Bodylift
Y60 kurz
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 5213 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.12.2011 08:35:38    Titel:
Jo Danke!! Werde dann mal berichten wie es gelaufen ist. Hat ja noch Zeit. Erst mal die wichtigen Dinge Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 27.12.2011 18:03:45    Titel:
Am besten du misst mal hinten am Hacken nach der auf dem Alutrittbrett sitzt. Wenn du den Abstand zwischen den oberen und den unteren Schrauben nimmst, kannst du zumindest 2 Schrauben nach der Höherlegung noch verwenden.
Für die 2 Oberen die dann keine Befestigung im Rahmen mehr haben, kannst du ein Eisen aufschweißen und 2 Löcher reinbohren.
So kannst du den Haken noch weiterverwenden.
Auch habe ich bei mir gleich noch Halter für die Stoßstange angeschweißt.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.12.2011 19:08:24    Titel:
Ich glaub ich bin blöd, verstehe gerade nur Bahnhof Hau mich, ich bin der Frühling
Was hat der Haken am Alutritt mit dem Bodylift zu tun, ist doch unabhängig???? Wobei ich den Haken eh nicht mehr verwenden werde. Kommt ja ne ganz andere Stoßstange zum Einsatz. Aber dein Rahmen sieht gut aus, hätte da ne gute Flex zum abtrennen rotfl rotfl
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 15:12:16    Titel:
wie sieht das mit der Eintragung von sowas aus?
bestimmt nur per Einzelabnahme, aber braucht man dann ein Materialgutachten für das POM?
und wieso sind bei diesem Kit Muttern und Scheiben mit dabei?
ebay
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 17:13:36    Titel:
Weil da warscheinlich die Schrauben kleiner im Durchmesser sind.
Eintragung nur per Einzelabnahme.
HannesJo
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 17:49:49    Titel:
wer hat denn einen bodylift beim TÜV durchgekriegt und welche nachweise mussten erbracht werden?
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 18:29:34    Titel:
Vor jahren war dazu nichts nötig.
Heute kann ich dir das nicht sagen, ob das noch möglich ist.
Am besten die Herren fragen, die das auch eintragen.
Bl ist aber erst ab 37" Reifen nötig.
Bis dahin, kannst du das alles mit einem Fahrwerk erschlagen.
Ein Bl mach einen Haufen Arbeit, wenn er danach noch so fahren soll, wie vorher.
Glaube mir. Habe selbst 80mm verbaut.
HannesJo
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 19:21:42    Titel:
meine überlegung geht dahin, dass es auch bei einem fahwerk (ich gehe mal von 50-60cm + spacer aus) irgendwann kompliziert wird die achsgeometrie zu behalten. deshalb wäre vllt ein kleiner bodylift 20-30mm eher machbar um ein paar spacer zu sparen und doch noch platz für 35'' räder zu kriegen.
ist nur ne überlegung vorerst...
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 19:55:49    Titel:
Wenn du die Radhäuser bearbeitest, gehen auch 37iger mit 60mm Federn und Spacern. YES
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 20:24:09    Titel:
Moin @HannesJo,
ich kann Dir gleich sagen, bevor Du etwas machst, suche Dir einen TÜV aus und besprich !!!alles!!! haarklein mit dem Prüfer, der solche Eintragungen machen darf, vorher. Und vergiß die Prüfstelle in Kiel, die machen gar nix, da bekommst schon Probleme wenn Du Unterlagen dafür vorliegen hast. Der Herr "Nelkenbauer"(Name vom Schreiber geändert) ist ein 110 prozentiger. Viel Spass beim rumtelefonieren ist hier in SH alles nicht so einfach.
Grüße norskgutt
Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO!
HannesJo
BeitragVerfasst am: 07.02.2012 22:24:08    Titel:
norskgutt hat folgendes geschrieben:
moin
danke für die info - das werde ich beherzigen.
ich werd wahrscheinlich alles in schwerin eintragen und abnehmen lasse, aus mangel an platz und garage in kiel schraube ich in schwerin. ob die da anders draufsind weiß ich nicht - hatte bis jetzt noch nicht das vergnügen
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 10:13:39    Titel:
Mein bewährtes Rezept für Eintragungen:
-Erst mal genau überlegen, was Du willst. Unschlüssigkeit kommt nie gut.
-Recherchieren wie man das machen könnte, Infos sammeln, auch über die Teile bzw. Materialien die Du zu verwenden gedenkst.
-Zum TÜV, such Dir EINEN Prüfer, besprich alles mit dem. Will sich einer dafür keine Zeit nehmen, hat er eh kein Interesse. Dann such Dir nen Anderen.
-Dem Prüfer erklären, was Du Dir vorstellst - die Frage "Was muß ich dafür beachten und machen?" ist nie verkehrt. Ein guter Prüfer wird Dir das erklären, und wenn Du alles beachtest, was der verlangt, wird auch die Eintragung kein Problem. Und vor Allem wirds wasserdicht, entspricht den gesetzlichen Auflagen und Du kannst auch bei jedem anderen TÜV vorfahren ohne ins Schwitzen zu kommen.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 15:20:25    Titel:
Mit den Reifen läuft der Patrol doch rückwerts oder?? Dachte 35er gehen schon nicht mehr von der Leistung!
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 17:41:12    Titel:
Hab doch die Übersetzung von 3,9 auf 4,6 angepasst.
Und der TB42 geht mit fast 180PS extrem gut im Gelände.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 19:43:40    Titel:
Ja aber der 2,8er wäre da überfordert, ist ja mit 35er schon viel zu viel wie viele sagen!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
281847 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
