festplattenrecorder - fragen
... ich bin heute gescheitert
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 12:26:54    Titel:
Hallo Georg
laut Beschreibung hat dein LG Recorder sogar noch einen ganz normalen HF Ausgang für den TV, falls dein TV also nur einen AV Eingang hat, dann dort den zweiten Receiver anschliessen und den Recorder über normales Antennenkabel an den TV anschliessen
dann kann der Recorder über seinen Receiver aufnehmen und du gleichzeitig am TV was anderes ansehen
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 13:10:52    Titel:
Aber nur die Kanäle, die auf den gleichen Transponder liegen. Ein Reciever gibt dem LNB die Steuerung vor, zwei gleichzeitig geht nicht. Dazu bräuchtest Du dann nen Mehrfach-LNB (z.b. nen Quad-LNB) musst dann aber auch jeden Reciever wieder auf nen eigenes Sat-Kabel hängen.
georg.v
Müllsammler
...und hat diesen Thread vor 5197 Tagen gestartet!
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 13:24:21    Titel:
ok. langsam nochmal für mich zum mitschreiben ...
d.h. ich kann mit diesem recorder zu einer programmierten zeit einen gewissen kanal aufnehmen? mal abgesehen von der geschichte mit dem 2. reciever zum parallel fernsehen (das ist mom. nicht wirklich wichtig).
wie? ich habs nicht geschafft. wenn ich eine aufnahmezeit programmieren will, fragt er mich nach dem kanal. den kann ich ihm aber nicht eingeben, weil am fernseher keine kanäle programmiert sind, weil das signal vom reciever kommt. den kann ich ihm aber nicht als kanal programmieren. da ist der recorder der meinung, das ist eine externe quelle, z.b. videorecorder) und ich will auf festplatte überspielen - und da kann ich ja ruhig manuell aufs knöpfchen drücken.
also wenn ich das alles jetzt nur falsch herum zusammengesteckt hab und es anders herum möglich ist, dann sagts ma bitte wie!
momentan: satschüssel - kabel - reciever (mit ORF-karte, is aber irrelevant) - scartkabel - fprecorder - skartkabel - fernseher.
danke
g.
kostbaresvonvogl.at
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 14:11:07    Titel:
steht doch in deiner Beschreibung auf Seite 26, Startzeit, Endzeit als Programm AV1 einstellen
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/325000-349999/345483-an-01-de-LG_RH397H_DVD_HDD_RECORDER_160GB.pdf
das mit den Kabeln passt so, am Reciever mußt dann das Programm eingestellt haben das aufnehmen willst, und das teil an lassen, oder eben auch Programmieren, falls möglich, wie gesagt, die meisten SAT teile können das mittlerweile, selbst Billiggeräte
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 16:49:23    Titel:
@glonntaler
ok. das sagt die anleitung.
diesmal genauer:
mein reciever hat 2 scart-ausgänge: TV und VCR. das kabel ist an TV und geht von dort zur scart-buchse AV2 des recorders. von der AV1 buchse geht das scartkabel zum fernseher eingang AV1.
wenn ich jetzt einschalte, habe ich am fernseher sat-empfang wenn ich am recorder AV2 als eingang einstelle. will ich eine aufnahme programmieren, sagt er mir, ich muss erst einen kanal auswählen. mache ich eine automatische kanalerkennung, läuft diese durch ohne ergebnis. manuell einstellen geht auch nix.
was soll ich machen?
g.
kostbaresvonvogl.at
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 17:43:32    Titel:
lösung gefunden: http://forum.lg.de/viewtopic.php?t=1189
erster test läuft gerade, bin gespannt ob er aufnimmt ...
Nee, oder?
g.
kostbaresvonvogl.at
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 17:52:56    Titel:
na einfach hier
wie im beispiel "PR 04" auf AV stellen
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 18:11:47    Titel:
Aber was ich an @ Glonntalers variante zu kritisieren hätte wäre das ich dann ungefähr zweimillionendreihunderteinundfünfzigtausend Fernbedienungen auf meinem Tisch liegen habe und bis ich für alle Geräte die richtigen habe ist Sendeschluß und ich kann ins Bett gehen rotfl Ich habe nur eine Fb und die ist noch dazu sehr einfach und übersichtlich .
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 18:18:08    Titel:
ich hab eine für beide Receiver und eine fürn Recorder, mit der ich auch den TV aus und einschalten kann, mehr macht man am TV ja eh nicht alles andere läuft ja über die Receiver
außerdem gibts universal FB, da kann ich auch x verschiedene Geräte steuern wen ich will
brauch ich aber ned, zwei FB kann ich gerade noch auseinander halten
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 19:14:09    Titel:
na einfach hier
ja eh. aber soweit bin ich ja vorher gar nicht gekommen. das geht jetzt erst, nachdem ich mir - so wie in dem oben von mir geposteten link - einen kanal mit starwars programmiert hab.
ach ja. der erste test hat funktioniert. ich hab jetzt die chronologie der deutschen bundespräsidentenfindung2012 für die ewigkeit auf festplatte gebannt. rotfl
oder auch nicht. mit festplatten hab ichs nicht so. die 3 moinate alte meines laptops hats letzte woche zerdeppert. natürlich ohne vorheriger sicherung - Hau mich, ich bin der Frühling
g.
kostbaresvonvogl.at
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 19:20:37    Titel:
freut mich das es nun endlich klappt
an das, das man nen Schneesender einstellen muß hatte ich zwischenzeitlich auch schon mal gedacht, hatte es aber nicht geschrieben, da ich nur dachte du findest die Einstellung nicht für AV, das die nicht da ist, solange es kein andern Sender gibt wusste ich ja nicht, ich hatte bis jetzt immer ne AV Stellung, auch ohne normale Sender
wieviele Kabel kommen von der Schüssel zu dem Receiver? nur 1 oder mehrere die erst zu nem Verteiler gehen und dann zum Receiver? frag nur wegen eventuell nem zweiten Receiver
100516171004 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
