Patrol 4100TD
BeitragVerfasst am: 01.08.2012 18:06:49    Titel:
Daniel 3.0 SWB hat folgendes geschrieben:
Ihr wisst aber schon das das Alu nicht gleich Alu ist?! (gibt tausende legierungen und mischmetalle) und das alles von der ausdehnung und den tolleranzen her passen muss in jedem temperaturbereich? desweiteren hat sich der motorenbauer was bei der kolbengeometrie gedacht und nicht einfach ne runde tasche reingefräst!
mein ja nur! Supi Winke Winke
Runde Tasche einfräsen?
Du kennst dich mit Motoren nicht aus, oder?
Wenn der Kolbenbrennraum zu groß wird, entzündet sich das Gemisch schlecht.
Deshalb hat der Kolben von Werk aus diese Form.
Im oberen Totpunkt bildet sich somit ein deutlich kleinerer Brennraum als mit einem flachen Kolben.
Bei sehr großen Gas-Motoren, wird das Gemisch sogar in einer kleinen Vorkammer gezündet, das dann den gesamten Brennraum entzündet.
BeitragVerfasst am: 01.08.2012 19:04:14    Titel:
gelernt hab ichs nicht, aber logisch denken kann ich schon! das mit dem kleineren loch versteh ich schon, bei großen flachen kolben verpufft zuviel energie zu den seiten, statt das er runter gedrück wird, das die zündung in dem kleinerern loch vorgezündet wird und dann der rest entzündet wird scheint auch logisch, meine nur das man den kolben so formen sollte wie es üblich ist mit ventiltellerflächen, evtl sogar zusätzlich!
mir erscheint der kolben nur sehr einfach - zu einfach!
aber wenn du sagst das der von werk aus so geformt ist bei toyota ist das ok für mich!
keine oberflächenhärtung/beschichtung und und
BeitragVerfasst am: 01.08.2012 20:04:27    Titel:
mal sehen was der besitzer da so zu meint:
Guten Tag, ich zitiere, für Nissan Patrol Y61 Verkauf 4100 ccm Turbo Dieselmotor, 15BFT Motor für hohe Zuverlässigkeit, geringer Wartungsaufwand und Verbrauch unglaublich, nicht über Verteilung Gürtel, komplette Getriebe Nissan GR Y61, Stoßstangen Old Men Emu + 10 cm + 7 cm Ome Federn fast neue Reifen neue semi TRXUS 35-12.5-15, GT Turbo, Felgen 15x8 Fracing (geprüft) Peliculas weichen in Heckscheiben (genehmigt), Nissan Frontschutz, ARB `S Block, Flucht-und Schnorchel-Kocher Edelstahl, cb Funk, A / C, Radio CD'S, ETC ... (Motor neu gemacht zeigen, wie sie auf den Fotos) .. Gerät lässt sich nicht setzen, denken, was Sie wollen! . DANKE
google machts möglich YES YES rotfl rotfl Supi
Algarv
...und hat diesen Thread vor 4995 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.08.2012 22:57:36    Titel:
Ob der Motor bei dem Patrol zugelassen ist, steht ja nicht dabei. Die Räder haben eine Zulassung. Das ist auch schon gar nicht so einfach in Portugal.
Fremdmotoren werden häufiger verbaut, z. B. der Cabstar im Patrol. Ich kenne hier auch jemanden, der einen Toyota-Motor V6 in seinem Patrol verbauen wollte, nachdem sein Originalmotor kaputt gegangen war.
Dieser Patrol wird schon seit längerem angeboten. Bei dem Preis aber auch kein Wunder.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
madmax
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 02.08.2012 00:17:32    Titel: Motorumbau
Ziemlich viel Theorie hier? Team Wildsau, Ich war vor ein paar Wochen wegen dem Patrol mit V8 Diesel bei einem TÜV der normal sehr viel möglich macht.
Punkt 1 wenn das Auto nach Baujahr 2004 ist geht fast gar nichts mehr.
Punkt 2 Man braucht ein Abgasgutachten und das darf nicht schlechter ausfallen als mit original Motor. (kostet pro Prüfung etwa 1500 Euro)
Punkt 3 Sollte der Motor mehr Leistung als der original Motor haben ,brauchst du auch ein Gutachten für die Bremsen ( Preis?)
Die wollen Daten und Werte auf Papier sehen.
Portogal ? haben die auch einen TÜV? z.b. der TüV in Frankreich ist mittlerweile strenger wie in D.
BeitragVerfasst am: 02.08.2012 06:25:13    Titel:
Dein TÜV möchte nur ein Bremsengutachten?
Dafür haben wir bei uns eine Sonderprüfstelle, die nur Abgasmessung, Reifen und Bremse machen.
Wenn ich mich rechte erinnere, sind es etwa 800€ für die Bremsen-Prüfung.
1500€ für die Abgasmessung ist wirklich günstig!
Messen würde ich ihn ohnehin nur mit einem Oxikat. Der hilft bestimmt, die Werte zu verbessern.
Bei der Typenprüfstelle hat man mir wegen der höheren Leistung gesagt, das man eine Freigabe vom Hersteller benötigt.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 02.08.2012 07:32:14    Titel:
Wenn die Kosten nicht höher snd, könnt ma ja doch dafür sparen, das Herz von sowas in den Ford einzubauen... Grins
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
