Öldruck bei grösserem Ölkühler
Negativer Einfluss?
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 09.07.2012 22:00:37    Titel:
Mich würd der Umbau von Klimakompressor interessieren Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 09.07.2012 22:34:52    Titel:
Rainer4x4 hats auf seinen Seiten gut beschrieben. Inzwischen ja quasi der #2 Umbau schlechthin, den fast jeder zu machen scheint. Schon unsere alte Lulu hatte früher sowas, auch mein Reise-Range. Leider war da die Magnetkupplung defekt.
Elbevienna
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 09.07.2012 22:44:34    Titel:
auch wenn es ein wenig OT ist
aber ich verstehe den Umbau von Klima auf Druckluft nicht, in einem Rallyfahrzeug ok.
Aber in einem Reisefahrzeug.....ein wirklich ordentlicher Kompressor funktioniert auch gut.
Und mal ehrlich auf den Luxus einer Klima möchte ich nicht mehr verzichten :S.
beste Grüße aus Wien
Bernhard
BeitragVerfasst am: 09.07.2012 22:46:10    Titel:
Ich sehs eher umgekehrt. Wir benutzen nur noch einen kleinen Tomas Kompressor mit 25l/min. Im Reisefahrzeug, wo man öfter mal den Reifendruck ändern will, kann das ganz praktisch sein. Oder für kleinere Druckluftgeräte, Ausblasen und so weiter. Supi
Bart
BeitragVerfasst am: 09.07.2012 22:49:09    Titel:
Das erste auf das ich beim nächsten Fahrzeug verzichte is die Klimaanlage Ja
Kostet Leistung bringt nicht wirklich was und is unnötige Gewicht Ja
Von nem Kompressor hab ich mehr Heiligenschein
Der andere Weg wäre natürlich auch meine Viair fest im Fahrzeug zu installieren Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 09.07.2012 23:02:56    Titel:
Also ich hab bei mir
einen Kompressor fest installiert und die Schwellerschutzrohre als Druckluftkessel vergewaltigt.
Dadurch habe ich den Vorteil dass ich immer genug Quetschluft habe um mal eben den Reifendruck zu ändern oder die Air Lifts aufzufüllen auf Knopfdruck.
Und den Vorteil der Klimaanlage, während sich die anderen einen abschwitzen schalte ich die ein und geniese das leben.
Aber meiner ist hald auch eine Mischung zwischen Alltags und Reisefahrzeug.
Ich will auf jeden Fall beim Offroaden im Süden nicht drauf verzichten, notfalls schalte ich sie ab, aber an Leistung hat es mir bei 125PS noch nie gemangelt ich will ja reisen und nicht rasen :D
Bernhard
Bart
BeitragVerfasst am: 09.07.2012 23:10:49    Titel:
es spricht ja niemand vom rasen, aber bisher wenn ich in südliche gefilde gefahren bin hab ich die fester aufgmacht und gut war Smile
Frag mich dann immer was die Leute vor 50 - 70 jahren gmacht haben Ja
Der Klimakühler frisst schon nen Haufen Kühlfläche vom Wasserkühler, des muss einfach nicht sein Vertrau mir
Als Luftbehälter hätt ich nen alten LKW Drucktank Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 09.07.2012 23:16:18    Titel:
Ja sicher geht die Fenster auf Variante auch, aber wenn mir bei stockender Hitze die Suppe im Fahrzeug bis in mein Maurerdekulte läuft, greife ich doch lieber auf die Klima zurück :D
(mein Firmenauto hat zb leider keine Klima, klar überleb ich das auch, aber da bin ich immer ziemlich Banane bei der Hitze und dann werde ich unentspannt und grantig, da freuen sich die Mitfahrer sicher auch nicht drüber :D )
Mit der Kühlluft da hast du recht, wo ich noch nie in die Versuchung eines überhitzen Motors gekommen wäre ;) und wenn, dann gibts mal 20 minuten Essenspause und gut ist :D
Bernhard
Bart
BeitragVerfasst am: 09.07.2012 23:21:47    Titel:
überhitzt is meiner auch noch nie Supi
Zumindest nicht wegen dem Klimakühler Hau mich, ich bin der Frühling
Aber ich kan mir vorstellen das du im Weichsand schon hart an der grenze bist mit vollbeladenem Fahrzeug und Vollgas bei niedriger Geschwindigkeit Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 09.07.2012 23:28:02    Titel:
Im Weichsand, wird es sicher grenzwertig werden, da hast du recht :)
Wobei ich aktuell sowieso eine Umrüstung von Visko auf E-Lüfter überlege. Wo ich leider beim Altteileverwerter noch nichts passendes gefunden habe, dass ordentlich Luftdurchsatz bringt.
Aber das Chaos nach dem letzten mal ACS und den Schlammlöcher im Motorraum......da dachte ich mir echt nur mehr: "E-Lüfter!" :D
Bernhard
Bart
BeitragVerfasst am: 09.07.2012 23:37:14    Titel:
hm naja ich bewerkstellig das eher so das ichs vermeid durch schlamm zu prügeln, aus dem Alter bin ich raus!
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 09.07.2012 23:41:51    Titel:
ich leider noch nicht so ganz :D
aber schön langsam geht mir das gatsch entfernen nach so einem we auch immer mehr am nerv :D
Bernhard
Bart
BeitragVerfasst am: 11.07.2012 08:16:47    Titel:
Der Vorteil bei meinem V24 ist das der Dreck nicht zum Kühler kommt, hab da nie Probleme ghabt, nur an ganz wenigen Stellen und da hats greicht beim ZR Wechsel den Kühler zu reinigen Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
291774 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
