Wie ist das mit der Spur und dem Sturz?
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 10:38:42    Titel:
1985stino hat folgendes geschrieben:
Auto ist durch ein RCX Komplettfahrwerk geliftet mit Absenkung des Fahrschemels usw.
Was mit noch aufgefallen ist, das Prob tritt z.b. bei 20-60 km/h auf und darüber wirds besser.
Dann wird ja an der eigentlichen Fahrwerksgeometrie nichts geändert!
Wenn das Problem Geschwindigkeitsabhängig ist würde doch vorher nochmal die Räder wuchten. Und Reifen mit einer Breite von 14,5" laufen immer den Spurrilen nach nach ob was am Fahrwerk geändert wird oder nicht.
1985stino
...und hat diesen Thread vor 5165 Tagen gestartet!
1. 04 Ford F350
2. Oldsmobile Regency
3. 54 Dodge Meadowbrook
4. BMW E34 ex Zivilpolizei
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 10:56:11    Titel:
Rund laufen die Dinger, es flattert ja auch nix, er fährt nur einfach den Rillen hinterher, was in Gewissem Maße auf die mega Breite und die ET-47 der 10" Felge aber nicht in dem Maße! und vorallem stellt er das Lenkrad die letzte 1/4 Umdrehung nicht selbst zurück ergo kein Geradeauslauf.
Ich bin solche Autos schon mit deutlich größeren Rädern gefahren und das ging.
Das ist sicher das 10. Auto, wo ich so ein FW verbaue, aber der 1. der so sch... fährt. morgen is Tüv und das Ding muss da durch.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 08:12:19    Titel:
Das ist das FW
Bilder muss ich machen, denke aber, so wie die Absenkungen für die oderen Querlenker aussehen ist der Nachlauf ehr größer als vorher.
Natürlich kann man bei den meisten Allradlern mit Einzelradaufhängung an der Vorderachse den Nachlauf, die Spur und den Sturz (einzig die Spreizung ist naturgemäß vorgegeben) einstellen ! Vertrau mir
So auch in Deinem Fall.
Das macht man am oberen Querlenker ... dort sind doch nicht zu übersehende Exzenter rahmenseitig verbaut.
Der Nachlauf wird erhöht indem der Querlenker oben am Rahmen so eingestellt wird, daß der Achsschenkel oben weiter nach hinten "wandert".
Nachtrag:
... habs gerade gelesen ... sollten die Exzenter beide am "Anschlag" sein, solltest Du vielleicht mal die ganzen "Höherlegungsadapter" - Aufnahmepunkte der oberen und unteren Querlenker, welche Du da verbaut hast, vermessen und zum Original vergleichen. Außerer der Tieferlegung dieser sollte sich da ja nichts ändern.
Öhmm Die Teile sind doch bestimmt aus Amiland, und haben übelste Toleranzen ... Hau mich, ich bin der Frühling
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 13:57:54    Titel:
wenn ich es auf dem Bild richtig sehe, könnte man das obere Traggelenk von unten an den Lenker montieren, damit würde sich ein positiverer Sturz ergeben. Entsprechend hättest du wieder mehr Spielraum für die Exzenter, damit du den Nachlauf korrigieren kannst. Falls das baulich nicht geht, ignoriere mein Post.... Hau mich, ich bin der Frühling
Mfg Andreas
1985stino
1. 04 Ford F350
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 18:11:41    Titel:
Das hatte ich auch schonmal, da aber der Drehstab am unteren Querlenke nach unten zieht, lösen sich die schrauben bei der Variante immer. So hatt ichs nämlich vor dem FW einbau und da wars nicht besser.
Habe ihn jetzt min auf Nachspur gestellt, ne 1/2 Umdrehung an der Spurstange hatte zur Folge, das er absolut ruhig fährt. Ich denke fast, dass wegen der ganzen neuen Teile wie PU Buchsen, Traggelenke und Spurstangenköpfen die Achse so wenig "verbiegt" dass die Serienwerte nicht reichen.
100503383 Angriffe abgewehrt
