Hezung lauwarm... echt kalt bei -20Grad
Hezung wird nicht warm
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 06:26:37    Titel:
Fährst du viel Kurzstrecke?
yves-mk
...und hat diesen Thread vor 5169 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II lang 2.4 Bj 94
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 16:38:53    Titel: zwischenstand...
@ crawalos... die zeichnung und den beitrag hatte ich schon gefunden. hat leider nicht geholfen.
@team wildsau... mein kollege der das thermostat bestellt hat, möchte nochmal nachforschungen dazu anstellen, da es ja früher auch mal ein sommer und ein winter thermostat gab. ( früher oder später öffnen).
der kühler wird warm, die leitungen bis zur spritzwand dicht und warm, dahinter dicht und warm...
überlege ob die steuereinheit einen weg hat.
Kühlwasser auch i.o.
mfg
31x10.5 ohne bodylift und mit ohne Trailmaster ;-)
yves-mk
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 16:50:36    Titel:
sry.. fast nur langstrecke... morgens 30km und abends 30km
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 16:56:38    Titel:
Ich schätz mal, daß die Steuereinheint das Ventil nicht ganz öffnet, oder der Wärmetauscher versifft ist
Gruß Michl
steiger
1. Nissan Terrano II 3,0di
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 17:00:54    Titel:
Ja
Versuch macht kluch!
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 18:11:32    Titel:
Was ich aber auch schon mal hatte.
Ein Thermodstat aus dem Zubehör gekauft.
Es war etwas günstiger, aber nicht dicht, da es eine besonderst billige Ausführung war.
Das passiert dir bei original Ersatzteilen nicht.
Also wenn es aus dem Zubehör ist, kauf dir ein originales.
masterpatrol
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 21:07:21    Titel:
Oder so, was allerdings eher selten ist
Winke Winke Michl
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 17:33:18    Titel: Re: zwischenstand...
yves-mk hat folgendes geschrieben:
mfg
Sommer -Thermostat öffnet bei 82°C
Winter -Thermostat öffnet bei 88°C
... und wie team wildsau schon schrieb - besser originale Teile verwenden! Ja
yves-mk
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:32:33    Titel:
also... es wird wohl der viskolüfter sein... dreht permanent mit. überlege auf e lüfter umzumodeln...
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 22:34:16    Titel:
Hmm, der Viscolüfter dreht sich immer mit, ist normal. Denke auch daß das Thermostat nicht schließt und der "große" Kühlkreislauf so von Beginn an zugeschaltet ist. Allerdings müsste schon ein laues Lüftchen zu spüren sein.
Gruß Martin
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 23.02.2012 21:39:20    Titel:
Wenn Du bei stehendem Motor das Lüfterrad noch drehen kannst, ist die Viskokupplung offen.
Wieviel Luftdurchsatz ist den noch bei der Lüftung?? Schonmal nach Laub, Mäusenester sammt Futtervorat geschaut bei der Ansaugung??
der_gasmann
1. 64' Ford T-Bird Convertible
2. 75'Chrysler Cordoba
3. 83'Ford F150
4. 58' Simson AWO 425 S
5. BMW 318i E36 Cabrio
BeitragVerfasst am: 23.02.2012 22:20:35    Titel:
Typische Anzeichen für einen zugesetzten Heizungswärmetauscher.
Einfach zu prüfen - die Zuleitung vom Motor mit der Hand fühlen und ebenso die Rückleitung. Kannste ganz bequem vom Motorraum aus machen.....Motor sollte allerdings betriebswarm und mind. 20km gefahren worden sein...
Das Leben ist zu kurz, um kleine,hässliche Autos zu fahren!
291770 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.362  Sekunden
