Jeep Traggelenk Presse/Ausdrücker/Werkzeug
Patrick.Ghys
...und hat diesen Thread vor 5025 Tagen gestartet!
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 16.08.2012 14:26:15    Titel:
Mission Erfolgreisch.
Das Ein/Auspressen ging tatsächlich super gut mit dem Set. Sehr solide!
Leider mussten alle anderen Schrauben per Brenner-Überredung gelöst werden. Alles in allem sehr anstrengend.
Aber: Es lag genau daran. Die Traggelenke waren alle völlig im Eimer. Bei einem war alles zerstört und rieb sich am Gehäuse an, daher die schwer-gängige Lenkung.
Ein-Finger-Lenken ist jetzt wiederhergestellt!
Irgend ein Eimer hat natürlich die Spur in dem zerspannten Zustand vermessen. Zieht jetzt ziemlich stark nach Rechts und wird gleich neu vermessen.
Puh.
facebook.com/merk2000
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 15.03.2017 19:51:53    Titel:
ich belebe den Thread mal wieder. rotfl
Mir steht der Wechsel der Traggelenke auch bevor. Der Link auf der ersten Seite funktioniert zwar noch, leider ist das Angebot nicht mehr gültig.
War das vielleicht dieses Set?
Sind nach den paar Jahren die Erfahrungen immer noch so positiv wie damals?
Grüße, Justin
J O
1. Jeep XJ 4.0 Ltd. MY '92 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Subaru WRX STI MY '17 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 15.03.2017 21:19:25    Titel:
Genau, so ein Set hab ich auch schon seit einigen Jahren im Einsatz und hab damit mehrfach Traggelenke, Längslenkerbuchsen und Kreuzgelenke aus- und eingepresst.
legov
BeitragVerfasst am: 19.03.2017 23:44:50    Titel:
Justin hat folgendes geschrieben:
FYI: wenn du ein Paar € sparen möchtest geht es mit so einemhttp://www.ebay.de/itm/TRAGGELENK-ABZIEHER-WERKZEUG-KUGELGELENK-AUSDRUCKER-MERCEDES-W211-W220-R230-KFZ-/301227183524 auch. Allerdings brauchst du hier und da mal eine große/passende Nuss wenn das Mercedes Werkzeug nicht genau auf deine D30/35/44 Gelenke passt. Ist wahrscheinlich auch einfacher zu leihen bei der Werkstatt deines Vertrauens als das Jeep Werkzeug.
Gruß!
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 25.03.2017 21:41:22    Titel:
So, nun bin ich leider da, wo ich befürchtet habe. Das Auspressen ging einfach, aber das Einpressen des unteren Traggelenks, wird dieses immer verkantet, so dass ich immer neu ansetzen muss, bis es wieder verkantet.
Problem hierbei, die Hülsen zum Einpressen müssen auf einer Seite etwas kürzer sein. Die Achse ist an dem ''C'' etwas schief.
Bis morgen Abend müsste ich ihn wieder fahrfähig haben.... Ich muss mal nach einer Lösung schauen. traurig Unsicher
Grüße, Justin
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 25.03.2017 23:15:14    Titel:
Hier noch zwei Bilder um es zu verdeutlichen
Grüße, Justin
J O
BeitragVerfasst am: 26.03.2017 10:31:16    Titel:
Moin moin,
wenn ich mich richtig erinnere, hab ich eins von den zwei gelb markierten Teilen schräg angeschliffen, damit ging das problemlos.
Gut ist, dass das obere Gelenk noch nich drin is, da gabs möglicherweise auch irgend eine Reihenfolge, weil dann die Spindel durch eine Bohrung durchgeführt wurde (wie in deinem zweiten Bild).
Noch paar Hinweise aus eigener Erfahrung:
- vergiss die Haltebleche der ABS-Kabel nich, is ägerlich alles nochmal zerlegen zu müssen ;)
- gute Gelegenheit die Achsrohre mal zu reinigen, einfach mit dem Staubsauger
- achte darauf, die Antriebswellen ohne anzuecken ins Diff einzusetzen, damit kein Dreck an die Dichtringe kommt
Viel Erfolg weiterhin
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 26.03.2017 11:04:33    Titel:
Hallo Jo,
danke für die Tipps. Besonders beim rausnehmen und einführen der Steckachse bin ich sehr vorsichtig. Smile
Ich war gestern der Meinung, dass die Hülse mit der Beschriftung ''Hasky'' (unten rechts im Bild) leicht angeschrägt sei. Ich vermute hier handelt es sich aber um optische Täuschung. Ja
Das anschrägen kam mir auch schon in den Kopf, allerdings habe ich gehört, dass das bei gehärtetem Stahl nicht ginge.
Wahrscheinlich zu gunsten der Haltbarkeit. Unsicher
Wie viele Milimeter hast du die Teile angeschliffen? Ich glaube das linke ist komplett geschlossen und beim rechten würde der Bolzen des Traggelenks durchpassen.
Grüße, Justin
J O
BeitragVerfasst am: 26.03.2017 18:54:40    Titel:
Die Einsätze machen auf mich nich den Eindruck, als wären sie gehärtet. Und selbst wenn, lässt sich das problemlos mit der Flex oder dem Schleifbock bearbeiten.
Ich hab natürlich den mit dem Loch genommen und dann genau den Winkelversatz der unteren Aufnahme gewählt, damit die Auflageflächen wieder parallel sind.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 26.03.2017 19:10:59    Titel:
Die Traggelenke auf der rechten, zuvor schlimmen Seite, sind drin. YES
Ich hab es mit den Unterlegscheiben auf der Hülse darüber versucht. Hat gut geklappt. Genau danach musste ich feststellen, dass die von dir erwähnte Hülse schon die Abschrägungen hat. Hau mich, ich bin der Frühling
Von daher kann ich nichts negatives bis jetzt sagen. Ja
Mal schauen ob ich am kommenden WE die linke Seite noch mache. Er verhält sich nun schon mal ruhiger gegenüber Schlaglöchern.
Wie ausgeschlagen das untere Gelenk war, wollt ihr bestimmt nicht wissen. Nee, oder? Ich sag mal so, Kuchenteig umrühren wäre damit locker gegangen. rotfl
Grüße, Justin
J O
BeitragVerfasst am: 27.03.2017 13:47:31    Titel:
Sehr schön!
Wenn du jetzt schon die Teile und das Werkzeug hast, dann tausch die andere Seite auch gleich mit, muss ja nich gleich am nächsten WE sein.
Du wirst sehen, die andere Seite geht dann in der Hälfte der Zeit ;)
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 27.03.2017 14:40:41    Titel:
Die mach ich auf alle Fälle. Dann hab ich Ruhe.
Ich schau mal, wie es nächstes WE klappt. Durch den TÜV kommt er jetzt jedenfalls. Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße, Justin
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 11.04.2017 09:50:14    Titel:
Ich freu mich, das mach ich am WE im WJ auch :)
Hab alles da, kann ja nicht so schwierig sein.
(berühmte letzte Worte, bevor man sich 3 Tage Urlaub nehmen muss, weil man nicht zur Arbeit kommt)
mfg
Martin
100516172326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.449  Sekunden
