Widerstandswerte Tankgeber Disco 1 300tdi
Börni
der mit den goldenen Fingern
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 08:27:29    Titel:
Klingt gut - danke Supi
Sind das spezifische Werte oder eher Durchschnitt auch bei anderen Fahrzeugmarken?
Durchschnitt`s werte.....macht aber wie gesagt nicht so den Unterschied aus, letztendlich wirst eh Reservekanister dabei haben. wenn sich 10 Ohm als 5 Liter weniger erweisen sollten.
Andererseits kannst ja den Leerpunkt genau einstellen an Deinem Instrument.
Beste Grüße
Börni
...und hat diesen Thread vor 5154 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 08:29:21    Titel:
Das stimmt natürlich auch wieder Euer Wunsch sei mir Befehl
Börni
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 08:32:01    Titel:
Welche Anzeige gedenkst Du zu nehmen? (bild)
Beste Grüße
Börni
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 08:35:13    Titel:
Ein LCD Display und ich kombiniere noch weitere Anzeigen damit. So ähnlich wie bei Stack Systemen. Öl, Wasser, Drehzahl, Tank -> Alles in einer Anzeige. Farblich wirds wohl ein freundliches grün auf schwarz werden. Supi
Börni
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 08:48:00    Titel:
Aha,....... Du berichtest wenn Du fertig bist..?.. Ja
Danke........ Whisper
Beste Grüße
Börni
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 09:11:27    Titel:
Börni hat folgendes geschrieben:
Doch, das war eigentlich der Plan. Wieso sollte ich sonst fragen? Unsicher
Flashi stellt präzise technische Frage - Flashi erhofft sich brauchbare Antwort. Unsicher
Eventuell kannst hiermit was anfangen:
230-240 Ohm,bei leerem Tank und 35-30 Ohm, bei vollem Tank. Ist bei Tankgeber mit Schwimmer meistens in dem Bereich.
Solche Werte hab ich auch bei einer kurzen Suche gefunden.
Da ich aber keine eindeutige Aussage gefunden habe zu welchem Fahrzeug die Werte gehören hab
ich davon abgesehen etwas zu schreiben... Euer Wunsch sei mir Befehl
Börni
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 09:29:37    Titel:
Die werte stammen von Explorer.......aber auch da gibt es schwankende Werte selbst bei baugleichen Tankgebern... Obskur
In der Regel arbeiten die alle im gleichen Bereich, wir haben ja auch schon verschiedene eingebaut beim Goldenrally....und alle haben gefunzt Ja ohne einzustellen Ja
Beste Grüße
Börni
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 16:00:36    Titel:
wenn es etwas Bunter sein darf - da http://www.shop.display3000.com/ mal schmökern
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 16:03:42    Titel:
Haben ein paar nette Sachen Ja
Ich beziehe das Zeug allerdings auswärts in größeren Mengen preiswerter - Direkt vom Großhändler einzelner Komponenten. Supi
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
