abgeregelt bei 3000 upm ?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.03.2012 20:48:34    Titel:
Beim Filterhalter kann im alter auch die Membrane porös werden. Die vom U11 und vom Urvan Bus passen. Vom U11 muss man nur die Schlauchanschlüsse tauschen(beim Pkw sind dünnere verbaut, die vom Patrol passen aber in den Aluguss)
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 12:34:39    Titel:
mir ist da gerad eine idee durch den kopf gegangen
Fährst du viel stadt?
Hast die EPD mänge geendert?
Kast du ein KAT? Dann ist der vermutlich recht dicht.
gruß
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5129 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 21:02:43    Titel:
Ja etwas stadt fahr ich natuerlich auch aber ueberwiegend landstrasse. kat hab ich garkeinen-abgasnom unbekannnt will verdient sein. aber ich glaub ich han die esp einfach zu fett gestellt-gestern ne halbe(!!!!) umdrehung zurueck genommen und heute hat mich eine angemacht das mein auspuff kaputt is und ihren benz eingereuchert hat YES
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 21:13:26    Titel:
Was genau wolltest du eigentlich durch rumstellen an der esp erreichen? Unsicher Weil für beschleunigungsorgien oder schnell fahren hast du defenitiv doch das falsche auto Grins
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 12:18:27    Titel:
was heißt beschleunigungsorgien ? ich will eig nur beim beschleunigen auch das gefühl haben schneller zu werden ...
wenn ich an steigungen wo ich normal nur mit 50 hochkomme und aufgedreht mit 70 is doch ne feine sache.
so wie ich die letzten wochen unterwegs war kann man schon von nem geilen fahren sprechen das spass macht ( mein den motor ...patrol fahren is an sich ja eh geil Love it ) aber in serienstellung is das schon ne sehr langweilige geschichte.
aber naja soviel zur theorie - mit der power hats ja gepasst aber ich hab am We mal nen kumpel den Y60 fahren lassen und bin mit seiner kiste hinterhergefahren ...hinter meinem auto was nur noch minmal Raucht was ich im Rückspiegel immer so sah Hau mich, ich bin der Frühling also es war doch ne nummer zu viel Nee, oder? das is dermaßen auffällig die nächste Streife hätte mich so eh gepackt . also hab ichs nochmal ne virtel umdrehung zurückgenommen. sodass er zwar immernoch etwas gequalmt hat aber viel weniger ....
gestern abend wollte ich nochmal weg und hab ihn kalt gestartet und er kahm nicht ! trotz 20° C und 5 tage alter Batterie die dreht wie sau . alles orgeln brachte nichts erst als ich bremsenreiniger in den schnorchel gehaun hab kahm er dann.
heut emorgen das gleiche spiel wieder Nee, oder?
warm springt er dann ja an aber kalt eben nicht.
Heute also wieder komplett auf serie zurückgedreht das er wie vorher nichmal bei gasstößen schwarz qualmt - fährt sich halt naja ... schreib ich jetzt nich ...will keine schlechte laune bekommen Heiligenschein aber da ich eh nächste woche zum TÜV muss isses vll eh besser wenn er den Platz nicht verdunkelt Hau mich, ich bin der Frühling
aber dieses umsverreckennichtanspringen ... kann das daher kommen oder hab ich noch ein anderes problem ?
achja nachdem er dann mit bremsenreinger kahm natürlich ne riesen rauchwolke weil da wohl einiges an diesel in den Brennräumen angesammelt hat....
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 12:26:54    Titel:
achja ...
hat vll jemand ein bild von ner Einspritzpumpe die noch die kappe auf der stellschraube hat , also nie verstellt wurde , auf dem man erkennen kann wie der Gashebel original steht und wie hoch das standgas dabei steht ?
will die vor dem tüv so einstellen wie es original ist wenn es so noch nicht ist was ich ja nicht weis weil die vorher ja schon verstellt war ...
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 12:27:48    Titel:
Wenn sich Diesel im Brennraum ansammelt, aber nicht verbrennt, dann glüht er nicht, oder dein Motor hat weniger als 20bar Kompression.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 12:36:14    Titel:
aber müsste der nicht auch ohne vorglühen anspringen ?
also ich glüh eig immer vor aber mein vater zb startet den Y61 eig immer ohne zuglühen und der kommt sofort - so wie meiner auch "eigentlich "
die neuen glühkerzen hab ich ja schon und das Relais hört man auch klacken.
kompression könnte ich ja eig mal messen wenn ich die glühkerzen neu mache ...obwohl die kompression ja eig nicht von heute auf morgen zusammenbricht ,oder ?
stausu
1. Toyota Landcruiser FZJ 80
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 19:17:21    Titel:
Glühkerzen sind gerade mal 1 Jahr alt warum willst du die dann wechseln ? Und ich kann nur sagen das der Wagen in den 2 Jahren wo ich in Gefahren habe immer egal ob kalt oder warm sofort angesprungen ist also kann das ja nur was mit dem einstellen an der ESP zu tuen haben .
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 19:29:21    Titel:
wechseln werde ich sie ja eh spätestens wenn ich die Kopfdichtung neu mach - dann kommen die glühkerzen und die Düsen gleich neu wenn schonmal alles ab ist .
ja ich hoffe das es nur an der einstellung liegt - aber ich glaubs fast nicht .
ich hab ihn jetzt ja wieder +- da hingedreht wo er am anfang stand und er sprang vorhin kalt wieder sehr schlecht an . erst als ich mit dem knopf zum manuellen vorglühen noch etwas länger geglüht habe kahm er dann auf schlüsseldreh. also entweder die glühkerzen bringen nichmehr das was sie sollen ...aber is ja eher unwahrscheinlich wenn die noch so jung sind ( wusste ich ja nicht Heiligenschein ) .... oder die steuerung fürs vorglühen hat einen weg - ich fand nähmlich das die signalleuchte fürs vorglühen viel schneller erlischt als sonst - also vll eine sekunde oderso .
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 19:33:08    Titel:
Könnte der Temperatursensor sein.
Die halten nun mal auch nicht ewig.
Ohne zu glühen, bekommst du den kalt fast nicht an.
stausu
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 19:35:33    Titel:
Na dann könnte was mit der vorglühanlage sein.
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 19:36:40    Titel:
Hi ,
hatte auch vor der Reise vor etwa 3 Wochen ein Anspringproblem gehabt , trat nach einer Grobreinigung des Motorraums mit dem Dampfstrahler auf , es war die Steckverbindung schuld die links am Batterie angebracht ist , es ist der unterste Stecker , nach der Reinigung war alles wieder ok . Und nein ohne das Vorglühen sprang er nicht an drehte nur wunderbar durch .
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 19:42:19    Titel:
ah ok danke super.
das könnte tatsächlich sein ich hab nähmlich ne enue batterie verbaut und dabei die unschöne verkabelung am minus und plus pol neu verkabelt - dabei könnte natürlich was lose gegangen sein . ich schaus mir mal an .
aber schonmal ne gute info das er ohne vorglühen nich anspringt - hätte ich nich gedacht . dachte das wär nur fürn winter unablässlich und im sommer ginge es auch ohne ...
stausu
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 19:51:52    Titel:
Und warum hast du noch eine neue Batterie verbaut die Ist Grade mal 4 Monate alt und das ist eine gute Varta 95A ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
291482 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
