Fahrzeug wasserdicht bekommen
Motor soll weiterlaufen auch bei Wasser (siehe Beispielvideo)
BeitragVerfasst am: 12.10.2011 21:38:58    Titel:
Darkwrangler hat folgendes geschrieben:
http://youtu.be/ZBrmb9fr2h0
Wie krieg ich meinen Volvo c303 so wasserfest, damit ich wie im Video durch die tiefen Gewässer komme? Wird da speziell Lichtmaschine und Zündung abgedichtet?
Würde sagen, die Stelle kannst mitm serienmäßigen C303 fahren, wenn ich das auf dem Video grob abschätze. Weiß jemand, wie tief das genau ist?
Ein knapper Meter dürfte mit den hohen C303 problemlos möglich sein, schaffen ja selbst die kleinen C202 schon locker 80 cm im Serienzustand.
Die 123 Ignition ist definitiv NICHT wasserdicht, das hat z. B. der Boris auf Island eingehend getestet (und er hat auch eingehende Experimente unternommen, um das Ding wasserdicht zu bekommen, letztendlich wenig erfolgreich, soweit ich es mitverfolgt habe).
Aber warum die 123-Ignition wasserdicht machen, wenn´s doch die (ebenfalls vollelektronische) Ignitor-Zündung schon ab Werk in wasserdicht gibt!?
So weit ich weiß, vertreibt der Buttkereit die Ignitor-Zündung/Verteiler, der ist bekanntlich ein Volvo-Klassiker-Spezialist, da wird´s die Dinger logischerweise auch fürn B30A geben...
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 12.10.2011 21:49:38    Titel:
Bei meinem Pinzgauer ist die Holz-Scheuerleiste auf etwa 115cm Höhe. Auf dem Foto ist sie etwa 15cm unter Wasser.
Also ich schätze die Wassertiefe auf 125-130cm.
Und bevor wer fragt, ja wir sind durchgefahren.
lg Richard
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 12.10.2011 21:52:20    Titel:
Gib´s zu, da hast aber auch noch FAHRENDER Weise NASSE Füße bekommen, gelle? (wenn die Pinzis wie die Lappis sind...) Ätsch
Bei meinem ist da schon ein bisschen Wasser reingekommen in den Fußraum, und das waren ja nur um die 90 cm (je nachdem, wie man die "Greenhorn-Bugwelle" mitrechnet oder net):
http://www.youtube.com/watch?v=vWOyCVFXRXU
Über 1 m tief fährst aber net mitm völlig serienmäßigen Pinzi/Lappi, ihr habt euren doch erstmal wasserdicht gemacht, oder!?
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 12.10.2011 22:38:44    Titel:
Was heißt da ein bisschen Wasser drin Hau mich, ich bin der Frühling Der Wasserstand innen ist mit dem außen normalerweise identisch.
Bei dieser Durchfahrt ists bei nassen Füßen bis zum Knie geblieben. Bei einer anderen habe ich nen nassen Hintern bekommen.
Das war dann sch*** Komm nur, Freundchen!
Ein Serien Benzin Pinzi macht locker einen Meter mit wenn die Zündkabel gut sind. Die Ansaugung hat er irgendwo bei
120cm höhe. Beim Serien Diesel geht viel mehr. Der hat serienmäßig einen Schnorchel. Ich würde ihm 130-140cm
zutrauen.
Mein Pinzgauer ist sowieso von serie weit entfernt. 160cm Wassertiefe habe ich schon ausprobiert. Geht problemlos bis
auf wieder mal einen nassen Hintern....
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.10.2011 23:35:03    Titel:
Memm nicht rum, bei uns ist schon ab ca. 90cm der Hintern nass - erst wenn du am Rücken frierst, weil der Sitz auch an der Lehne bis obenhin nass ist, warst du in wirklich tiefem Wasser. rotfl rotfl
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 12.10.2011 23:37:29    Titel:
warum baut ihr keine lenzpumpe ein? dann sind wenigstens nur die füße nass.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.10.2011 23:40:54    Titel:
Wenn das Auto nicht volläuft, schwimmt es auf, ohne Bodendruck, ergo kein Vortrieb mehr - bleibt stecken. In Flüssen mit stärkerer Strömung kanns einen aus der flachen Furt an tiefere Stellen treiben, und das ist nicht mehr so spaßig.
Von dem her ist das Nasswerden schon notwendig. Ja
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.10.2011 18:17:36    Titel:
Stimmt!
Gruß Rainer
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
