracht das ich die permanente einspritzung hab - gefühlz geht er schon besser ...kann aber auch plazebo effekt sein rotfl
und von was für wassermengen reden wir denn überhaupt ? also 1 liter 5 liter 10 liter ? bis man nen erfolg sehen kann ?
ikletti
Käseschmuggler
1. Lada Niva BJ 2009
2. Lada Niva BJ 1990
BeitragVerfasst am: 23.07.2011 15:17:35    Titel:
Es sind jetzt 5 Tage vergangen und ein Wassereinspritzsystem ist auch gebastelt. In der Zeit wäre aber auch Kopf runter, Ventile blank und der Kopf wieder drauf möglich gewesen Unsicher
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 23.07.2011 16:06:23    Titel:
das ist korrekt.
das problem ist das der motor bis auf die tatsache das mir leistung fehlt wirklich super läuft - würde er stottern oder was weis ich wärs kein thema - aber bei ner maschine die rund läuft wiederstrebt es mir einfach iwo das auseinander zu pflücken .
...nachher hab ich dann bei einschleifen eines ventils bockmist gebaut und er läuft garnich mehr gut - nee nee erstmal wasser marsch rotfl und wenn das keinen Erfolg bringt seh ich weiter ...
BeitragVerfasst am: 25.07.2011 20:38:38    Titel:
Bei den Vergaserkisten in den 80ern haben wir dazu Bremsflüssigkeit bei
laufendem Motor in den Vergaser gekippt Ja
Ich mach das heute noch so.......
Motor Betriebswarm, 3000rpm ungefähr gehalten von Hand, dann langsam 3-5 dl alte Bremsflüssigkeit in die Drosselklappe schütten, gibt ne scheiss Rauchwolke aber wirkt wunderbar, klingelt danach viel weniger, Abgaswerte klar besser sobald der Auspuff ebenfalls wieder ausgeglüht ist.
Funktioniert beim V8 aber nur wenn man ne Spinne montiert hat, beim Fässchen isses witzlos, da kannst 10 Liter reinschütten ohne dass es raucht. rotfl
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.07.2011 09:41:55    Titel:
gut dann werde ich das mit der bremsflüssigkeit auchmal machen - schaden wirds nich.
die letzten Tage hab ich mal nen Tank E85 durchgeräuchert... hab den Kraftstoffdruck bisschen erhöht das der Lambdawert wieder gestimmt hat ( bei ca 5,7 bar ) und los gings Supi also der verbauch is bestialisch -wegen geldsparen brauch man das nicht tanken Hau mich, ich bin der Frühling
aber dafür is die leistung auch um einiges höher als auf super und komischer weise ist die abgastemperatur selbst bei volllast geringfügig niedriger als auf super.
Aber die beschleunigung is der Hammer YES hab gestern auf ner langen graden Landstraße den Speedtest gemacht - dumm war nur das ich bei 160 vom gas gehen musste weil ich mich erschrocken hab ...da war sone blöde grell rot leuchtende Laterne im gebüsch Hau mich, ich bin der Frühling
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
