 Unterirdisch!
Verfasst am: 26.10.2012 09:31:37 Titel: |
Wenn das ganze jetzt noch zu den Abgasvorschriften von 1985 geschehen dürfte, wäre der Verbrauch geschätzte 30 bis 40 % niedriger.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LandRover Freelander 2 |
Verfasst am: 26.10.2012 09:58:36 Titel: |
aber hier will doch nun keiner einen Verbrauchswert von nem relativ aktuellen VW/Porsche SUV mit ein wenig Leistung und annähernd vmax +- 230 km/h mit dem vmax Verbrauch eines vergleichen oder?
Ein Lambo oder ein großer Benz ziehen bei 250 km/h auch nicht nur 15 Liter durch...
Ich denke schon das der Verbrauch im Verhältnis zum Platz und Luxus von damals zu heute gesunken ist (heutige Modelle sind größer, schwerer, sicherer, komfortabler und leistungsfähiger als ihre alten Geschwister von vor 25 Jahren und haben den gleichen Verbrauchswert. Wo ist da also der Rückschritt?) Davon ab, wem der heutige Verbrauch zu hoch erscheint, kann sich doch ein altes Auto holen, spricht doch nichts dagegen...
Und würde die Lkw in BRD mit 120 über die Bahn gehen, würden die auch nicht nur mit 30 Litern voll beladen auskommen | _________________ Grüße Colli |
Verfasst am: 26.10.2012 12:00:41 Titel: |
Dazu kommt das immer höher werdende Leergewicht, weil ja alles drin sein muss!
Mein alter 410er war mit 6l zufrieden!
Das war eine Umweltsau.  | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Helmstedt Status: Verschollen
Verfasst am: 26.10.2012 12:11:34 Titel: |
Vollgas ist Vollgas, egal in was für einem Auto der Motor steckt.
Und das steht immer im Verhältnis zur Leistung.
Mein kleiner schluckt dann auch 50L auf der Nordschleife. Aber das sagt rein garnichts darüber aus, ob das ein guter oder schlechter Verbrauch ist.
Ein großer Motor lässt sich nahezu ähnlich günstig fahren wie ein kleiner Motor, sofern man nur maximal die gleiche Leistung abruft und nicht mehr. | |
Verfasst am: 26.10.2012 12:22:26 Titel: |
| Interessant war der Vergleich zwischen einem Prius und einem BMW M3 auf der Top Gear Rennstrecke. Beide sollten so schnell fahren, wie es geht. Der M3 hat den Prius in Sachen Verbrauch deutlich unterboten. | |
Verfasst am: 26.10.2012 12:23:23 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Dazu kommt das immer höher werdende Leergewicht, weil ja alles drin sein muss!
Meiner auch, nur 6 Liter Öl auf 1000 km Und nach mehr als 50 km auf der Autobahn einen Besuch beim Orthopäden. Das ist mir im Cayenne noch nie passiert  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 26.10.2012 12:48:10 Titel: |
| Dirty Duck hat folgendes geschrieben: | | Interessant war der Vergleich zwischen einem Prius und einem BMW M3 auf der Top Gear Rennstrecke. Beide sollten so schnell fahren, wie es geht. Der M3 hat den Prius in Sachen Verbrauch deutlich unterboten. |
Der Test war sehr genial und aussagekräftig!
Auch liebe ich den Motorvergleich beim alten YJ Wrangler.
2,5l verbraucht das Gleiche wie der 4l.
Der 2,5er wird mit Anhänger am Limit bewegt. Der 4l hat ausreichen Reserven und verbraucht deshalb nicht mehr. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 26.10.2012 13:07:45 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | | Dirty Duck hat folgendes geschrieben: | | Interessant war der Vergleich zwischen einem Prius und einem BMW M3 auf der Top Gear Rennstrecke. Beide sollten so schnell fahren, wie es geht. Der M3 hat den Prius in Sachen Verbrauch deutlich unterboten. |
So wie ich das im Kopf habe (Desertcruicer korrigiere mich - wenn du das liest), hat auf der Marokkoreise wo der Grand mit dabei war, der so viel Verbraucht wie mein Pajero zwei Jahre später (und der Jeep hatte den 5.2 V8 und der Paji den 2.8 Diesel).
Zeigt auch auf, dass wenn der Motor am Limit arbeiten muss jedes Konzept hohe Verbäuche hat. Also lieber einen grossen Motor wo weniger Arbeiten muss (ich hasse Downsitzing....) | |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 26.10.2012 13:11:07 Titel: |
Nicht ganz, der Prius sollte so schnell fahren wie es geht, und der M3 musste ihm gelangweilt hinterherfahren
Der Verbrauch des M3 war dann knapp besser. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 26.10.2012 13:35:05 Titel: |
| Jenzz, Du hast Recht, hab eben nochmal geschaut. Der Prius sollte am Limit fahren, der M3 hinterher. | |
 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 26.10.2012 18:06:31 Titel: |
Bekannter von mir hat im letzten Jahr einen Fahrzeugwechsel gemacht. Ich konnte das nicht ganz nachvollziehen, aber er lies sich nicht abhalten.
Vorher:
Suburban mit 5,3l und Gasanlage, Bj. glaube Mitte 2000er, ca. 14-20 Liter Gasverbrauch
neu:
Touareg R50 V10 TDi,
er hat vorher so rum geschaut und immer was von 15-16 Liter Diesel gehört und sich gedacht: man, müssen die alle rasen.
heute sagt er: wie können die nur so schleichen? unter 15 geht wohl nicht.
aber die 350PS kommen schon gut. die 850Nm noch besser
Schön ist der "Eindruck". Ami, der verbraucht wohl viel!!!!!!! VW-Diesel, oh sparsam. | |
Verfasst am: 26.10.2012 18:10:31 Titel: |
Und passend dazu der 6.0 Liter Powerstroke V8 in meinem F-350.
3,3t Leergewicht - 325 PS - 16 Liter Diesel/100 km. Also gleicher Verbrauch und gleiche Leistung wie der V10 TDI bei einer Tonne mehr Leergewicht... | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 26.10.2012 18:16:57 Titel: |
| Dirty Duck hat folgendes geschrieben: | Und passend dazu der 6.0 Liter Powerstroke V8 in meinem F-350.
und wesentlich mehr Nutzwert. nur das Parken in Berlin.... | |
Verfasst am: 26.10.2012 18:21:53 Titel: |
Frankfurter Innenstadt ist auch nicht besser. Andererseits: Wer will mich abschleppen? Ich stelle mir gerade den ADAC-Abschlepper vor, wie er seinen schnuckeligen 2,5t Kran ausfährt und ihm dann sein Minilaster umkippt...  | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 26.10.2012 18:24:59 Titel: |
| oh, da sollte man sich nicht täuschen. hab schon gesehen, wie der Reisebus aus der Linienbusspur verschwunden ist. Da schauen Busfahrer und reisegesellschaft dumm aus der wäsche.... | |
