Innenraum geflutet - aber warum
behebungsvorschläge
Meister
1. 280GE
BeitragVerfasst am: 20.10.2011 08:41:18    Titel:
Also mit Scheibendichtmasse ( Butylkautschuk Schwarz ) ist die Sache erstens dicht und da es nie Aushärtet ist die Scheibe auch wieder ausbaubar. Wenn allerdings vorher mit den hier beschriebene Ölen gearbeitet wurde hat sich die Sache schon erledigt da dia Masse auf dem Gummi dann nicht mehr hält.
Wieso werden wohl solche Sachen extra hergestellt wenn es auch Sanitärsilikon für die Duschtasse tun würde?
Gruß Meister
Handschweiß
1. Mercedes 250GD WOLF
2. BMW118d
BeitragVerfasst am: 20.10.2011 22:13:19    Titel:
Sanitärsilikon sollte man am Auto nicht verwenden, da es rostfördernde Essigsäure enthält.
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 21.10.2011 20:57:59    Titel:
Das Dichtungsgummi sollte seine Arbeit alleine verrichten. Hast du ein altes oder sprödes Gummi verwendet? Das kann auch eine Ursache sein. Weiterhin kommt es vor das sich der eine oder andere Rostplake drin versteckt hat...das kann auch nicht dichthalten....
Bei mir wollte ein Scheibendoktor auch mal eine mit Gummilippe gedichtete Scheibe komplett einkleben....ich wei0ß schon warum ich nimmer in die Werkstatt von anderen Leuten fahre.
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
femo
1. G500 kurz 1/1999
2. G350cdi lang 2/2010
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 16:18:50    Titel:
@caesar - schoen waers, warum meinst du das es von der sternenapotheke eine genaue anleitung fuer den einbau der scheibengummis gibt, und warum diese
auch dichtungsmasse beinhaltet ? weil die doof sind ? ganz ehrlich, die scheibe ist nur richtig dicht, wenn du sie genau nach WIS anleitung einbaust, und auch
die richtige dichtmasse richtig verwendest. mag schon sein das man meint das die scheibe dicht ist, aber das ist sie eben nicht, deswegen gammeln auch
immer die scheibenrahmen.
just my 2c
_____________
Greez Femo
SUCHE G-Felgen klick mich
rasger
...und hat diesen Thread vor 5305 Tagen gestartet!
1. GD300 W463
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 20:41:21    Titel:
@femo - klingt plausiebel was du sagst, aber ich glaube die Stern einbauanleitung ist nur für Sternpartner Mechaniker. Mir ist in den letzten Jahren nicht ein Mechaniker bei (diversen) Mercedes vertretungen vorgekommen der auch nur annähern kompetent war, traurige Wahrheit, zu mindest bei uns in der Ecke.
Ich hab meine Scheibe jetzt mit Dichtmasse eingesetzt - hat was gebracht, aber es kommt noch Feuchtigkeit zwischen Scheibe und Dichtung durch...
Den Rahmen habe ich von innen mit Mike Sanders behandelt, das sollte erstmal reichen
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
Hat heute Geburtstag
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 22:08:57    Titel:
Hast du Bilder vom deinen Audo ??
Wenn man die Bilder vom Rahmen so sieht glaubt man kaum das es den wieder gibt !
Gruss
https://www.4x4kiefer.de
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 01.03.2012 06:35:04    Titel:
rasger hat folgendes geschrieben:
Klingt als hättest du dir nicht die Mühe gemacht meinen Tip (Punkt 4) zu lesen.
Dann hättest du gesehen, dass die Dichtmasse sowohl an den Fahrzeugrahmen, als auch an die Scheibe gehöhrt.
Die Scheibe kannst du noch von aussen unter der Gummilippe nachdichten. Wird allerdings ne gute Schweinerei.
Besorg dir Silikonentferner, damit du das Zeugs an den Stellen wieder loswirst, wo du es nicht haben willst.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
rasger
1. GD300 W463
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 18:42:18    Titel:
Wie gesagt - das Wasser kommt zwischen Glas und Dichtung durch....
irgendewasnn bekomme ich Ihn schon dicht..
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 18:59:01    Titel:
Eben....und deshalb steht doch in dem Tip, dass auch zwischen Glas und Dichtung das Dichtmittel gehört und nicht
nur zwischen Scheibenrahmen und Dichtung.
Lesen hilft rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100503019 Angriffe abgewehrt
