TV Problem
wie heißt dieses LMB?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.04.2012 19:23:40    Titel:
Wenn du jetzt noch 1x LMB schreibst dreh ich durch .......... Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
Das ist ein LNB ............ Wut .......... ein N wie NORDPOL ...... verdammte Hacke .... Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
Für Mieter würd ich nicht das billigste montieren ... Ja
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5131 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 24.04.2012 20:00:39    Titel:
alter bleib cool - solange wissen was gemeint is is doch alles schön Heiligenschein
Ja das ich für die Mieter nicht das Billigste nehme ist klar - aber an der stelle tuns auch die günstigen geräte finde ich .
ich hab noch ne andere schüssel am haus eine von der billigen sorte in kleinformat und hatte damit noch nie probleme bzw noch keinen unterschied zum mercedes aufm Dach festgestellt.
BeitragVerfasst am: 24.04.2012 20:07:51    Titel:
Die Lösung mit dem Adapter ist Pfusch, die Kathrein-Teile sind schon High-End...wenn Deine Mieter nachher Empfangsprobleme haben, fängst Du wieder an.
Im Übrigen fällt Dir das reichlich früh ein... Supi Supi Ätsch
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 24.04.2012 20:13:51    Titel:
er hat doch noch genung zeit YES rotfl
@baloo
hast du auch LMBs? Auf gehts
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.04.2012 20:17:50    Titel:
2 LNBs, digital, schon ziemlich lange ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Aber natürlich billig, weil is ja nur für mich ... Ja
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 24.04.2012 20:20:38    Titel:
ja ...em wiso früh ? ich hab doch noch zeit ohne ende - übermorgen kommen die teile dann hab ich noch bis montag zeit zum einbauen Ätsch
ja naja der verteiler und das LMB kosten zusammen ungefähr so viel wie ein Verteiler auch kosten könnte - wenn das LMB nichts taugt dann wirds das 180 euro teil und wenn es funzt und alle zufrieden sind dann bleibt es .
ich werde das eh nicht beurteilen weil mein Fernseher mehr in den Raum reinragt als das er die wand verdeckt rotfl
andere im haus werden es genauer sagen können weil der Fernseher bei anderen wohl größer sein muss als meine Motorhaube Vertrau mir
PS - ich hab da noch ein LNB von Kathrein zu verkaufen soll der Mercedes unter den LMB´s ( rotfl )sein ...50 euro neu kostet es 115 Vertrau mir rotfl
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.04.2012 21:55:06    Titel:
Für HD & Digital & 8 Teilnehmer kommst du nicht drumrum, auch vier Leitungen vom Dach zu ziehen, mitsamt passendem LNB.
Sat-Fernsehen kommt prinzipiell über vier Frequenzbereiche:
Low-Band Vertikal polarisiert
Low-Band Horizontal polarisiert
High-Band Vertikal polarisiert
High-Band Horizontal polarisiert
Über ein Kabel geht immer nur ein Bereich gleichzeitig. Bei einem Teilnehmer mit einem Kabel kein Problem, der Receiver sendet, je nach verlangtem Sender ein Umschaltsignal zum LNB, der LNB schaltet um und schickt dem Receiver den Bereich, den er haben will.
Bei mehreren Teilnehmern übernimmt die Verteilung ein Multischalter, wie aus dem Link von Agent Smurf. Aber auch der braucht alle vier Frequenzbereiche, um HD und co. verteilen zu können - das bekommt er von einem Quattro-LNB. Und der hat vier Kabel und die müssen auch alle bis zum Multischalter kommen.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Satblock-Verteilung
Bis zum Multischalter musst du in jedem Fall vier Leitungen haben, und dann müssen von diesem sternförmig die Teilnehmer abgehen. Es ist auch möglich, mehrere Multischalter hintereinander und auch an verschiedenen Orten im Haus einzusetzen, sofern diese kaskadierbar sind - aber auch hier müssen zwischen jedem Multischalter 4 Leitungen liegen.
Und bleib bei Kathrein - einmal teuer, aber keine Sorgen mehr, weil deinem Mieter das Fußballspiel ausfällt während du im Urlaub bist.
BeitragVerfasst am: 24.04.2012 22:11:47    Titel:
also die anlage sollte von 1996 sein.
