...und hat diesen Thread vor 5313 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.01.2012 07:29:05 Titel: |
| Ich möchte dadurch einen besseren klang erreichen! | |
Verfasst am: 06.01.2012 07:33:15 Titel: |
Da würde ich zu einem anderen Auspuff Topf raten.
Mit einem krümmer wird sich da wenn überhaupt nur minimal was ändern. | _________________
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Wistedt Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Overland |
Verfasst am: 06.01.2012 07:43:02 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | Ich verwende bei sowas immer eine silbrige Paste.
Weiß nicht wie die heißt.
Aber die ist hitzebestandig.
Ein Freund hat die von MAN Diesel (Schiffsmotoren).
Wozu willst du einen Fächer Krümmer eigentlich einbauen?
Was versprichst du dir davon? |
Stimmt nicht so ganz, daher kenne ich die und aus Kraftwerken, habe die aber gekauft. | |
 Frauenversteher 1. Güte
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Spreewald Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero L040 2. Samurai 3. Laguna 2 |
Verfasst am: 06.01.2012 08:09:46 Titel: |
Verfasst am: 06.01.2012 09:37:05 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | Da würde ich zu einem anderen Auspuff Topf raten.
Da liegst du leider falsch!
Habe schon ihn einigen Autos Fächerkrümmer verbaut.
Die machen die Musik!
Der Topf hinten dran kann laut und leise und ein wenig den Sound verändern, wie z.B. ein Supertrapp.
Aber Musik bekommst du durch einen Fächerkrümmer.
Hab das alles am Samurai schon durch und du hörst die Konstruktionsunterschiede!
Den schönsten Sound habe ich zur Zeit mit einem full length header.
4 in1 bei dem die einzelnen Krümmerrohre so lang wie möglich sind.
Damit hört sich der Suzi wie ein Boxermotor an. Einfach genial.
Davor hatte ich einen short header 4 in 1 bei dem alle Rohre exakt das gleiche Volumen haben.
Also ein leistungsorientierter Rennsportkrümmer.
Sound war extrem aggressiv und der Leistungszuwachs gigantisch.
Im Schubbetrieb sind ab und an die Flammen aus dem Endtopf geschlagen, weil der Krümmer den Gaswechsel deutlich unterstützte. 1,3l Samurai mit knapp 100PS sagt schon einiges.
Als 3. Variante habe ich einen full length header von dough throley. 4 in 2 in 1.
Wie der kling und welche Leistung er bringt weiß ich allerdings erst, wenn ich ihn eingebaut habe.
Ein verstorbener Freund baute damals in seinen 2,5l Jeep auf meinen Rat einen Fächerkrümmer von Borla.
Der Sound war einfach klasse!
Von daher, rein damit!
Er wird dir viel Freude bereiten. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 06.01.2012 09:50:25 Titel: |
Den Borla für viele 100 Mark hatte ich auch im alten 4.0 TJ.
Gebracht hatte der kaum was. | _________________
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Italien
Verfasst am: 06.01.2012 10:33:42 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | Den Borla für viele 100 Mark hatte ich auch im alten 4.0 TJ.
ausser haarrisse und viel aerger | |
Verfasst am: 06.01.2012 18:15:51 Titel: |
Sorry habe anstad Antwort, neues Thema gedrückt!  | |
Verfasst am: 06.01.2012 18:39:25 Titel: |
OK, dass erklärt alles
Ich führe die Themen mal zusammen und bereinige es etwas.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 07.01.2012 10:34:23 Titel: |
Ich habe beim 4.0L TJ auch einen Fächer (Pacesetter) vor die Serienanlage gesetzt, vom Sound her kam nicht wirklich mehr rüber, auch Leistungstechnisch war nicht wirklich was zu merken.
Der Fächer alleine hat dann auch nicht wirklich lange gehalten, Das Hitzeschutzband hat die wärme inne gehalten und für mehrere Brüche gesorgt, "Gepasst" hat er auch nicht wirklich, Dann kam ein neuer Fächer mit dem passenden rest, also Hosenrohr, Kat und Endtopf....
Jetzt ist Sound da (nach dem mittlerweile 4.ten Topf gefällts mir auch) und der Leistungszuwachs ist deutlich zu spüren gewesen. Wo aber hinten was rauskommen soll muss aber vorne auch was rein, zudem haben wir die Zündung angepasst, neue gute Kerzen samt (Mopar Performance) Kabel und Verteilerkappe/Finger verbaut, die Beatmung erleichtert und rennt Kiste.... Nun nach gut 1,5 Jahren musste ich die Anlage ab Kat abändern um die zu verbauen (vergammelt war nix) .....
Welchen Fächer willst einbauen? | |
Verfasst am: 07.01.2012 19:11:44 Titel: AW |
Habe ja gestern den Fächerkrümmer eingebaut, was eine Arbeit (Alleine)! puh, die letzte Schraube
naja gut jetzt ist er drin, muss sagen ist schon besser, auch dieses blobbern .
Hat jetzt im unteren Drehzahlbereich so ne Frequenz, das beim wenden neben einem BMW die Alarmanlage anging
Aber mir fehlt da noch bisel was an der Lautstärke! Habe den Flowmaster super 44 als Endtopf!
Ich glaube der Kat schluckt viel vom Klang! gibt's Kats wo mehr durchlassen (also weniger drinnen ist)?
mfg. | |