Das LMB hat nur 2 Anschlüsse ...so wie ich das jetzt mitbekommenhabe brauche ich für die verbindung vom LMB zum Verteiler 4 Leitungen.
also ich hab bislang das LMB das über 2 Leitungen mit einem 8 Fach verteiler verbunden ist von dort aus gehen 7 anschlüsse zu den wohnungen ab . Ist das abenteuerlich ? ich hoffe nicht Ätsch
meine Mieter haben das schon ausprobiert als sie ihre digitalreceiver angeschlossen haben und es war immer so das sie damit nur 4 HD sender reinbekommen haben und das wars - mit nem analogen gerät ging es dann immer.
jetzt hab ich ein 4 fach LMB und nen 8 Fach digital verteiler und nen adapter von billig LMB zur Mercedes schüssel und Digitalreceiver geordert und hoffe das es dann klappt.
wär natürlich das beste wenn ich alles so lassen könnte und es trotzdem Funzt - nur wie ?
Nee, wird dann nicht gehen.
Ist auch wohl nicht abenteuerlich, wenn an jedem der sieben Abgänge nur jeweils eine Anschlußdose hängt.
Mußt 4mal vom LNB zum Multischalter gehen, die Anschlüsse VH, VL, HH und HL nicht vertauschen.
Digital TV nutzt alle 4 Ebenen.
Adapter und preiswerte LNB/Multischalter ist jedenfalls besser als alles neu machen. Es müsste auch preiswerte LNBs mit Schwalbenschwanz geben. Ob mit Adapter die Einstellung optimal ist, weiß ich nicht, digital ist empfindlicher als analog.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 25.04.2012 14:38:23    Titel:
ich bin grad dabei schonmal meine kleine schüssel auszurichten . Kann es sein das die in ne völlig andere Himmelsrichtung zeigen muss als bei analog ?
bei der alten stellung gabs nur 4 programme ....jetzt man um 45 ° gedreht un djetzt sind es 15 ...würde ja reichen wenns nicht nur alles so kacksender wären Ätsch
weiterdrehen geht nicht mehr weil da jetzt das dach iwann kommt - muss die jetzt wohl verpflanzen ...
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 25.04.2012 14:58:12    Titel:
Nein, Astra liefert auch HD, den kannst du schon beibehalten.
Beim Drehen hast du einfach einen anderen Satelliten erwischt, bei dem sind die Sender halt anders auf die Bänder aufgeteilt - aber das volle Programm bekommst du auch so nicht.
BeitragVerfasst am: 25.04.2012 15:01:14    Titel:
Kann es sein das die in ne völlig andere Himmelsrichtung zeigen muss als bei analog?
Nein.
Wenn Du den Spiegel um 45° gedreht hast.... Huch Da wirst Du nun irgendwo auf einem Intelsat gelandet sein.
Spiegel einmessen macht man mit einem dazu geeigneten Meßgerät, gerade bei Digitalempfang kommt es bei Problemwetter auf jedes Quentchen Empfangsreserve an.
Wo wohnst Du denn? Ich hab ein Kathrein MSK Meßgerät, was ich aber nicht per Post verschicken möchte.
Susi Quattro
Frauenversteher 1. Güte
1. Pajero L040
2. Samurai
3. Laguna 2
BeitragVerfasst am: 03.05.2012 14:47:26    Titel:
Wieviel Mietparteien hast du? Zahlen die denn alle keine Miete?
Es kann eigentlich nicht sein das ein Vermieter an solchen Anlagen "rumpfuscht"! Einen Handwerker geholt und erledigt.
Hast dann auch noch etwas für die Wirtschaft getan!
So! Respekt
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 03.05.2012 21:18:45    Titel:
Ich scheiss auf die wirtschaft YES
miete zahlen alle und sind zufrieden mit dem neuen tv kram...
Der empfang liegt bei ueber 90% auch bei grwitter bester empfang und das fuer nen bruchteil des preises was es kosten sollte.
Klar haette ich auch nen spezialisten holen koennen und die kosten auf die mieter umlegen koennen aber wozu? Soo sind allr zufrieden umd haben paar taler mehr in der tasche Vertrau mir
Susi Quattro
1. Pajero L040
2. Samurai
3. Laguna 2
BeitragVerfasst am: 04.05.2012 08:56:23    Titel:
Was machst du nochmal beruflich?
